Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно, фигня:(. Литров 40 максимум будут качать. Для четырех пользователей нужно на прямую или 80 именитых производителей или сотку аналогичных. :um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Вы так думаете:aga: А сколько из заявленных 60 литров продавливает:faq::)]
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Желательно оба компрессора менять, или одного достаточно?
    и именитых/аналогичных это каких?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Одного достаточно, на прямую фазу:super:. На обратку хватит и имеющегося:um:
    Именитых это МАК, Хиблоу, Секуха, :victory: ТОМАС последнее время потерялся? :faq:
    Все остальное под вопросом? (Ваш в том числе:close:) :faq: Лично у меня Ресун сотка работает на перехвате (периодически), несколько лет но рекомендовать не хочу, отзывы по нему не однозначные, но у меня работает! :victory: Видимо как повезет? :close: Ув. @john kerry, одобрил Джекод, но я воздержусь пока, опыта с компами маловато:(, промолчу и сойду за умного:aga:. :um: ИМХО. :victory:
  5. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Я так думаю, так как обслужил септиков под 500, из них топасов добрая половина. И да, я видел около десятка топасов на хилеа, которые норм работают. Понимаю, что для многих 500+ не показатель, но это не моя основная работа, а скорее хобби.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если вы обслуживали септики, то при чем тут ТОПАС, который септиком не является? :no:
    не постесняюсь поинтересоваться - это зачем же такое хобби?
    ведь что бы обслужить 500+ АУ нужно потратить массу времени, и для начала на рекламу своих услуг - что бы быть приглашенным обслуживать АУ.
  7. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Все клиенты называют их септиками, привычка. Из рекламы объявление на авито. А времени у меня свободного много, уже четыре года зарабатываю сидя дома.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ДаДаДа:aga:, обслужили- это помыли керхером и откачали жижу за 5 рублей. :super::victory:Знакомознакомо:aga:
    Норм это как? :faq:
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    ну снижают стоимость продукта
    так-то оно так, но вы просто сравните выхлоп от двух 60-ток при одинаковом давлении
  10. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Иногда и так, а иногда и полностью всю коробку перебрать после затопления.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    От топаса духан аммиаком прёт, потому переставил циркулятор обратно в аэротенк. Вопрос теперь как откачивать ил из под пирамиды, а то в прошлый раз он забил дно и весь ил оставался внутри. Может просто обратный эирлифт в пирамиду воткнуть поглубже, не хочу заморачиваться с пайкой нового подпирамидника?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт хорошо, гниль поднята:super:
    Эт напрасно, усю малину поломали...:(
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фрезу в пирамиду, а дренажник на дно аэротенка. :victory:
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну, циркулятор в пирамиду я переставил потому что из аэротенка пёр мусор и забивал успокоитель, теперь в пирамидке всё чистенько и аккуратно. И сам циркулятор я засунул очень глубоко, глубже примерно на 25 см от поверхности чем обычно, то-есть практически до дна. Попробую поднять также как и в аэротенке стоял, вдруг циркулятор слишком много ила убирает.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как то обсуждали и практикой подтверждали, что ил околодонный в аэротенке нужно, чтоб откачивался с определенной высоты и высоты указывали, может кто нибудь напомнит. (Сам тоже эксперепентировал и выше и ниже.) Иначе вся микрожизнь нарушается:aga:. Если скопился ил на дне АЭ, убираем дренажником со дна, аккуратно, не забывая про аэратор на дне. Ну и хорошо перед этим фрезой, как уже написали. :hello:
    Сваяйте подпирамидник;). Толк от него есть однозначно. :hello:
