Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Белая часть видна - это специально откопал на прошлой неделе на 30 см по периметру - планировал утеплить по периметру ЭППС. Так он торчит при текущей уровне планировки на 35 см. (это зеленая часть).
    У соседа померил у него зеленая часть 15 см). Поэтому и думаю что можно утопить на 20 см как минимум.
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Связался с производителем.
    Говорят нужно все-таки заглублять.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @0ttto, как вариант, у моего товарища было так что станцию закопали нормально, но трубу монтажники заложили со сверхнормативным уклоном, грубо говоря примерно 5-10 см на метр, и вот у него на пяти метрах длины канашки набежало такое-же заглубление ввода как и у вас. Потом он делал себе новое заземление, случайно откопал трубу, прикинул по лазеру и переложил канашку с уклоном 1,5 см на метр, сейчас всё отлично у него
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1 Запаяют. :super:Или заглушку, только с внешней стороны. :um:
    2. Никакого смрада не будет:no:, это же не септик:victory:
    Правильно, зачем вам, при нормальной установке, испытывать неудобства с залпом? :faq:
  5. Userv
    Userv
    Userv
    Установлен топас 5, такая проблема - при штатном положении насоса откачки ила - установлен почти до дна (пробка закрыта) нет аэрации во вторичном отстойнике, если же начать поднимать насос выше сантиметров на 50 - начинает бурлить, но в таком положении не закрыть крышку топаса. Компрессор работает нормально, на всякий случай поменял мембраны, прочистил сам насос откачки, продул трубки подачи воздуха, проверил жиклеры, но все без изменения. Откачал дренажником со дна ил, думал что сильно плотный слой и не продавливает - не помогает. Что может быть? что проверить?
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Userv, может дырка в шланге, обратите внимание нигде не посвистывает? у меня даже с убитыми обратными клапанами компрессор исправно пробулькивал илоотстойник, когда остальные лифты почти не работали
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вторичный отстойник-это пирамида. О какой аэрации идет речь? :faq: Не вижу связи с иловым насосом? :faq:
    ЗЫ: Если речь об отсеке стабилизированного ила, то причин может быть несколько. Много ила в ИО, слабое давление дает комп, утечка воздуха. :um:
    Давление? :faq:
    Банку из ИО? :faq: И из АТ?
  8. Userv
    Userv
    Userv
    проверил шланг в банке с водой - нигде не сифонит.
  9. Userv
    Userv
    Userv
    По порядку: вторичный остойник - неправильно назвал, прошу прощения, стабилизатор ила или как он там называется - имел в виду отсек под буквой Г
    Сейчас его полностью откачал и залил водой. при этом смотрел как происходит его аэрация, пока не залилось более 2/3 емкости все работало прекрасно, но как только заполнил до верхнего уровня - ситуация возвратилась.
    Клмпрессоры менял местами, затем заменил мембраны. Сходил к соседу, у которого все работает нормально - взял его компрессор и поставил себе для тестирования - тоже самое, не работает.
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Предположу что отверстие в жиклере маловато. У подопечной Астры как-то случилось нечто подобное - пару дней нормально дует, потом перестает булькать и шапка встает в ИО. Вылечил заменой жиклера на 0,1 мм больше (поменял местами с чем-то еще :aga:)
  11. Userv
    Userv
    Userv
    Снимал трубку с жиклерами, прочистил их, промыл в растворителе, посмотрел диаметры - там есть один жиклер самый крупный, на основной айрлифт - на время перекинул трубки местами с ним - не смогло продавить, не хватает мощности продавить примерно 30 см водыу самого дна, стоит только поднять на такую высоту вверх - начинает бурлить
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Userv, если отстегнуть аэратор и заткнуть его дырку в коллекторе, будет пробулькивать?
  13. Userv
    Userv
    Userv
    Светлая голова! Спасибо за совет, если бы я его получил раньше - не так долго доходил бы до такого-же решения самостоятельно, и может уже купил бы всё еще сегодня.
    Вообщем как я пришел к такому-же выводу - начал ходить и менять запчасти к топасу соседа, здоровья ему за терпение). Когда все что мог проверил и оказазалось, что всё что я снял со своего топаса - у него работает, мы сделали вывод - проблема где-то еще. Снял патрубок на аэратор, заткнул его, пардон, пальцем) и о-ля-ля, всё заработало. Вытащил аэратор - у него какая-то верхняя мембрана разорвана в нескольких местах. Поставил сейчас в разрыв кран, приглушил немного воздух на аэратор, в итоге всё заработало как надо! Надеюсь такого костыля хватит, пока я ищу где купить этот злополучный аэратор. Спасибо всем отписавшимся, я уже был в отчаянии, второй день искал, почему нормально не работает.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Манометр от тонометра, поможет в поисках причины. :victory:
    Если бы ответили на этот вопрос,
    проблема была бы выявлена. :victory:
    Аэратор покупать не нужно, достаточно купить мембрану. Покупайте Polyatr:super:.
    Интересно, каким образом вы умудрились порвать мембрану? :faq:
    По сравнению с неработаюшим аэратором, ИО- это так, семечки. :victory:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
