Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Смена циклов идет нормально, с учетом того что конечно из аэрационно камеры не качает, значит поплавок цел. Все аэраторы работают нормально, и в приемной, и в аэротенке. Еще поломался эрлифт рециркулятора, который из аэротенка в пирамиду качает, сейчас оба лифта просто бурлят в соответствующих режимах.
    Пока зачерпну банку, завтра придется уже подымать лифты и промывать
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как может идти смена циклов, если
    :faq:
    Это циркулятор.
    Давайте начнем с банки:super:
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Girya61, нормально идет смена циклов, естественно в плане аэрации а не перекачки между отсеками. Иначе Топас наверное совсем запах, а так почти неощутимо рядом было
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Клапана-то нету, обратка хоть сутки будет:aga:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аа, ну да, это я туплю:|::aga::)]:hndshk:
    Можно сказать вечная обратка, :aga: а прямая по запросу:super::victory:
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Интересно еще, прошлым летом я исправил крышку Топаса, ослабил у нее болты чтобы ее горбом не выгибало. Теперь она распрямилась полностью даже без пригруза, и воздух к компрессорам идет свежий, а не отработанный как раньше. Мог из-за этого резко пойти в рост активный ил, раньше-то его не было из-за плохой вентиляции?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мог...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какова на топасе-5 должна быть производительность аирлифта, который качает из приемной камеры в аэрационную, в литрах/час. А то я тут эксперементировал с с хронометражом, даже из полной приемной камеры лифт качает хуже чем рециркуляторы, думаю мож сервисники жиклеры попутали после промывки?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Примерно 60-200л/ч, при уровнях 90-120см.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Жиклёр на распределителе первый от компрессорного отсека. Жиклёры прочищают тоненькой проволочкой 0,6 - 0,8 мм, или свёрлышком. На Топасе 5 по моему диаметр 0,8 мм. Аккуратно, не расковыряйте при чистки.
    Главнюк надо вытащить. Внутри пройтись типа шампуром с тряпочкой, не поцарапав внутренние стенки. И серую трубу так же вытащить, внутри и снаружи помыть. Внутри что бы ничего не осталось, типа волос. Они любят закрывать всас у главнюка. Как пробка работают.
    По производительности Вам подскажет ув. @john kerry,. Он у нас тут википедия :)].
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Из полной аэрационной в приемную от за час откачало на 48 см, примерно значит 250 литров, обратно в аэрационную выкачало за 2,5 часа, уровень в приемной был по канализационную трубу, и примерно равен опустошенной аэрационной камере.
    Результат значит нормальный, грешу на то что в приемной уровень падает вдвое быстрее, и аирлифту тяжелее работать?
    Вопрос еще, насколько опасно для фауны отсутствие аэрации в приемной камере, например из-за постоянного слива, отказавшей рабочей лягухи или забившегося аирлифта рециркулятора, как у меня? Может сделать например запуск аэрации в камерах по расписанию, раз в 2 часа по таймеру включаем через контактор оба компрессора на 20 минут. С отказавшим прямым циклом попроще - там аварийная лягушка поможет, а вот что обратный не наступает - тут помоему только дополнительная автоматизация
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скромный вопрос, для чего эти непонятные движухи? :faq:
    Есть определенные механические настройки станции, которые наработаны опытным путем и большинство пользователей устроило. :super: Много раз описаны в теме. :super:
    Есть еще определенные биологические параметры работы станции, которые тоже необходимо соблюдать. :super: Можно почитать в соответствующей теме. :super:
    Но если хотите поэкспериментировать, то конечно пробуйте. :super:В нашей теме любознательность приветствуется. :victory:
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Еще раз с пристрастием промыл аирлифт, теперь из переполненной приемной камеры откачивает 200 с гаком литров минут за 30, теперь можно жить :victory:
    резервную систему я хочу добавить постольку поскольку, чтобы было. Сделаю - отпишусь, если конечно на полноценный мониторинг губу не раскатаю :)
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Зачем такие непонятки? Не проще пойти проверенным путём. Установить нужные уровни срабатывания фаз и что бы из приемной нужное количество жижи перекачивалось в АЭ за час, а обратно за 30 минут.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @waleraa, извините за каламбур, но этот Топас буквально заср..ли :|:
    через год после полной промывки и полгода после осмотра - отказ двух аирлифтов и еще один чуть не сдох. Причина - бурный рост ила и слив в установку воды от помывки собак, там волосатая шуба просто всех поверхностях, только керхер берёт.
    вот я и ищу способ подстраховать штатную автоматику, и чтобы БЕЗ необходимости лазить внутрь установки, т. к. минимум месяца 4 она под снегом будет, а в остальное время под декоративной инсталяцией. Как минимум я хочу чтобы аэрация не прекращалась при любом засоре чтобы Топас не завонял перед домом, как максимум - продолжал штатно работать при незначительном отказе.
