Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Насосом при опускании.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скорее всего:(, только, что делать насосу в аэротенке? :faq: А если лезть насосом (у моего насоса нет углов) в аэротенк, еще постараться нужно зацепить мембрану и порвать. Если человек лезет насосом в отсек, для начала нужно понимать какое оборудование в отсеке имеется, чтобы не пришлось лезть потом за насосом:aga::)]:)].
  3. Userv
    Userv
    Userv
    Когда буду менять - сфотографирую, вчера не догадался. Но судя по состоянию мембраны - никаким насосом так не сделать. Она вся в клочья разорвана, походит на полиэтиленовую пленку которую оставли на солнце на все лето и она на куски развалилась. лохмотья и снизу и сбоку и сверху, куски свисают. Мне кажется что она такая всегда и была. В септиках не разбираюсь, как, что и где должно бурлить не знал, и пару лет точно в стабилизаторе ила не было аэрации. мне казалось так и надо. А тут сосед взялся чистить свой - я пошел посмотреть и начал сравнивать как он у него работает, а как у меня, и заметил, что у него бурлит, а у меня тишина в этом отсеке. В общем пришлось разбираться в устройстве септика и пытаться чинить. Септик ставили без нас, когда приехали он уже стоял и был залит водой, сказали не лезть в него, чтобы не мешать ему работать, я и не лез.
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
  5. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Хочу спросить: насколько критично, что при установке септика не проливали песок водой? В септик воду залили, потом песок засыпали. Объяснили тем, что там и так плывун (ставили опалубку).
    Мы сами потом уже попытались песок пролить. и дорожку (где труба выходит в дом) не проливали. Можно ли ее сейчас промывать?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ракун,
    У меня тоже засыпку не проливали:(, так как ставили в плывун. Пока станцию заполняли вода сама котлован заполнила. Если песок возле станции просядет, дополните его песком или сразу грунтом, если приповерхностный слой и все будет нормально. :super:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Girya61, спасибо, так и сделаю)
  10. Devsel
    Devsel
    Devsel
    прошло пару недель "загрузки" 3-5 человек.
    Банку не фоткал, слегка мутная. запахов нет. Продолжаем грузить.
    PS Кто знает как правильно регулировать крышку и возможно ли вообще? С одной стороны люфт большой и из-за этого разрушается утеплитель.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Забейте. Со временем он и отклеиваться начнет. Но это не критично.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Очень сильно меня достала астра своими не переключающимися режимами.
    Планирую топас, с двумя компрессорами.
    Постоянных пользователей 3.5, двое взрослых и двое детей. Ударных сбросов не будет.
    Проблема в том, что в теории возможны длительные гости, 2 человека.
    Переварит это топас 6ка ?
    Если больше, то по наличию только 9ка, а её 3 человека боюсь не особо прокормят.
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    :faq: Что не так?
    Может перейти на топасовскую схему? (если проблема не в клапане)
    И то и то в утиль, оптимально 8-ка
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    нет по старой цене.
    или 6 или 9
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На них санкции наклал, не советую. 5-8-10.
