Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут принято коронкой сбоку сверлить фундамент у самой поверхности...
    Проще переложить канашку на следущие 50лет. А лонг 50 лет обслуживать не проще;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? :faq: 50ки для компа - за глаза. Энто фановая должна быть 110ка.
    Поплотнее фанерку.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ХЗ? :faq: Может действительно крышка кривая? :faq:
    Не должен ил выноситься. Банку сделайте. (АТ/30 минут и вода на выходе).
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С плитой так не получится:no::(
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что так? Должен крышкой по траве елозить. Тогда бы у вас было ничё так...
    Вот поэтому ставить должны знающие люди. Или придётся второй раз в жизни ставить;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тадыть поверх плиты, если она у травы заканчивается... Проще холм какой насыпать на трубу...
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @john kerry, 50 канализационная какая-то тонкостенная и хлипкая, у водопроводной ПП-трубы прочность поболее должна быть
    @Girya61, у меня реально кривая, тут на предыдущей странице @Larico фотку выкладывал, видно что у него идеально ровная
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня тоже ровная, :super: пятый год полет нормальный, :victory: но я сразу тему с ушами просек и ослабил болты. :um:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если каналья по дому сделана, а сверху еще и стяжка, то уже не переделать. :(
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Так и нанимал шеф монтаж от офицалов. Они приехали посмотрели- ткнули тут котлован выкопать, сюда песок навезти, 4-5 человек для работ обеспечить. Сказали что хватит 5пр. Нулевую отметку грунта им дал. Все дальше я только платил и наблюдал. Как найти знающих?
    Трассу проложить вообще не вариант. Точно дешевле насосную станцию для подъема стоков воткнуть.
    пользователей 3.
    Сантехприборов 2 горшка с гигиенчиками, 2 умывальника. 1 маленькая ванная, душ, мойка, стиралка, посудомойка.
    вроде приборов много- но нас двое + маленький ребёнок.
    Большая ванна выведена напрямую в отдельный дренажный колодец.
    Договорился что с фирмы приедет представитель на расконсервацию- померю с ним.
    если углубление спасёт - то проще сейчас сделать - пока техника может заехать.
    Думаю на день работы 4-5 землекопам, одному трактору-поднять опустить лос и одному монтажнику.
    Откопали по краям пгс, откачали воду - трактор поднял лос заварили отверстие (или это невозможно?), углубили на 30 сантиметров отпустили обратно и запустили по новой.
    Второй вариант может нагнетаю сейчас- запустить годик пожить - все равно благоустройство территории только в следующем году и если будут проблемы то переделывать. Смущает только что станция будет грязная и от содержимого нужно будет вычищать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так сколько выше грунта? :faq:
    Замеряйте расстояние от дна станции до низа канальи. :um:
    И сделайте фото уже, что за длинная горловина у Вас? :faq:
    Низкая врезка просто привела к малому залпу, который может принять станция без подтопления канальи. Кратковременное подтопление канальи не смертельно. :no:
    Рабочий вариант. :super: Как часто пользуетесь ванной? Пытаюсь понять критично вам большой залп или нет?
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Для начала лучше вникнуть самому, что бы иметь возможность любых грамотных и "грамотных" контролировать - почитайте FAQ, изучите схемы монтажа - они есть в доступе, почитайте инструкцию производителя.
    А вот это хорошо - это вам может значительно улучшить ситуацию :super:
    Вот и попросите его дать ответ о причинах монтажа АУ с нарушением норм производителя.
    Никакого ПГС!
    АУ должна отсыпаться только песком. Чистым песком!
    Если вам ставила не "бригада с поселка" а действительно авторизованный дилер, то я бы начал вопрос с общения с ними - новая установка АУ за их счёт, так как они установили (судя по вашим словам, подтверждения которым вы ни разу не дали) с нарушением норм производителя.
    И если будут отказываться исправлять, то писать рекламацию производителю на отзыв партнерского статуса. А сейчас сезон, и отзыв статуса не выгоден.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не дешевле - бабайка не любит насосных перед ней, ей свежие какахи нужны, не отстоянные...
    Типо того. Если на 40см опустить, то и вопроса не будет...
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Померил сегодня низ трубы от дна 113 см :(
    Мерял рейкой - первый раз уперся видимо в аэратор, потом нашел дно
    Высота самой станции почему-то 242 см (от дна до верней грани) с крышкой 246.
    Зеленая часть (над землей торчит) - 35 см
    Теоретически можно заглубить на 25-30 см - (оставить чтобы топас торчал см 15 + вход трубы сделан на 5 см ниже чем с 2% уклоном. + участок в этой зоне могу спланировать на - 10 см.
    Получается 20+10+5 = 35 см.
    В выходные будет больше времени померю конечно уровни воды.
    Вопросы:
    1) если заглубляться - смогут ли качественно запаять сделанный вход канашки? или муфту с заглушкой на нее установить?
    2) если все же попробовать поэксплуатировать и если будут проблемы переделать я так понимаю что так как дренажник в этом же котловане - смрад при откопке лос будет - что работники пошлют меня с такой задачей - откопать ЛОС?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Вся белая часть должна быть в земле.
    По фото не ясно на 100%, но похоже, что белая над землёй.
    И кабельный ввод (силовой) у вас тоже почему-то над землёй.
    Стоит переделать - вкопать АУ в землю установив согласно ТУ и схемам производителя.
