Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Правильно поняли.
    Это не совсем так, чтобы вода перестала идти на выход ее должно остаться в бабайке определенное количество, ну если рассматривать "ночной тариф": проснулись, воспользовались унитазом/умывальником (ну кто еще чем) и вот вся эта вода и крутится внутри до включения дренажника.
    Это была шутка
    Сдохнуть может и дренажник и его лягуха
    Одно другому не мешает, на крайняк можно предусмотреть отдельную лягуху для экстренного включения насоса, меня больше волнует не электрохозяйство (про него можно подумать еще за одной рюмкой чая), а сама возможность такого "финта ушами" с точки зрения корректности работы бабайки
  2. 1234254
    1234254
    если сдохнет дренажник и его лягуха - будет надежда на лягуху аварийки. А тут уже все...
    Мастодонты подтянутся и прокомментят :)] Я уже иногда думаю, что представитель завода в чем-то прав :|:, опасаясь самоделкиных. Так и до превращения в ядерный реактор недалеко.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Можно получить не длинную прямую, а постоянную. Главнюк качает в АЭ, и с той же скоростью переливается обратно. Вечный главнюк получается. Но главное, для чего это? Работа бабайки, от этого корректной не будет. Просто увеличивается циркуляция жидкости, и её объём. А воды в бабайке, как не хватало, так и не будет хватать. Норма по воде, для того, что бы стоки из дома поступали менее концентрированные. Надо разбавлять, промывать, содержимое бабайки. Тогда, это корректная работа.
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    В момент не работающего дренажника-да, но потом он начнет работать
    Ну так и будут разбавляться собственным (бабайкиным) выхлопом, нет?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    И какое это разбавление? На входе в бабайку воды то нет? Внутренний компот не разбавляется ведь. Концентрация стоков не меняется. Только перемешивается. ;)
  6. 1234254
    1234254
    По концентрации мне кажется все же не совсем так - в дренажный ящик поступает условно чистая вода и концентрация остатка, в которую возвращается эта вода меняется. Как если бы в бабайку влили чистую воду. Другой вопрос, что при отсутствии поступлений вода из дренажного ящика будет иметь относительно ничтожный объем относительно всего объема бабайки и все равно вернемся к простой циркуляции внутри без обновления :aga:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Это изменение концентрации внутри отсеков. А общая концентрация в бабайки не меняется. Именно это важно.
  8. 1234254
    1234254
    Не буду спорить :)] Но если вода будет циркулировать как предложил @egorofff, то тогда вы правы. А если дренажник выплюнет пару раз чистую воду, а новой не поступит, тогда концентрацияы изменится, так как объем внутри бабайки уменьшится за счет очищекнной, а не усредненной воды. Возможно лучше без поступления стоков оставить чистую воду внутри, хотя при таких объемах это мертвому припарка на мой взгляд
  9. 1234254
    1234254
    Я подумал и сам ответил... Обычный канализационный уголок имеет боковой выход не под углом 90 градусов... Там угол 87,5 градуса. с правильным уклоном самотека к стояку. Если тройник стоит вертикально и ставится раструбом вверх, то на сброс самотеком мы имеем обратный уклон, вместо прямого. Конечно трубу можно слегка изогнуть в стыке, но выходит раструбом вниз будет правильно для "отдающей" трубы, а раструбом вверх - для принимающей... Во как...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю будет перебор по нитратам. :um:На стоке вода, уже с повышенными нитратами (дай бог чтобы без ила). А- то, еще и передоз по органике получите. :( ИМХО. :um:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну что, дождались? ;) Больше не ждёте?:aga:
  12. 1234254
    1234254
    мы подумали и я решил :|:
    Но окончательного, а главное - безапелляционного ответа @egorofff, не получил пока :)]
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Как нет? Самотеком из ящика дренажника
    Ну отношение к ПДК и его влияния на окружающую среду у меня не совсем стандартное, а ила там быть не должно, осядет в ящике дренажника
    И какого ответа Вы ждете?
  14. 1234254
    1234254
    на этот вопрос мне показалось окончательного ответа нет:
    Меня тоже немного беспокоит маленький планируемый объем сбросов по первости.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Осядет в отсеке дренажника только в том случае, если будет "правильный" ил. А если молодой и плавучий никуда он не осядет. Если уж в объеме пирамиды он не оседает, то что там дренажного отсека? И чем больше будете крутить бульон, тем больше будет его концентрация, соответственно и молодого плавающего ила будет больше. ИМХО.
    С разбавлением думаю тоже не получится:um:. Поскольку у оборотной воды будут уже другие параметры. Разбавляться ничего не будет, наоборот будет насыщаться. ИМХО.
    Вот как пример: У Вас две чашки сладкого чая (а Вы любите не сладкий), попробуйте переливая чай из одной в другую или наоборот, сделать чай не сладким. :um:
    ЗЫ: Но Вы можете попробовать, просверлите дренажник в удобном месте, в случае неудачи поставите болт с прокладкой да и делов. :um:
