Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    150-200 сливайте, иначе тяжело будет запускаться. Ил на выход будет лететь.
    https://polyatr.ru/
    или здесь
    https://septicmarket.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-septika/zapchasti-dlya-topas/e/membrana-aeratora-poliatr/
    На 5-ку 1 метра хватит, если ничего не изменил производитель.
    Надо.
    Проверьте давление на глушняк. Медицинский тонометр с иглой к выхлопу компрессора.
    Ещё. Выхлоп у циркулятора в серой трубе, под воду не уходит? На видео как то низко.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто знает. Но размером точно меньше старого мака.
    Как написали выше - надо проверить давленье наглушняк и в системе. Тогда будет ясно.
    Да, и стабилизатор напруги прикупите какой - у вас клапан.
  3. 1234254
    1234254
    Не поддельный. Модель чуть другая. Обычно всем ставят именно DB, а у вас DBP. Чем отличаются точно не скажу. Погуглите по названию. У меня привычный DB. Ваш чуток дешевле, рублей на 500. Вопрос кто его в комплектацию засунул - завод или установщик.
    Погуглил - самому интересно стало. По характеристикам одинаковые. По габаритам - различаются. А так - чисто внешне - на DB проще снимать крышку фильтра и кажется визуально, что у него площадь фильтра больше. Но не факт. Их бы рядом открытыми поставить.
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Могу подтвердить:). У меня первый раз, когда ил стух в Астре, вонь и жуть была чудовищная, даже семейство разбежалось до устранения:). Совпало или нет, но произошло это после подключения фильтра обратного осмоса со смывом промывки в АУ. При установке, там же рекомендована большая промывка первоначальная, вот все в нее и сливал. Думал, а что воду терять, пусть ил промоется:). Потом уж вычитал, что изменение осмотического давления может убить всех бактерий. Похоже это и произошло. Так что, если кто, будьте осторожнее. Может при штатном пользовании и ничего, но залповый слив промывки может быть опасен.
  5. 1234254
    1234254
    Почитываю подсказанную тему "Топас 5ПР - только сухие цифры" и с первого же сообщения вопрос. На фото из темы по верхней кромке приборного отсека проходит черная резинка-уплотнение? Вопросы:
    1. была штатно?
    2. Если нет, то от чего и для чего? Для шумоизоляции, утепления? Где-то валялся кусок уплотнителя стекла на газелеи и кусок от уплотнителя подкапотного пространства от реношки. Правда эти уплотнители расчитаны на надевание на тонкое железо и не факт, что на пластик более тонкий сядут.
    На фото явно не надета на края, а как бы приклеена сверху. На липком слое?
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если запах отсутствует, почему бы мне не выкинут нафиг потроха из Топаса и не сделать его первичной камерой септика? Очень меня этот вопрос занимает последнее время
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так делайте, никто Вас и собирается отговаривать. :super::victory::aga:
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    дело не в уговорах, а в поиске истины
  9. 1234254
    1234254
    Знать бы эту истину. Что лучше - септик или АУ? Слишком много параметров, по которым надо сделать выбор. Не попробуешь не поймешь. У меня на участке был самодельный компостный туалет на улице. 4 сезона я с ним прожил. И сейчас не буду ломать. Копаясь на огороде бежать в дом мне лично лень будет, схожу по старинке. Опорожнение собранного от 3-5 человек по выходным приезжающих было: твердая фракция - раза 3-4 в год! на компостную кучу, жидкая сливалась в 5-ти литровки и отвозилась в них на помойку по мере наполнения. Запах немного был в жару, частично решилось выводом труба за крышу домика от сборного мешка. Если бы не мать и девчонки - может и не парился бы пока) Дешего, легко обслуживается, редко. кухонные стоки тоже пока в ведро из мойки шли. Выливал по мере заполнения. Душ - на улице) Как правильно делать? Где истина? У соседа септик Клен. Брал исходя из: не дорого, у знакомых три года работает, нет бурбуляторов всяких и мамутов. Слив правда принудительный. Выкопал у себя посередине участка канаву, нравий, все дела. Пока эксплуатация год. Нареканий нет у него. Что будет дальше - а фиг его знает. Даже толком не посмотреть что сбрасывается в землю рядом с домом. Есть у кого от септика течет в канаву. Запах присутствует. А им пофиг. Обидно конечно заплатить за бурбулятор-бабайку и мучиться с ней больше, чем я с уличным компостным туалетом) Но ведь настраивают люди ее.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я сделал выбор в пользу Топаса потому, что у знакомого наблюдал. "Да никаких проблем! Раз в полгода крышку откроешь, из Керхера долбанешь все подряд - и все!" Теперь то я понимаю, что лошара! У него то слив прямо в речку - какие ему проблемы то? А у меня колодец на второй год заилился - танцы, бубны, деньги, секс и мат! Это при том, что во всей деревне на 1000 человек...или дворов?...такая высоко-блин-технологичная канашка у меня одного! У остальных - тупо один колодец. а что самое обидное - прораб меня уговаривал, мол, погляди - чисто песок у тебя грунты то! Воды нету ни хрена! Ну зачем топас то? ну тупо - яму и кольца. Нет, блин! Дай, по своему сделаю. вот теперь расплачиваюсь чтением данной темы...
  11. 1234254
    1234254
    Ну если у вас идеально впитывающий грунт и все вокруг 1000 дворов делают как вы пишите, вопрос зачем брали Топас) Я смотрел не на деньги, а искал как обезопасить сбросы. У меня на глубине 30-40 см уже плотная глина. Хорошо я на горке, грунта хватает впитать и сильные дожди и увести по уклону. но это дожди, а не выбросы. Не хотел гадить себе и соседям. даже промежуточный отстойник уже сделал после Топаса. А если пески и воды в них нет - вполне септик и вариант был. Не знаю правда что по цене эксплуатации (как часто у вас вывозят твердую фракцию из колец. У знакомых фекалка приезжает летом при постоянном проживании раз в 2-3 недели. Посчитайте стоимость. Зато никаких трубочек. Еще раз посмотрел последнее сообщение. Вы пишете про соседа в речку и ваш заиленный колодец. Проблема в колодце? Который после Топаса? А что тогда будет с обычным септиком из колец? Они не заилятся? Что для вас изменится в этом плане? Не берем в расчет сложность работы Топаса. У соседей, у которых тупо один колодец, чистая водичка выходит и впитывается без заиливания?
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Убивать за это надо
    Забетонировать дно и выкопать второй колодец, сделать перелив. Уж сколько говорено/переговорено, что перед фильтрующим (или рассасывающим, как правильно?) крайне желательно организовать отстойник. Гравитация работает всегда, а бабайка штука тонкая, забыл ил откачать вовремя, банку рассола с похмела в мойку уронил, да мало ли чего может быть, ил то сидеть и ждать не будет, сразу захочет убежать
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    забетонировал дно и выкопал второй колодец, умник! Ты хоть читай внимательно, о чем пишут то!
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ну заилился колодец. Выкопать второй, перелив изготовить.
    Зачем у первого колодца дно бетонировать?
    Пусть заиленый стоит. Периодически из него поливать травку. :aga:
    Как правильно перелив сделать?
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    ну и где в этом эмоциональном опусе слова про второй колодец? (грубить не надо не та тема :aga:)
    Ну наверное можно и так, но как оттуда осадок доставать? С дном попроще будет: откачал, керхером дунул, размыв осадок, откачал, все чистенько
    Как в септике, через тройник :hello:
