Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Есть FAQ в котором подробно описано со схемами.
    рекомендую почитать.
  2. Кирилл_Коленков
    Кирилл_Коленков
    про лягушку и уровни прочил, а что про мой вопрос с насосом
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Судя по описанию Топас явно больше 8ки? На высших моделях два ставят. Один ставить не айс, все равно придется с жиклерами шаманить. А то, что плохо качают, нужно разбираться, если действительно так. Давление компа, чистота жиклеров.
    Выставте уровни, замеряйте времена, озвучте и будем думать.
    Смотрели что плохо качает, не в конце прямой фазы?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Положено 2 - значит 2. У вас 10ка. Смотрите воздух.
  5. Кирилл_Коленков
    Кирилл_Коленков
    Модель не знаю, есть подозрения что 10 лонг, под конец перекачки вода вообще почти не текла по айрлифту. пришлось поднять поплавок, а то часа 2 не переключался на 2 фазу. в выходные буду шаманить тюнинг лягушки. Грешил на компрессор, но подкидывания нового эффекта не дали
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нужно жиклеры проверять, если уверены, что не подзабиты аэрлифты. Купите набор сверел мелких, диаметры жиклеров указывали не раз, и проверяйте/чистите.
    А так, если по правильному, выставляйте уровни лягушки, далее времена фаз замеряйте. Давление компа не плохо бы тоже. И всё это в студию. Будет детальный разговор. :hello:
    Если до этого работала, варианты неиспрааности- упало давление компа, засорились аэрлифты, подзабились жиклеры, появилась утечка воздуха на аэраторе. Гадать дальше?
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
    тыкните где этот фак! очень нужно
  8. Larico
    Larico
    Larico
    1. Переходите в раздел "Аэрационные установки" (в котором и находится данная тема).
    2. Далее на ваш выбор:
    а) Наверху раздела среди закрепленных тем ищите созданную мной.
    б) Наверху раздела среди закрепленных тем ищите тему, начинающуюся с FAQ
    3. Читаете, изучаете, думаете, действуете.
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    ага спасибо уже нашел, походу траванул систему, появился запах, кто какие моющие средства применяет, для ПММ и СМ? поможет ли тюнинг поплавка бороться с применением бытовой химии?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А при чем здесь тюнинг и моющие средства? Связи нет.
    Использую эко био для всего, включая унитаз. Сейчас найти не проблема. Синергетик, фрош, эковер, амвей и т. д... Выбор большой.
  11. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Доброго Всем дня. Купил недавно дом для постоянного проживания семьи из 4 человек. В доме установлен септик. Название не знаю. Хозяин то же не знает. В приёмной камере две лягушки. Компрессор работает. Слышно что шипит воздух. Пузырей нет. Перелива то же. С чего начать даже не знаю. Очень много прочитал в этом форуме. Подскажите с чего мне начать поиск неисправности.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Начать скорее всего стоит с откачки и отмывки станции. Без фанатизма, стерильная чистота не нужна.
    Дальше проверяете уровни и времена по FAQ-у. Стоит проверить давление компрессора, понадобится медицинский тонометр.
    Визуально у Вас что-то топасоподобное (возможно Юнилос Астра), поэтому помывка и изучение матчасти, ФАК Вам в помощь. :)
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...найдите где шипит, может просто воздух мимо идет...
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Вы похоже плохо читали форум. На фото не вижу септика :mad:
    И я всё же очень надеюсь что АУ смонтирована не в доме :no:
    Уточните хотя бы дату установки, что с ней делали/не делали.
    Попросите отдать вам все документы (чеки, паспорта) от всего что установлено и в доме и на участке.
    Вероятно стоит сигнализация - разберитесь она, или нет, и работает ли она или нет.
    Шипит где? Так-то шипения не должно быть.
    Должно быть слышно работу компрессора, бульки в отсеках.
    Я бы вам предложил следующий план:
    1. проверить работу компрессора, при необходимости провести ТО компрессора - чистка, замена ремкоплекта
    2. Как верно написали выше - помыть и почистить отсеки
    Важно понять не завалены ли аэраторы илом
    3. хорошо бы проверить жиклеры и давления
    4. проверьте куда/как обеспечен сток воды
    Вообще по фото станция выглядит достаточно неопрятно - не думаю что ей уделялось должное внимание. Начните с описанного, возвращайтесь с результатами, так как без цифр дальше не порешать.
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    по компрессорному отсеку соглашусь, а так вполне себе рабочий вид;)
