Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нигде вопщем-то. Оне в сантехнике не используются у нас. Можно в леруа или аксон глянуть, но вряд ли. Спаяйте новый лифт, там делов-то...
  2. Egorsb
    Egorsb
    Egorsb
    Вчера проводил сервис по очистке топаса (через фирму). А сегодня в доме появился запах. При чем когда топас был не чищенный запахов никаких не было. В чем может быть дело?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маловероятно, что это связано с чисткой. :um: Смотрите все соединения и гидрозатворы в доме. :victory:
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Электрики. Как думаете. Какое максимальное напряжение безопасно для компрессора и для клапана? Понятно, что нормальное 230в.При большем будет больше греться. Но все же. У кого на каком напряжении работает бабайка?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    220 вольт через стабилизатор. :super::victory:
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Стабильно 220 и не на вольт в сторону?
    У меня тоже стаб стоит, но он в зависимости от входного напряжения гоняет выходное 210-230в.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ, не наблюдаю за ним ежеминутно, так проходя мимо иногда гляну. :aga: IMG_4550.JPG Входное видел от 210 до 242, выходное показывает стабильно 220, ХЗ так или нет, но проблем не возникает. :um: Пока мониторингом не заморачиваюсь. :close:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Залежи по углам были закрытыя.
    А теперь оне открылись и тухляк вышел. Скоро и шапка в пирамиде появится:hndshk:
    Фановая также должна быть.
    Надо завязывать с фирмами и переходить на самообслуживание. Ибо никакая фирма не будет гонять ил по углам водяной фрезой. А надо. И дно усей бабайки пылесосить.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Нормуль. При таком входном можно жить спокойно. У нас было время входное почти до 270 доходило.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет не так, более менее можно верить входному напряжению. Вольтметр для контроля на выход ставить надо ;)
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, часто в бытовых стабах выходной вольметр показывает номинал выходного напряжения (чтобы пользователей не пугать реальным разбросом выходного напряжения).
    Раньше в некоторых Ресантах можно было включить "сервисный" режим вольтметра (взято с IXBT):
    АСН-10000/1-Ц
    Нажимаете на кнопку переключения индикации, и держите не отпуская секунд 7-10. Индикаторы "сеть" и "выход" (или "вход") начнут мигать, отпускаете кнопку. После этого в режиме "выход" отображается измеренное напряжение, а не "220", кроме того режим "вход" не будет автоматически сбрасываться на режим "выход" или "220". Переключение между "выход" и "вход" осуществляется кратковременным нажатием, выход из этого "сервисного" режима- продолжительное удержание (7-10сек).
    После пропадания напряжения, придется устанавливать заново.
    Если хотите, чтобы стабилизатор автоматически после включения показывал измеренное напряжение на выходе- можно заблокировать кнопку в нажатом состоянии.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что не так? :faq::aga:
    Вам надо, вы и ставьте :aga: Не вижу проблемы:no::)]
    Периодически контролирую IMG_5821.JPG Сикуха.JPG , на нестабилизированной фазе Ресун.JPG , но прицепом с другими задачами:super::aga:. Отдельно мониторить не вижу смысла:victory:. Решаю проблемы, по мере поступления:super:.
    @Chip_SET, Будут вопросы с ТОПАСом, обращайтесь:victory::)]:)]:)], а Електричество, с Фоксом, можете обсудить в другой теме:aga:;).
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Girya61
    Хороший приборчик !
    Сам иногда меряю тестером, хотя на стабе тоже цифрв высвечиваются.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это, конечно, офф-топик в рамках данной темы, но я эл-питание мониторю на ИБП, и выгружаю в систему мониторинга.
    Т. о. имею данные по текущему состоянию, а также историю.
    Вот пример графика за последние сутки:
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Имеем септик. Ставили по осени, зимой пользовались не активно. Начался сезон, начали использовать и оказалось, что дренажный насос сдох. Септик затопило под край, включая отсек компрессора.
    Все просушили. Но теперь не могу понять где жидкость должна быть, а где нет. И сколько ее вообще должно быть в отсеках. Компрессор работает, гоняет все по трём отсекам. Приемная камера первая почти пустая. Так и должно быть. 8EA1E4D3-09F1-448D-82B3-1E931D7D747C.jpeg 2F7476C0-CC18-4A46-90B6-A87FEB4E42A6.jpeg 57D0A267-4B26-422B-AD50-CB76D1B27806.jpeg E02A791B-AADF-4EC9-9B8A-70A67E3416BC.jpeg 1ED4B652-3342-4BC2-A797-5CA21649AAB5.jpeg A0BD4E2E-6F4C-4CF5-AD1F-46CE241EDF1A.jpeg
