Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, поменял в приемной аэратор на Полиатр неделю назад. Как считаете, нормально бурлит? Смущает, что пузыри поднимаются в углу (где клюшка) и основная часть бурления посередине приёмной (дальняя от угла часть аэратора). А посередине спокойно.
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Зачем такие жертвы, уже найдена в закромах розетка-таймер, пойдет в отпуск попробует. А пока дано задание собирать дождевую воду, для промывки аэротенка и ИО. А вот с дождями сейчас в ЛО проблема (сам не поверил, что написал :aga::)])
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И?
    Никакого круга не будет. :aga: Вернее круг-то будет, только не тот который Вы написАли. :aga: Как уровень поднимется в пирамиде-дренажнике-аэротенке, вода будет переливаться сразу из аэротенка в приемную:super:. И будет бесконечная прямая.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально. Поводок аварийной лягухи укоротите, что она на перекладине загорает. :faq::aga::aga:
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Аварийная лягуха специально на перекладине. Иначе при переполнении приемной она норовит попасть под камеру с дренажником или под перекладину и не всплыть никогда.
    А если её укоротить, то за счет жескости провода она плохо срабатывает. Её с головой накрывает, но шарик не перекатывается.
  6. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Тееэкс, судя по всему кому то надо чаще махать капотом :|: (я про себя) вбил себе в голову, что коробка дренажника самая низкая, тогда да без отверстия не обойтись, отверстие можно просверлить между уровнем слива пирамиды и верхнем уровнем воды до включения дренажника, тогда можно потом ни чего не заделывать.
    Спасибо добрый человек :hello::hndshk:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот "по закону бутерброда" именно так и произойдет. :(
    Вы расслабитесь, лягуха соскользнет с перекладины и при аварии занырнет под нее. :( Только не говорите, что я накаркал:|::)]:)]:)]. Наше дело предупредить:hndshk:.
    Я бы устранил эту лотерею, на корню. :super:Например перевесил аварийную лягуху в более подходящее место, поменял на менее жесткой провод, да еще куча вариантов. Впрочем, это все на среднюю скорость не влияет. :victory: ИМХО:close:
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    С перекладины не соскальзнет) Провод то жесткий)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот в таком разрезе...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Колхоз, дело добровольное, главное прокурекать, а там хоть не рассветай! :)]:)]:)]
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А какова длина рукавов на аэраторах для Топас-8? Метра хватит на оба? В Септикмаркете Полиатр продают только метрами: либо один, либо два. Учитывая, что он непонятно почему за последний месяц-два взлетел в цене, пускать деньги на ветер не хочется...
  12. 1234254
    1234254
    метра не хватит. Там 50+60. Неделю назад при установке 8 ПР меняли. Я в Кубинке брал 1,2 метра. Осталось 10 см. Штатные были 0,5 и 0,6. В Кубинке продают любую длину. Но цена 2,100 метр вроде. Кстати интересно какая маркировка Полиатра в Септикмаркете
  13. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Недавно менял рукав аэратора в приёмной на 8 длинна 46см до аэротенка пока не добрался
  14. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    Господа, прошу помощи.
    Исходные данные такие: Топас 8Пр
    Потребители: 2 взрослых + 2 ребенка, стиралка, ванная. Наездом гости +2-3 человека по 1-2 недели.
    Хлором не пользуемся, посуду моем Synergetic https://www.ozon.ru/context/detail/id/145349144/
    стиральный порошок Molecola https://www.ozon.ru/context/detail/id/138611518/
    уход за туалетом - Synergetic для сантехники без хлора, https://www.ozon.ru/context/detail/id/148314217/
    В марте заехали в дом, через 2 месяца начал беспокоить запах от септика. запах фекальных стоков + какой-то мыльный. Вызвали человека, он откачал все отсеки по очереди, все вымыл керхером.
    диагноз проблеме не поставил - вроде ничего не забито было. откачал, "перезапустил" и уехал.
    Вот прошло три недели и снова запах.
    уже и манку кидал вареную, и Доктор Робик - всё без толку.
    Прошу дать конкретные рекомендации:
    1) что я делаю не так,
    2) Как мне быть сейчас: перезапустить септик снова? если да, дайте описание или видео как это правильно сделать самому.
    3) что нужно сделать чтоб вывести септик на нормальный режим, и не перезапускать его каждые 2-3 недели для моего случая. Может есть таблицы с предельными сбросами воды\каках в день\неделю в зависимости от модели и количества потребителей?
    Банка из аэротенка 10 мин:
    Банка из аэротенка 30 мин:
    Банка из стабилизатора ила 10 мин:
    Банка из стабилизатора ила 30 мин:
    Общие фото (хотя вживую вода не такая темная как на фото...):
    Что нужно для анализа готовить предоставить
    К сожалению на форуме я не нашел каких-то внятных простых инструкций по диагностике, а листать тысячи страниц про Топас нет времени.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @KvaKva149125, Сделайте видео прямой и обратной фазы, и сюда. Надо посмотреть аэрацию в аэротенке и в приёмной. В аэротенке при максимальном уровне.
    Когда установили? Как использовали Топас до марта? Что делали и как? Какой режим эксплуатации, ПМЖ или дача? Сколько сейчас льёте воды в сутки примерно?
    Найдите медицинский тонометр, и замерьте оба компрессора на глушняк, как на фото. Результат напишите. Компрессор, который будет выдавать давление больше, ставьте на прямую фазу (бурлит в аэротенке, левый в комп отсеке).
