Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ага...
    вообще, странные они какие-то
    сначала, вроде, спрашивали - че да как
    получили совет смотреть на 8-ку. остальное, типа, потом, ближе к делу рассмотрим
    а тут фигак - уже ставят
    посмотрел компы - грустно стало
    ну как так-то. ну спроси у человека, который 15 лет в обнимку с топасом, на что смотреть, в чем нюансы
    ну естественно же
    грю, придется изучить
    отвечают - нафиг, у нас гарантия, вон, вызовем Михаила (который ставит)
    забил :)
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    С оказией все ж вопрос от себя повторю
    только одна тема осталась, которую не могу победить и понять - всплывание шапки
    в пирамиде, банке, бочке...
    сейчас довольно быстро всплывает, может в банке через пару часов уже появиться
    причем процентов 80 ила наверх идет
    в бочке-отстойнике ила та же песня - все наверх и уплотняется постепенно (но там статика, другие процессы)
    что покрутить-то можно?
    где болячка. денитри? :|:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Вот как деньги на сервис будут заканчиваться, тогда и..
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все стандартно, уровни, фазы, времена. :um:
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    это если все изначально стандартно)
    у меня впускная труба из дома занижена изначально (причину, убей, не вспомню)
    от верха бабая где-то 1100 (при минимуме, как я понимаю, около 900)
    с фазами сложнее по замерам, но обратка на мой взгляд коротковата, а прямая длинновата, т. к. уровень низко и напор главнюка падает под конец
    все хочу вентиляцию попробовать вывести через крышку и поднять лягуху (исключить фан, который при заливе сливного перекрывается)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Но работает же периодически нормально - в банке может сутками стоять без всплытия
    и вот что влияет на изменение поведения ила - хз
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Изначально стандартно, это значит кое как и работает. :aga: Живой ил всплывает на денитрификацию, это правильный процесс. :super:Если фазы чередуются нормально, то в при смене фазы, происходит встряхивание ила и он освобождается от пузырьков азота, на которых всплывает. :um: Так что вариантов не много, скорее всего неправильно настроены фазы. Длинная прямая, вот ил в пирамиде и всплывает. :um:
    Это тоже неправильно:no:, живой ил всегда всплывает:super:. Возможно много золы в иле, поэтому и не всплывает в банке. У меня, как правило, через час ил из АТ всплывает, а вот из ИО может и не всплыть (большая доля мертвого ила, а он не денитрифицирует) .:um:
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Girya61, спасибо обьяснение, я то удивился сегодня что в суточной банке ил собрался в кучку и поднялся вверх. А вот в илоотстойнике он должен всплывать? Я тут мамутом откачивал осевший ил со дна, и через полчасика эта каша в отстойнике запузырила и поднялась наверх, раньше такого не замечал. У меня мамут снизу отстёгнут, во время процесса я им водил по дну чтобы залежи собирать, непойму это дохлый или живой ил так себя ведёт?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В короткой обратке, не?
    А то!
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    возможно.
    если это критично, то, скорей всего, так и есть
    ибо коротка кольчужка реально
    и как удлиннить - хз
    льет как из ведра
    штуцера поподбирать, что ли
    и еще старая песня - в доме постоянно кто-то то посудомоит, то личинки откладывает, то плещется
    т. е. при любой обратке прямая все равно будет куда длиннее установленной при отсутствии стоков
    можно лягуху подукоротить (штанга по максимуму вверх уже вытянута), но тогда и обратка тоже еще укоротится
    наверное, штуцерами на коллекторе поиграю - на бульбуляцию пирамиды побольше, на перекачку поменьше
    годится такой подход?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мертвый ил в ИО не денитрифицирует и не всплывает. :super: Но поскольку сложно его отделить от живого конечно и он может всплыть, через какое-то время. :um: Но это не критично. :no: ИМХО.
    Дохлый и ил и живой конечно перемешиваются, поэтому в объеме отсека сложно их разделить. :um: Поэтому и реакция может быть разная на денитрификацию. На ИО, можете совсем забить (ИМХО) это мусорка станции. :super: С нее, только ил на волю, в остальном, можно не заморачиваться. :victory:
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сегодня с утра немного всплыл ил в пирамиде, мельше литра, и обратно не тонет. Жироловка его не может откачать, не хватает ей мощи. Что делать в этом случае?
    Похоже станция переполнилась, в АТ ила почти половина, а два дня назад было меньше трети. Глянул илоотстойник - а там процентов 90-95 и тонкая полоска водички. Ил на вид рыхлый и пушистый, не отстаиивается, чето с ним не то чтоли. Откачиваю еще мамутом, а там гущи вообще нет, только неотстоянная жижа прёт, а раньше со дна он собирал ил в консистенции пасты.
    Ладно, наверное пора купить шланг-рукав для фекальника и откачать ил в компост. Топас5, четыре человека, временами еще 4 ребёнка в гости, за два месяца от промывки станция уже требует откачки. Блин как это сложно будет зимой!
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я тут попробовал заткнуть шланчик отпугивателя который рядом с главным аирлифтом, так вот оказалось что аирлифт при работе сам сильно бурлит, выбрасывает воздух снизу, а не расходует его только на подьем воды. Если его нарастить с нижней стороны сантиметров на 5, аирлифт будет работать эффективнее, т. к. я хочу попробовать сократить прямую фазу, а то у меня походу она слишком затягивается изза постоянных сливов?
    Еще тут решил заменить главный компрессорс 60-ки на 80-ку, требуется ли под него менять аэратор на более производительный, или например поставить мембрану другую?
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    постараться откачаться по первым заморозкам, до последнего потянуть, так сказать
    потом можно отловить оттепели, которые обязательно бывают
    зачастую хватает до весны
    2 мес. это норм
    бывает и быстрее забивается
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вроде, не должен
