Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На прямой 10-12 литров минус, на обратке литров 7-8:(. Что сказать? :um: :(Имеем что имеем:super:.:(
    Рано ил еще искать, трудимся над белым другом пользуемся водичкой и ждем чуда:super::victory:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не верите? :faq: Богу? ;)
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы ее наберите в баночку и подождите день или три дня, а потом посмотрите и откройте.
    Вероятно, что она сильно будет отличаться от "прозрачная вода без запаха".
    Интересно, что первичный сток из дома тоже не пахнет и почти прозрачный.
    В стоке из Топаса достаточно органики и прочей гадости, которая со временем начинает разлагаются и может давать запах.
    Грунт прилегающий к Вашему колодцу насыщен канализационными стоками и теперь дает запах.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ВерюВерюВерю...:|: чур меня чур:|:. Но и DB, свои 60, на нашем давлении не даст. ;):cool:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Сток изТопас не содержит растворённую органику, только ил (взвесь), который оседает на дно колодца. Его периодически надо убирать. И нет никакого запаха. Вы путаете со стоком из септика. Который надо до очищать.
    Топас хорошо перерабатывает бытовые стоки. Но, на выходе, имеется вторичное загрязнение, в виде ила. Который и может издавать запах, если его не убирать. И то, находясь в воде, ил не пахнет, и тем более грунт.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory::hndshk:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С этого места можно поподробнее, что там такого есть в стоке ТОПАСа, о чем мы не знаем! :aga::aga:
    Вот повеселили, так повеселили. :)]:)]:)]:)] ЗачОт:super::super::super:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой!
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вообще, врое как по уму так:
    2-отстойник
    3-ФК
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Кстати, коллеги! Есть вопрос:
    У моего приятеля бабайка испытывает постоянный недостаток воды (колодец со смешным дебетом), вот сидя за рюмкой чая пришла в голову такая идея, а что если поставить на выплевывающий дренажник таймер? При отключенном дренажнике вода из его коробка попадет обратно в приемную и далее по кругу, чем это может грозить? От затопления можно сколхозить включение дренажника по поплавку аварики (это не большая проблема). Да я понимаю, что получим длинную прямую, но давайте будем откровенны, при наличии людей в доме ее и так легко получить просто сливая воду (а это происходит регулярно) и все правильные переключения происходят в основном ночью или при отсутствии проживающих. Прошу высказывать мнения :hello:
    Заранее благодарен :hndshk:
  12. 1234254
    1234254
    Я имел ввиду раструб тройника. Как его правильнее развернуть - раструбом вниз колодца или вверх. Два варианта. Или пофиг? Если выводить его потом вверх наружу - надо раструбом вверх - зонт вытыкать потом без муфты.
  13. 1234254
    1234254
    Аргументировать не могу, но технически идея нравится. Другой вопрос. Я тут вроде спрашивал и мне ответили, что при отсутствии поступлений в коробок с дренажником вода и так не пойдет. Иначе бы АУ опустела в конце концов. А то, что бабайка не выбросит пару раз по 20 литров при желательном пополнении в 250 литров в сутки, сильно не спасет.
    У меня похожая трабла, но не из-за нехватки воды, а из-за пока еще малого водоразбора. Вот оттягиваю включение пока. Стоит наполненный водой уже вторую неделю. И с канавой дренажной работяги кинули. Отстойник колодец есть, но он пару кубов... Не хочу без траншеи запускать. Только купил унитаз. Буду подключать его и мойку кухонную. Как набрать даже присутствуя 250 литров в бабайку с такими приборами - даже не знаю. Просто лить...
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    по мне так фиолетово :|:
    Тут немного другая идея: отключить насос по таймеру можно на любое время, ну к примеру с 7-00 до 23-00 (и копейку на ночном тарифе сэкономить :aga:) то, есть по кругу будет гоняться вся вода которая сольется за этот промежуток. Можно перевести на дневной тариф и все выхлопы посудомойки/стиралки/вечернего душа будут крутится внутри
    Ладно, подождем знающих людей
  15. 1234254
    1234254
    Ну вот. Я то по первому сообщению подумал, что малый приток хочется компенсировать за счет оставления воды в бабайке. Тогда она бы и так не поступала к насосу, если ее мало. А вы задумали не только это, а еще и сделать дневной цикл замкнутым, ночной - правильным и дешевым...
    Если пополнение будет, то слив нужен и вы обеспечите его включением аварийной лягушки. Но если она сдохнет, вы однозначно получите переполнение... И аварию. Стремно. А если пополнения не будет, то и слива не будет и все будет крутиться внутри. Так? Тогда на мой взгляд игра не стоит свеч. Денег на не работающем днем насосе вы много не выгадаете. Риск получить залив увеличивается - лягушка аварийная работает на включение насоса и если сдохнет - нечему сообщить об аварии. Я выгод не увидел. Что скажут другие.
