Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
    1234254
    А вот кстати вопрос - как лучше тройник ставить: раструбом вверх или вниз? Есть хоть малая разница? Обычно все ставят раструбом вверх. Некоторые его наращивают трубой в качестве вентиляции, пробив отверстие в бетонном кольце. Нужно вентилировать сам колодец-отстойник? У меня крышка пластиковая. В дождь через нее вода подтекает (За два дня проливного дождя налилось сантиметров 5 воды. Надо думать чем защищать. Крышка вровень с бетонным кольцом. Не выступает. протекает в местах выступов крышки с двух сторон. Там в ответной части углубления.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем? чуть воды налилось - уйдет в дренаж.
    Она же чистая...
  3. 1234254
    1234254
    В принципе была такая мысль, но ... не порядок.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почему первичной? Будет 3-камерный септик! :super:
    Ну где-то на полляма, если пробирочники достанут. А уж у реки достанут точно.
  5. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Почитал мануал по airmac. Производительность AirMac DBP-60 находится посередине между AirMac DB-40 и AirMac DB-60.так что он не 60, а 50 по факту. Короче "эффективные менеджеры" делают свое дело:mad:
    прошу мне разъяснить - при моей нынешней аэрации заведется ли ил? А при замене мембраны улучшит ситуацию? или выход один - менять компрессор на более производительный?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нашел характеристик DBP, киньте ссылкой, посмотрим. :um: DB 4acd6dafc73005a4bfed8bed6abcc86f (1).jpg тоже полтинник даст, на прямой, не больше. :um:
  7. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Завтра сфоткаю тех характеристики. В инете левые характеристики рисуют
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Заведётся, но потом его будет не остановить. Начнёт тухнуть, плохо оседать, и возможно запах появится.
    Поменяйте сначала мембрану аэратора (дешевле). Это улучшит аэрацию, но мембрану надо продувать, иначе быстро зарастёт илом и отложениями от воды. Поэтому, в конце лета, к примеру, компрессор 80-ку поставьте.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А у человека счас 40, не больше...
  10. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    @slan769, если будет у меня 2 компрессора-может убрать электромагнитный клапан и поставить 2 компрессора? а клапан использовать в случае выхода одного компрессора из строя?
    а сколько живут электромагнитные клапаны без перепадов напряжения?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Я клапан в живую никогда не видел. Это лучше у @Girya61, по спрашивать. Знаю, что если обратка дольше 40 минут, и на улице жарко, то клапан сильно греется, и может по плавиться, а то и загорится бабайка.
    Я бы пока ничего не делал. Пусть на одном работает. Астры же работают, и ничего, нормально всё.
    А стабилизаторы напряжения, они в принципе пользу приносят. Не только клапану, но и компрессору, который дороже стоит.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ, ХЗ. :faq: Не нашел характеристик. :um:
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Пошли 9 сутки работы топасика...
    с аэротенка водичка
  14. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Обещанные тех характеристики
  15. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село
    Есть Топас, работает вроде нормально (на выходе прозрачная вода без запаха).
    Дальше эта вода попадает в колодец вместе с ливневой водой с крыши дома, и уже оттуда переливается в водоотводящую канаву. Так вот, этот колодец иногда начинает сильно пахнуть канализацией.
    Раньше помогало его проветривание, теперь не помогает. Попробовал вообще не сбрасывать туда воду из септика, оставил только ливневку. И всё равно пахнет, даже если крышка колодца приоткрыта.
    Интересно, почему так и как убрать запах?
