Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Топас пашет уже 6 лет, настало время менять ему аэраторы? Вода на сливе кристальная, ила в аэротенке 25 процентов, по идее станция в норме, но мало
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что мало?
    Приобретите манометр от тонометра и замеряйте давление по фазам, будет понятно, состояние мембраны аэратора. :um:А так, если все хорошо, смотрите по самочувствию компа на прямой фазе который. :super:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Топаз" не септик.
    Это Аэрационная Установка или станция биологической очистки.
    У нас есть Гуру и Профи по этим видам АУ. https://www.forumhouse.ru/threads/503631/
    Попросим их ответить Вам.
    Сам я не вижу причин для беспокойства в Вашей ситуации, кроме выхода из строя насоса, конечно.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Судя по фото у вас стоит "лягушка" сигнализации.
    Она сработала? Вы увидели сигнал аварии?
    Если да, то почему никто не ограничил слив в аварийную АУ?
    И да - септик, это в другую тему.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Girya61, но мали-ли замена положена :) дописать не успел :)
    Аэратор доставал месяц назад, видимых разрывов небыло, в пустой камере с чистой водой он нормально пузырил мелкими пузырями.
    Ещк лве недели назад прямом цикле заменил мембраны в компрессоре, по виду водички вижу что стало больше воздуха, сильнее бурлит в аэротенке. Писал уже, по какой-то причине в корпусе мембранных крышек, в том числе на клапанах было много пыли, по виду от износа желтой пласмассы якоря. Но при этом я и якорь и магниты просто обнюхал, нигде следов износа нету - фиг знает что оно было такое :(
    Теперь за две недели с момента ремонта сливная вода из буро-зеленой стала почти прозрачной, в пирамиде палку почти метр видно. Кажется что пока достаточно возни с топасам, хочется и отдохнуть на даче, а не вокруг канашки прыгать
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык и отдыхайте. :super::victory:
    Пора или не пора менять мембрану, можно определить по давлению создаваемому компом (написАл выше) :super:. Или по самочувствию самого компа (греется сильно, в жару отключается по перегреву). Чем эластичнее мембрана, тем ниже рабочее давление, тем легче работать компу. :victory::um:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не обижайте АУшку:no:, обидится-отомстит.:super: Что в принципе, она уже сделала:aga:.
    А какая у вас станция установлена, давайте начнем с этого?
    Интересно аварийная лягуха прикручена:aga:, особо не заморачивались при монтаже. И с проводами тоже, все через край перегородки. :( Ну да ладно, заказчика устраивает и на среднюю скорость не влияет. :no:
    В чистом отсеке не вижу лягуху дренажника и уровень в отсеке явно высокий, дренажник включен в розетку? :faq: Поплавок не прижат к стенке? :faq:Если поплавок встроенный, то есть сомнение в его работоспособности? :faq:
    Компрессор у Вас интересный, Хиблоу - ДУО? :um:
    Это нормально. :super:
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    лампа на сработала
  9. Larico
    Larico
    Larico
    На такой случай оптимально было бы поставить автоматику, которая при срабатывании лягушки будет отключать подачу воды в дом.
    Это уберегло бы вас от затопления АУ.
    Также как вариант можно интегрировать сигнализацию в систему уведомлений - будет отправка СМС/почты. Либо заменить лампу на сирену.
    И да, соглашусь с @Girya61, что монтаж судя по фото выполнен "средненько". Монтажники не старались (
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Она и не должна была сработать, поскольку аварийная лягуха "курит" на распорке. 05ECF3F1-40E5-4117-A082-F1F9221F6AB5.jpeg
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Это у @Melanyrat топас такой новый, что приборный отсек вынимается вместе с распорками?
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Я не эксперт, но как по мне, так на фото и не ТОПАС.
    у АУ ТОПАС есть идентификационная табличка на распорке, а у этого "септика" её нет.
    фиг знает, что он за зверь такой :faq:
    Вероятнее всего @Melanyrat, просто запостила в эту тему, так как тут лучшие консультанты :)]
  13. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Здравствуйте!
    Топас5, нагрузка от 2-7 человек. чаще около 3-5. Подключены унитаз и мойка с кухни.
    Помогите разобраться:
    первую неделю проживало 4 человека, попользовались 2 дня и уехали. станция была включена. 5 дней простоя. Жидкость на выходе мутная, Запаха нет. В аэротенке образовывалась белая пена. (Возможно мало воды сливали, около 100-150л в день на двоих)
    вторую неделю работы АУ проживало 2 человека (иногда 4), постоянно. Просил лить больше воды. Вода на выходе мутная, стала немного светлее. запахов нет. Белой пены практически нет.
    1) Насколько плохо пользоваться химией (кухня) когда станция еще не вышла на рабочий режим?
    2) решил сигнализацию вывести в дом, в туалет и вместо лампы повесить свето-звуковой оповещатель 220В. В режиме "ошибки нет" - квакает, в режиме "ошибка" - светится и пищит. Подключил обычную лампу - работает. поплавок внизу - не горит, поплавок вверху - светится. Кто-нибудь ставил такого рода сигнализацию?
    Заранее Благодарен.
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    я просто не разбираюсь... да, не топас. Экогранд у меня. Тему перенёс админ. Не я выбирала. Компрессор hiblow стоит. Дренаж зубр мастер, который и подкачал. Лампа сигнальная тоже не понятно от чего не сработала.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Devsel,
    1. Белая пена, это от ПАВ. Не смертельно. :)]
    2. У меня в дом продублирована лампа и звонок на аварийке. Все работает. :super:
    ЗЫ: хобот рециркулятора перекиньте в приемную на период запуска. Вода, в момент запуска, не очень критична, быстрее органика накопится. :um:
    ЗЫ2: Ну и традиционно банка из бурлящего аэротенка, 30 минут отстоять и сюда. :um:
