Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @3566641051, Уровни стандартные 90-120.:super: А жироловку разбирать не нужно, :no: сложно будет ее собрать обратно, без опыта и вниз головой. :aga: Забиться ничем серьезным воздушная трубка не может, поскольку ничего туда просто попасть не может. :no: Только воздух после компа. :victory:Снимите шланг с распределителя и продуйте. :victory: Не ждите, что жироловка будет работать всю обратную фазу. :no: Она работает первые 5 минут+-. остальное время просто хрюкает воздухом. :aga: Водяной тракт промывается напором воды в обратку. :victory:
  2. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Путин?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :no:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так рассверлите сами, или убивать придёться?:)]
    И пока вы не добрались методом исключенья до старикашки Бидона - подскажу, что энто изобретатель ЕБ. И да, он недалеко от Путина, в Кубинке. Путин там мороженку покупает, как вы знаете, наверно...
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    И не только. Еще ЮБАС от его инициалов происходит.
  6. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    :pioner:
  7. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    переставил шланг рециркулятора на жиклер 1мм, обратный цикл стал 29-30
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит перепутаны шланги были. :super:
    Именно для этого и говорю всегда, :um: промерьте ВСЕ жиклеры и запишите для себя. :victory:
  9. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Не, не перепутаны, я же переставлял прямой распределитель на обратный для получения лишнего жиклера для датчика давления. Один 1мм жиклер рассверлил до 1,2 для жироловки, а на втором датчик был. Сейчас так:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аааа, у Вас уже новые распределители. :(
  11. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Давно не писал
    В течение января-февраля ила прибавилось с 0 до 20%. Хобот перекинул на штатное место.
    На данный момент
    WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.48.31.jpeg WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.48.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.48.30 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.48.30.jpeg
    ЗЫ ТОПАС С-5 с 50 фановой, компрессор AirMac 80 + правильная мембрана + правильное время и уровни + сливается 80 л\сутки.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормуль:super:.
    Один пользователь так же? :um:
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    @Girya61, один пользователь + я иногда прихожу гадить)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С илом порядок:super:, можно уже не напрягаться:aga:.
    Руки чаще мойте, пандемия как никак;):victory:
    ЗЫ: Если вода на сливе будет мутнеть, тогда ИО на волю:super:.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Осенью чистил Топас 10 лонг - умудрился сломать 1 из двух трубок подающих воздух в аэролифт 1го отсека. (То ли холодно уже было, то ли руки кривые...)
    Судя по всему - она ПНД 16мм. Склеил как мог. Работает. Но хотелось бы поменять. Где брать ППЭ 16мм?
