Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_5511.JPG пятый год стоит насос, никаких вопросов, ни разу не возникало. :victory:
  2. 1234254
    1234254
    Подумаю. У меня трубка не как у вас на сброс. У меня полипропилен с муфтой внизу. Достаточно жестко. И труба хомутом к корпусу. Думал жёсткость есть
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лучше ПЕРЕбдеть, чем НЕДОбдеть:super::victory:
  4. 1234254
    1234254
    Да уж. Не видел про расклинку. Думал паранойя у меня. Ведь специально наливал воду в камеру и смотрел как сработает. Все было норм. Не подумал, что при старте рывок происходит и насос может повернуться или чуть сдвинуться вокруг оси приблизив поплавок к стенке. Сейчас зазор сантиметра полтора-два. Но надо расклинивать…ну его :aga:
  5. 1234254
    1234254
    Есть смысл запаять отверстия в дне корзины с компами и вывести провода через край корзины? Или фигня? Если сигнализация работает и так успею. Если нет - все равно зальёт сверху… в этот раз повезло. Не уехали бы вчера бабушка с сестрой - как раз 10 см и долилось бы до края…
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фигня -это то, что отверстия в дне отсека для компа просверлены. :mad: Компрессорный отсек ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЕРМЕТИЧНЫМ от станции. Все провода, через гермоввод:super: IMG_3153.JPG :victory:
  8. 1234254
    1234254
    Короче кабели через проточки на верху на краю (они есть две) корзины. А отверстия запаять? Хотя при не срабатывании насоса все равно зальёт если нет сигнализации
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как правильно сделать, показал и написал:close:. Все остальное, на ВАШЕ усмотрение. :victory:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как то уже описывал, сигнализация тоже иногда не срабатывает. Имею и лампу и звонок в доме. А также по опыту имею отверстие в корпусе АУ, которое не даст затопить компотсек при аварии. Лучше уж на лужайку. Компотсек герметизирован.
  11. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    В большинстве случаев, унитаз - лучшая аварийка. Когда приемная камера в АУ переполняется и входная труба утопает, в унитазе после смыва вода плохо уходит (сначала наполняется, потом продавливается). Либо появляются посторонние "хлюпы" в ванной или раковине.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так обычно бывает у кого фановая на крышу не идет. Реже с обратным клапаном. А так, сливается всё путем, даже при утопленной входной в АУ, при соблюдении уклонов естественно.
    Знаю случаи у кого входная иногда подтапливается из за особенностей расположения и монтажа. Всё исправно работает.
  13. 1234254
    1234254
    Нашёл не задокументированную функцию бабайки :)] Говорю детям: жуйте ягоды, а не глотайте. Как дрозды поклевали крыжовник… а когда бабайку спасал, сачком по верху пособирал заодно… ягоды половинками :)] доказательства преступления мелкому предъявил.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А в чем прикол:faq:, ну и пусть зерна болтаются в бабайке. :super::victory: На очистку стоков, ни сколько не влияют:no:.:super::victory:
    ЗЫ: хотите черпать, черпайте:super:, не хотите, забейте:super::victory:. Поболтаются и залягут на дно, удалятся с чисткой (откачкой) :super:
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Выше уже обсуждали - эти отверстия идут с завода. во всех новых АУ.
    вероятно они для стока конденсата из компрессорного отсека вниз.
    так что не ругайтесь на монтажников - они их не делали.
