Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. al-mo
    al-mo
    al-mo
    Подскажите пожалуйста по жиклерам для ТОПАС 5. А то на форуме инфа противоречивая. Кто-то пишет, что на главнюк идёт 0,9, кто-то 1.0. Как всетаки правильно?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильно, это настроить все с начала. :victory: Выставить уровни в приемной 90-120.:super: Затем замерять время фаз (при отсутствии стока с дома).:super: Прямая должна быть около 60 минут. :super: Вот это время и выставляется жиклером. :victory:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кончился аэратор:hndshk:
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    из аэротенка льет в пирамиду. Помню, переделал сам из пирамиды в аэратор. поначалу хорошо было, но потом что то не понравилось - не помню уже, что. сделал по заводскому опять...ну и забыл на зимних полгода
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну тогда правильно:super:, замерять какой жиклер стоит и 0,2-03 мм увеличить. :um: Только не перестарайтесь, смотрите по бульбулятору ИО. Можно так же жироловку разогнать немного. :um:Удлинять, Вы конечно не полезете:aga:, можно попробовать жиклером. С воздухом, в обратке, обычно нормально у всех. :um:
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Истину глаголешь...Вчерась к ночи насос в скважине кончился...Делов то - открутить оголовок, достать 40 метров трубы с насосом на конце, поменять насос, поставить все назад. Поднял люк колодца с утра, посмотрел на оголовок...позвонил мастеру - он приехал и все сделал...жалко,по топасам нету у меня такого мастера
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Всем добрый вечер!
    С праздником)
    Поставил я таки Топас-4 ПР с двумя компами на свой новый участок
    Компы к сожалению (или к счастью) пока не знаю не AirMac
    Стоят Airbio 80ки
    Сделал доработку лягухи с помощью схемы выложенной тут в теме, ограничив ее вращение вокруг своей оси и впаял уголок чтоб не перегибался провод лягухи. Установил все согласно схеме 90 105 120 - работает четко по меткам, а вот время прямой фазы 40 минут, время обратной 15 минут
    В чем прикол? Слишком большая мощность компов? Или проблема в том что Топас меньше?
    И как увеличить время фаз в таком случае? Уменьшать жиклёры?
    Заранее спасибо и сори если про это уже писали тут...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Жиклеры проще всего уменьшить вставив в них тонкие проволочки = уменьшить сечение.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @XUWHUK, Вам правильно ответили, вставьте пока проволочки в главнюк и рециркулятор. :victory: Ну и не помешает замерить жиклеровку, по четверкам мало информации. :um:
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Перед праздниками разобрал и помыл свой плохоработающий Airmac DB-60, полез в загашник за новыми мембранами и... не нашел :) Потом целый день искал в своём немаленьком областном центре, нигде нету именно на эту модель и производителя, хотя раньше в моей области было их навалом.
    Непойму, толи из-за кризиса не возят, толи с производства сняли, то-ли другие компрессоры сейчас ставят в основном
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, другие ставят, удешевляют всеми силами. :(:flag:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем? На 80ке такие же. Выписывайте по инету - в магазах полно.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @john kerry, заказал уже конечно, про одинаковые мембраны я в курсе :) глупостью было начать ремонт компрессора не найдя предварительно мембраны в гараже, и во вторых понадеятся что за день до майских праздников смогу найти их в продаже
    сейчас топас пашет на одном компрессоре, чтобы не сильно вонял, я его раз в несколько часов перекидываю на ветку обратного цикла. Лучше-бы было взять новый компрессор, но снова - праздничные дни :(
  15. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Сделал 3мм жиклер на аэратор приемной. Жиклеры обратки: насос АТ - 0,8 жироловка 1,2 обдув отстойника 0,8 жиклер на датчик давления 1,0
    Уровни 90/120, время прямого 56, обратного 33
    Давление обратного 178 (начало) - 188 (конец) Глушняк обратного компа 300
    Давление прямого 172-180 Глушняк 290
    Жиклеры прямого главнюк 1,0 отпугиватель 0,8 циркуляционный 1,0 насос откачки ила 0,8 жиклер на датчик давления 1,0
    Давление обратки вроде завышенное - что-то с аэратором приемной? Менял мембрану на Полиатр только на аэраторе АТ
    Обратка:
