Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же! Именно что! Оне никогда и не знали, что производят. Им Сам бабайку наладил в нулевых, так с тех пор и клепают, не приходя в сознание. А когда приходят, то такое городят, такое городят facepalm.gif
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Согласен, "насос эрлифта" - шедевр...
  3. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    После замены мембраны аэратора приемной увеличилось время обратного цикла: с 30 до 40мин. Прочистка жиклера рециркулятора (0,8) и трубки рециркулятора с хоботом ничего не дали. Уровни 90/120. Давление в обратке 160. Рассверлить жиклер рециркулятора до 0,9?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да. :super:
    На восьмерке вроде 0,9 и должен быть рециркулятор? :faq: Но не утверждаю. :close:
    ЗЫ: Проверьте отпугиватель жироловки, может перепутаны шланги на распределителе? :um:
  5. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Сам - это Ян Топол или John Kerry?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неа:no::aga:;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Завсегда 1 был... Ну как минимум 0,9, если удлинять обратку до 30-35мин... Так-то 20-25мин в топасах.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни тот, ни другой. Какие ишшо будут варианты? :)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня информации по ТОПАСам мало в склеротичке. :aga: 0,9мм в записях. :um:
    Поэтому и написАл так:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Напишите на обложке склеротички ТОПАС - и будет много! :)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нееееее:)]:)] склеротичку, как не обзови, мои записи в ней не канают:no:. Только первоисточники. :super::victory::pioner: 7.png
  12. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    У меня 0,8 хоть убейте 0,9 никак не просовывается - распределитель обратки на 3 жиклера: 0.8, 1.2, 0.8 + конец на аэратор - 3мм
  13. 3566641051
    3566641051
    Форумчане подскажите пожалуйста правильные уровни в приемной камере для топаса-8пр,
    как я понимаю по модернизированной лягушке перепад составляет 30 см так ли это, может это для 5-ки.
  14. 3566641051
    3566641051
    Подскажите пожалуйста как снять жироловку для чистки, не проходит воздух по всей видимости забился воздушный патрубок в том месте где тонкий шланг заходит в серую трубу, может кто иначе решал данную прблему
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @3566641051, воздушную трубку жироловки я промывал водой под давлением, после этого нормально работает.
    снимать её не советую, ставить её назад - просто адище как трудно, она так и норовит на части развалиться прямо в топасе
