Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...нуууууу как быыыыы...не всегда, когда есь желание погонять ил по Бабайке есть требуемое давление воды в водопроводе...вот и извращаемси! :hndshk:
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    аналогично! :super:
    куда проще и эффективнее.
    на пистолете чуть сточил сопло, чтобы с натягом в пп-трубу лезло,
    компрессор включил - минута делов.
    на конце тоже клюшка - опустил, прокрутил вокруг своей оси, вуа-ля
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите вот такого плана аварийная сигнализация не ремонтнопригодная лучше сразу новую покупать? Думал можно просто открутить и лампочку поменять, а она вся на заклепках.
    Проверил с поднятым поплавком 220 вольт идет - значит дело в лампочке.
    Какую лучше новую покупать?
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Vitalik85, если есть возможность, лучше вывести аварийку в дом и добавить звуковой извещатель типа звонка
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    К сожалению изначально не предусмотрел под это провода, уже не возможно...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотрите, может кабель четырехжильный кинут, этого достаточно:super::victory:
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну, здравствуйте, Господа! Помню все читал, изучал, творил, выдумывал, пробовал...но нынче мозги то не те (модно на коронавирус валить нынче), поэтому ни хрена толком не помню...каппучино - причины и методы ? ...спасибо...
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Камрады, где штуцеров купить-то?
    Блин, все перерыл - то одного нет, то другого.
    Был на сайте, где жиклеры по размерам в прайсе были - найти не могу.
    Купил бы полиатра кусок, штуцеров на лифты по кругу и жиклеров комплект.
    Чтобы в одном месте.
    Спасип!
    add
    во че на одном сайте прочитал :mad:
    "Уважаемые клиенты! С 2018 года завод изготовитель начал применять пластиковые штуцера. Воздушных распределителей с латунными штуцерами нет в продаже."
    какие вообще плюсы-минусы латунь-пластик?
    говорил с установщиком, под пластик шланги греют, просто так не вставишь - гемор
    но хз, может оно и надежнее
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А как выглядят вообще эти пластиковые штуцеры в разобранном виде, штутер распаян с коллектором или что-то вроде отделяемой внутренней распорки шланга, как в трубках от систем очистки воды? Насколько удобно на таком коллекторе отсоединять лифты и циркуляторы, по сравнению с латунью ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дело не в удобстве отсоединения, а в обработке жиклёра. Теперь просто так не рассверлить. Вопщем - вредительство.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    чет у них тоже голяк. по сайту, во всяком случае
    походу, надо писать везде, искать
    штуцера лифтовые вроде много где заявлены (дороговато, правда, по 350-500 рэ)
    а по жиклерам беда
    или токарю заказывать, без сверловки
    только что-то не соображу, как они в разрезе выглядят, если из болванки точить
    И какой там у нас Полиатр должен кошерный стоять? Чет пост не найду, Керри, вроде, писал выше
    Хочу к зиме обновить бабайку по кругу
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему голяк, :faq: я же прямую ссылку на жиклеры дал? :faq: Говорят, что нет?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А штуцера от тормозных цилиндров жигулей в качестве болванки не подойдут?
    Только я бы елочку для шланга подлиннее сделал, хотя бы три кольца..:)
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в процессе переписки
    по ссылке только для Астры жиклеры, они какие-то другие по виду, под гайку
    переспросили, какойй топас, ща должны ответить - звонить просто некогда, на работе бегаю
    дам знать
