Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Витухой продергивал. Раза 3 обрывал :)] Сама лягуха защелкнулась в тройник :super: Трубы спаивал буквально по 5мм кончики.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоило сделать регулировку длины подвижной части?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вон зачем она разъемная была :( Не будет работать переделаю :nono:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, ну если сделали по чертежам терминатора, должно длины хватить. :um::super:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хде там длина? Там просто набросок с возможностью регулировки. Ведь лягуха лягухе - рознь!
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В бочке с водой работает. Трубу с выводом не стал укорачивать, 115 см штанга. Риски проставил 80, 90, 100, 110 см.
    WhatsApp Image 2021-06-13 at 11.27.52 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 11.27.52 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 11.27.52 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 11.27.52.jpeg
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бумбумбум.. :um:У меня отложилось в голове что винт на хвосте лягухи (скрепляющий трубки) лягуха.PNG закручивается уже после настройки дельты в 30 см. :um: По крайней мере, Я бы если собрался, делал именно так. :victory:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне кажется дельта маленькая будет. :um:Нужно замерять высоту вкл-выкл:super:
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Лягуха срабатывает в районе 2х часов, если по стрелочным смотреть. Там же самый главный вопрос чтоб не упереться ей в сливной бак :nono:
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    А для чего сей тюнинг ?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сигнализация аварийная.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Но прямого указания длины нету, подбирается индивидуально. А потом - винтом.
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Не проще датчик без поплавка ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лягуха - энто традиция! :pioner: Низзя ея нарушать! :no:
  15. Кирилл_Коленков
    Кирилл_Коленков
    Всем привет.
    Подскажите про регулировку поплавка 1-2 фазы.
    Читал тут про 120/90 см от дна. Вопрос 120/90 это разброс регулировки, что означают эти цифры?)
    И еще один вопрос, у меня из первой камеры в вторую качают 2 аирлифта, хотя в интернете у всех по 1 на фото, все это работает от аирмакса 80. Один аирлифт почти не качает, а второй работает пульсацией, хотя они оба чистые и исправные, в чем может быть дело и есть ли смысл выкинуть эти 2 и смастерить 1 большего сечения .
