Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вроде предлагают латунные
    хотя на сайте не видно
    пластик тоже предлагает, но тем не менее
    сейчас запросил полный комплект на обновление - штуцеры лифтов, коллекторы в сборе или жиклеры комплектом, шланги и полиатр в аэротенк
    ту би континью
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Если есть контроллер котла типа zont - то можно к нему подключить беспроводной модуль (бабайка смс-ки будет слать) или вообще к сигналке
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в общем, собрали
    латунные штуцеры уже не делают, предложили сталь
    нержа или нет - не смогли ответить. подозреваю, что нержа, ибо черняшка через месяц отомрет
    жиклеры латунные есть, собрали комплект
    шланг тоже заказал последний
    полиатром не торгуют (прекратили)
    предложили все в пластике
    в принципе, я бы и не против был, но напугало, вдруг к лифтам не подойдут - что там за резьба, ответить тоже не смогли
    коллектор в сборе только пластик, латунь - рассыпуха
    взял рассыпуху - обидно будет, если резьба не та окажется.
    подумал, что если штуцеры нержа, на много лет еще хватит (моему топасу 17-18 уже)
    а если что не так, то пластик всегда купить можно будет - он щас везде идет
    ps^ хотя думаю, зря, наверное, от пластика отказался - все по кругу заменил бы и забыл
    но пока живьем жиклер-штуцер в руках не покручу, решить не смогу
    за все на круг 5 тыр вышло
    выслали сдэком с постоплатой - красота
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ёлочки на штуцерах-жиклёрах вопще вредны, не? Давленья нету, чтоп сорвать, а гладкость гарантированно герметичность наводит по шлангам...
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А кто-нибудь вообще в руках пластиковые жиклеры и штуцеры держал?
    чет не совсем представляю себе, как ловить десятые доли мм в пластмассе
    чертеж в разрезе, ессно, не нашел
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вам-то зачем? Пусть свёрло ловит...
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Господа ну подскажите куда "копать", топас 6 - запах, настроил фазы по инструкции, прошёл месяц все без изменений! Что делать?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Опишите подробно. Фазы, прямая, обратная в минутах. Уровни. Давление желательно. Как давно в эксплуатации. Аэратор промывался ли или менялся. Расход воды не плохо бы. Какие залповые сбросы бывают. Какие компы стоят. Наличие фановой. Химию льете? Ну и фото проб из аэ и отстойника через 30 мин.
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Прямая и обратная точно как в факе настройки фаз, уровни тоже. Давление не мерил (не знаю как), эксплуатирую меньше года, из них активно как начал пользоваться появился запах (активно с начала лета), с аэратором ни чего не делал. Расход воды ну около 8м3, залповые типа три душа подряд даже не знаю это сколько. Комы маки 60, грешил на химию, месяц на био препаратах и стираю на улице запах не ушёл. Фановый стояк в наличии. Фото проб сделаю завтра. Помогите решить проблему, даже не думал что станция такой геморрой.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    8м3 в месяц?
    Душ в среднем литров 9 в мин. Если даже усреднить, 3 человека вподряд льют больше максимального сброса для 6, которая 250 л. Да и в это время наверняка еще руки моете, посуду и т. д. Сынок у меня и по 200 л в душе умудрялся лить. Как вариант, в Вашем случае шапка ила поднимается и идет на выброс.
    Еще видео короткое работы в прямой фазе неплохо бы приложить к пробам.
    Выводы будем делать после размещения фото Ваших проб с видео работы.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Давайте начнем с банки. :super:
    Запах, это скорее всего протух ил. :um:Где? Вероятнее всего в ИО. :um: Почему? :faq: Плохое перемешивание или много ила в ИО. :um: (банка покажет, черпаните и из ИО банку). Видео по фазам приветствуется. :super:
  12. 1234254
    1234254
    Вот и я решил написать про свою принудительную восьмерку :aga: может и не собрался бы долго, да случился форс-мажор. Топас -8. С принудительным выбросом в приемный колодец. Поставили в мае прошлого года. В начале поставил один унитаз. Потом ещё раковину. Жили по выходным 3-4 человека. Всю зиму не выключал. По выходным приезжал. Мониторил пару раз зимой. Весной заглянул в него после сильных морозов - а Камера, где насос на выброс - замёрзла… сантиметра 3-4 льда и в ней замёрзший поплавок. Хорошо замёрз, когда не в верхней точке был. А то бы сгорел. Хотя и не замёрз бы, работал бы раз всплывал. Но это ещё фигня пока. Лёд аккуратно убрал и все норм. Утеплял по верху 50-й пенополистиролом на глубину листа по кругу. И сверху. Прошёл год. Я ничего не настраивал. Вообще ничего не делал. Один раз жира немного собрал сверху сачком. Запаха нет, все бурбулит. И тут на удаленку с июня. Я, Бабушка с ребёнком и Сестра. Месяца полтора. По выходным плюс два человека. Каждый день что-то льем. Все норм. А вот теперь форс-мажор. Я, когда питание закладывали, проложили (купил специально, четырёхжильный кабель. 2 жилы на питание, 2 на сигналку. Распредкоробка была от автомата под домом. Как обычно все на потом… короче так в коробке пара на сигналку и брошена. Последнюю неделю много мыли фруктов для обработки. Огород на полную работает… иду мимо септика и что/то звук не понравился. Открываю - Мама родная. Жидкость на сантиметров 10 не дошла до края корзины с компами… в корзине с компами сантиметра полтора жидкости… отрубил питание, достал насос из сарая, откачал из приемной камеры сантиметров 50, потом из второй столько же. Фоткать сразу не стал, не до этого было. На фото видна полоса по корзине и внутри установки. Пока качал / смотрю как жидкость попала в Камеру с компами… эти друзья просверлили два отверстия в дне для вывода двух кабелей вниз: кабель поплавка срабатывания переключения компов и кабель аварийной сигнализации. Вот нафига нарушать герметичность! Сверху камеры есть две проточки для кабелей. Почему в них не положить… хорошо компы на высоких ножках и я успел до затопления этой камеры. Компы снял, тряпкой воду из камеры убрал. Под напором все внутри промыл. Компы поставил, прокачал все. Разобрался в чем причина. Ранее уже были сомнения в том, что поплавок на оса принудительного сброса может застрять. Уж больно он близко был к стенке при подъеме. Но я проверял, все работало. Насос так стоял, что поплавок ходил параллельно стенке. Ход был короткий. Я повернул насос по оси так, чтобы поплавок ходил по диагонали корзины. Теперь и ход норм и до стенки не достаёт! И ведь чувствовал, что не так все :mad: короче надо сигнализацию подключать. А ещё как-нибудь проверить все глобины и срабатывания. И банкой посмотреть :aga: но ведь больше года работает и все норм. Запаха нет, пены нет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Повезло, что во время заметили:super:, а-то бы еще на компы попали. :close:Уже писАли неоднократно, насос в отсеке нужно расклинить:super:, чтобы он не елозил при запуске и не менял положение лягухи. :victory:
  14. 1234254
    1234254
    Нашёл фотки с замерзшей камерой насоса.
  15. 1234254
    1234254
    Если честно - именно этот лайфхак не попадался… И в факсе человек вроде не писал… при старте похоже он может дергаться и перемещаться чуток…. Про расклинку для фиксации не подумал. Думал поверну под нужным углом… труба сверху хомутом к корпусу прикреплена. Будет стоять… как лучше расклинить?
