Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ошибка... эко гранд это
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Те ее не правильно установили? поняли, что дело дрянь, когда увидели воду из канализации по периметру
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А можно чуть подробнее, что не так. Оно ещё на гарантии, хотелось бы с установщиками более предметно говорить...
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Компрессор после затопления работает, надеюсь, что не выйдет из строя
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно не правильно. :mad: Мало того, что примотали на перекладину, так и не обеспечили возможность нормальной работы. :(
    На фото потопа плохо видно, но похоже лягуха попала под провод основной лягухи, поэтому не всплыла и сигнал не дала. Косяк монтажников. :super:
    А вообще аварийная лягуха крепится через трубку на стенку приемной камеры, рядом с рабочей. А уж никак не изолентой на перекладину. :( Ред 1.jpg примерно так.
    Вы установщиков вызывали для ликвидации потопа? Это их косяк, лучше бы поменять комп пока гарантия не закончилась. :um: Дорогая у Вас игрушка стоит. :close:
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Я им позвонила, приедут не понятно когда. Черпала ведрами сама жидкость и тряпками просушивала компрессор. Рискнула запустить, тк минимальное использование требовалось, просто не мылись (
    Пока не понятно, что менять. Те по факту:
    1. Дренаж
    2. Сигнальную лампу и поплавок
    3. По идее и компрессор, тк после потопа не понятно, что с ним будет. А гарантия то закончиться...
    а потоп был конкретный, те вода дошла до максимума - шла по кромке верхний этой установки и переливалась через край
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и плохо, что они это не зафиксировали, что аварийная лягуха не отработала, из-за их косяка.
    1. разобраться почему дренажник не отработал? (сделайте фото чистого отсека крупно)
    2. нормально поставить аварийку.
    3. Лучше бы поменять, если комп затапливался.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    По дренажнику они сразу по телефону сказали: «а у нас это частый случай, по ним 15% брака»... НО сигналка бы спасла и я бы вовремя принудительно все откачала своим насосом. Сейчас, естественно, потопа нет, я осушила компрессор и из остальных отсеков ведрами вычерпала и насосом.
    И надо отдать должное розеткам ip 65... стойко выдержали
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сейчас что происходит? Про наборе уровня в чистом отсеку дренажник срабатывает?
    А сигналка не сработала:(, у Вас нет другого фото, где видно лягуху (поплавок) во время потопа? На том фото, что Вы выложили видно только груз и нет лягухи (поплавка). 05ECF3F1-40E5-4117-A082-F1F9221F6AB5 (1).jpeg Я даже подумал, что она на перекладине лежит:aga:, потом посмотрел другие фото и понял:um:, что это лежит провод основной лягухи. :( А аварийная похоже (но не видно на фото) попала под провод основной и не отработала. :um:
    Вам сильно повезло, лучше испытания не повторять. :close:
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    дренажник не срабатывает, качаю в ручном режиме малышом.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Плохо, головняк Вам на плечи:(
    Не знаю такого? :(Может Зубр Профессионал? :faq: Зубр.png
    Если он, то проверьте переключатель с боку, должен стоять АВТО, переключатель вниз. :um:
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Не полезу туда... подожду мастеров. Вообще, для меня автономная канализация оказалась сложным механизмом. Пришла к выводу, что проще «как у всех» - просто септик и вызов машины время от времени.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :hello:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не септик. В септиках компа не бывает.
    Почти - не считается. Берёте рейку и мерите от дна. Должно быть не ниже 90см.
    Энто утверждение?
    Пы. Сы. При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой. А то голова кружится.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Она не курит, а пытается сбежать от потопа, чего ей, больше всех надо? :)]
