Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Неполучится. Да. Заставить бурлить то в АЭ то в приемной можно. Но какой тлок.
    Допустим забился главный аэрлифт. Вы из дома льете воду. И куда ей деваться? Польется через край.
    Но зато будут бурлить поочередно то АЭ то приемная.
    Надо искать другое решение.
    Но поэксперентировать можно, даже нужно.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @waleraa, на переполнение системы аварийка стоит, всё остальное она не ловит
  3. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый вечер. Заказывал монтаж топаса в большой фирме, но все равно похоже накосячили.
    Сейчас после дождей, после усадки меряю уровнем лазерным горловину и вижу перепад от одного края до другого = 1.5-2см.
    Как считаете критично ли это ? Стоит ли пробовать заставить переделать? Или есть допустимые пределы?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Топол-Эко в инструкции четко пишет какое максимальное отклонение допускается как по вертикали, так и по горизонтали.
    Я бы заставил переделать, если у вас действительно есть отклонение. Может поставили настолько плохо, что к концу лета будет 3-5см уклон.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот пусть собаки и чистят зимой - им не холодно!
  6. Igoryan_77
    Igoryan_77
    Igoryan_77
    Знающие люди подскажите, нужно какие-то манипуляции проводить, после установки, с Топас 9 ? Имеются ввиду доработки и т. п., про обслуживание речь не идëт. Буду благодарен за советы.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Посмотрите FAQ - раздел по доработкам я там начал (как будет время - продолжу).
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что уж до стандартного размера станции не дотянули. :( Сколько пользователей и режим проживания? Какие компы стоят?
    А что сделать здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/521860/.
    Все стандартно, уровни в приемной, фазы, времена.
    И "букварь" топасообразных прочитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    После полугода неподнимания крышки первый раз увидел каппучино в восмерке. И хоть все семь разделов темы прочел за последние пару лет, не могу упомнить, где читать. Не ткнете лицом, Господа Иловеды?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    КапуЧЧино, это всплывшие нитчатые которые образуют довольно плотную шапку на поверхности. :super: При разбивании (перемешивании) не тонут, а плавают на поверхности. У Вас скорее всего обычная шапка всплывшего ила. Размешайте ее палкой. :um: :victory: Фото сделайте. И банку. :um:
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, сегодня первый раз чистил рециркулятор, который в виде перевернутой П-образной конструкции из 50-тых труб между пирамидой и аэрационной камерой, едва на место поставил. может кто дорабатывал его, чтобы можно было быстро снимать и на место ставить, например отсоединить колено от борта пирамиды? И желательно чтобы можно на место ставить не залезая с головой в Топас, больно уж низко защелки у него. А то мне пришлось снять резинку в одном из фитингов, иначе никак не выходило собрать в грубине станции
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не рециркулятор, а жироловка (удалитель биопленки). :aga:Для его чистки нет никакой необходимости разбирать и доставать его из станции. :super: Достаточно напором воды из шланга промыть его в обратку. :victory: И забивается она крайне редко, там нет никаких заужений. :no:
    В этом плане никто не дорабатывал. :um:
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня он забился) промывается он плохо, иди какой то совсем гибкий шланг нужен? Да кстати, его выходной конец торчит над максимальным уровнем воды в аэротенке на 10 сантиметров, и мощи прокачать такой столб воды у него походу не хватает, пена до верху не доходит даже! Я так понимаю это брак, и трубу требуется укоротить?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чем? :faq:
    Не нужно ничего никуда засовывать. :no: Садовый шланг, чем нибудь обматываете (под 50-ку) и прямо в выкид жироловки затыкаете. :super:Промываете в обратный ход. :victory: Все прекрасно промывается.
    Жироловка работает первые 5 минут (примерно) обратки. Когда уровень в пирамиде падает ниже всаса, жироловка откидывается (перестает работать) :super:. Это нормально и ничего не нужно укорачивать. :aga:
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Незнаю чем забилась, но воняло дико по сравнению с остальным Топасом :) оказывается аэрация действительно "убивает" запахи канализации :super:
    У меня жиронасос чегото вообще не качает, сантиметров на пять подымается вода с пеной и всё. Глянул фотки заводских жиронасосов, мой такой-же, но только не качает.
    Компрессору чтоли конец пришёл, похоже еще и аэратор в приемном баке плохо бурлит. Попробую пока перекинуть местами с другим, а завтра за манометром придется ехать
