Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    купить самый дешевый фекальный дренажник и похоронить его со шлангом нужной длины в илоотстойнике
    даже установщики соглашаются с этим "лайфхаком"... :)
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Фекальник уже прикупил, осталось шланг типа пожарного, чтобы и зимой можно было растянуть по необходимости.
    Еще, если кому интересно. На жироловке отрезал верх выхлопа на 2,5 сантиметра, чтобы лучше качало типо :) так вот на всас мигом затянуло корку из пирамиды, но дальше она просто не пошла, не хочет идти вниз по трубе. В результате за два дня жироловку отлежами забило напрочь, промыл колено и воздушку - проработало еще день и снова встало. Короче фигня полная эта конструкция, не работает она нормально. Или сперва может убрать шапку из пирамиды, и тогда помаленьку-потихоньку оно будет откачивать? У меня шапка в пирамиде в основном из остатков продуктов, что циркулятор забрасывает из аэротенка в пирамиду
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В ручную отчерпать его, если сильно напрягает. :victory:Перемешайте всплывший ил палочкой, он должен утонуть. Если не тонет, значит это уже неправильный ил. :( Неправильный ил обычно формируется при наличии застойных зон в станции и плохой аэрации. :um:
    Настройки рекомендуется делать по порядку. :super: Сначала настраиваются уровни в приемной, затем уже фазы и времена. :victory:
    Правильное решение:super:, аэратор менять не нужно. Нужно замерять давление компа, чтобы понять необходимость замены мембраны.
    Такого быть не должно, :no: смотрите состояние водяной трубки. На предмет засора. :super:
    У Вас станция куплена в притык. :( Нагрузка высокая, поэтому и обслуживать придется часто. :super: Еще кол-во сливаемой воды прикиньте, иначе будете часто ловить передоз. :(
    То, что проходит через циркулятор, через жироловку должно пролетать со свистом. :aga: Диаметры значительно различаются. :victory: Жиклер промерьте на жироловку, может забился? :faq:
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я понял почему у меня в пирамиде мусор плавает!
    Полез переставлять циркулятор, так чтобы он из пирамиды в аэроиенк сбрасывал, и оказалось что поперечину приемной 110-ки циркулятора не до конца защелкнул в той клипсе что на стенке между пирамидой и отстойником!
    в результате в обратной фазе эта поперечина экранировала поверхностный поток мусора, и тот делал круг по пирамиде и ныкался в самом дальнем углу!
    пару часов назад поставил приемную трубу 110 как положено, и уже сейчас верх пирамиды чистый!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подход должен быть раз, и на совсем - новые жиклёры, и рассверливать по 0,1мм, подбирая. При выставленных уровнях с точностью до 1см. Вопщем, как у всех.
    Опять же, расходы главнюка и рециркулятора замеряя.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и будет. Можно тока обратку до 30-35мин довести, возможно поменьше ила будет. Но не обязательно.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    @john kerry,
    потыкал жиклеры, удлиннил обратку раза в два (думаю, около получаса)
    второй день - на первый взгляд даже как-то чище стало. свежее
    плацебо, поди :)
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    блин, где б купить.
    взял бы весь комплект - на коллекторы, на мамуты
    спрашивал установщика у соседей - нету, грит
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    пока полет нормальный
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В инетмагазах топасных... Завсегда были... На лифтах штуцера, не жиклёры - их могет и не продают с кондачка, а жиклёры - должны...
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А не подскажете (ткнете в ссылку), дабы лоб не морщить с умным видом в яндексе, параметры жиклеров на обоих коллекторах?
    Штуцера нашел, они есть, вроде. Жиклеры тоже, но продаются по диаметрам, типа сам набираешь.
    Помню, было уже, но ни в жисть не найду.
    Спсб!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    0,8 куча, пара 0,9, и несколько 1мм. Ну и 1,5 на жироловку. Дальше - рассверливать по 0,1мм. Свёрлы купите в радиомагазе.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто переставлял циркулятор из аэротенка в пирамиду, можете подтвердить или опровергнуть? Мне кажется что за несколько дней после этого стало сильнее от станции пахнуть, открываю крышу и сразу в нос бьёт. Возможно это из-за того что раньше вода в пирамиде была аэрированная, так как сверху лилась из аэротенка, а сейчас засасывается снизу сквозь слой ила и кислорода в ней наверное не остаётся.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, невозможно...
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Каких опытов только не ставил. Остановился на варианте без циркулятора. Подпирамидник с забором в углу пирамиды. С циркулятором в штатном исполнении присутствует микро пыль. Без него слив гораздо чище. Вроде когда то описывал.
