Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это неправильное направление улучшайзинга. :no::mad:
    Компрессорный отсек, должен быть герметичен от затопления снизу, под кабеля существует гермоввод, фото выше:super::super:
    PS: 5 лет станция в работе, никакого конденсата, в компрессорном отсеке, не наблюдается:victory:
  2. 1234254
    1234254
    Они в эти отверстия пропустили два кабеля - один для лягушки переключателя режимов, во второе отверстие - лягушки сигнализации. Вода вдоль кабелей проступала медленно в короб. Не было бы кабелей- компы успело бы залить. Про слив конденсата я не подумал. Сверху короба две проточки. Для этих кабелей похоже…
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Вопрос Тоже зерна.
    Поискал насос помпу с руковом, чтоб высасывал как пылесос, бытовых приборов не нашёл ,все промышленные мощные.
    Может плохо искал, есть насосы с руковом, кто подскажет ?
    А то приходится струёй загонять этот мусор в насос, что на 100% не получается.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Приехала посылка из септикмаркета
    штуцеры на эйрлифты, такое ощущение на первый взгляд, черняшка... магнита под рукой не было проверить
    жиклеры под шестигранник, не как на топасе (хотя модель уточнили, жиклеры якобы универсальные)...
    пока не примерял, но уже напрягся)
    ТОПАС
    Что приехало (0,8 неск., 1,0 неск., 1,2 адын штук)
  6. 1234254
    1234254
    Проанализировал что происходило с последние дни и сравнил с нынешним состоянием бабайки. Последние дней 10 при поступлении в унитаз жидкостей стало вдруг слышно, как она выдавливает из гидрозатвор жидкость и та течёт в трубу! Я ведь помнил, что раньше этого не слышал… раньше жидкость текла в трубу и тихо стекала по стене бабайки в приёмную камеру. А когда подтопило камеру, вход трубы и ее часть почти до земли заполнились! И жидкость, стекая из унитаза булькала уже совсем не далеко. И это хорошо слышно! Это как с автомобилем - слышишь не привычные звуки - надо задуматься. Хорошо ещё я наложил на вопросы новый шум работы бабайки, когда был рядом и залез посмотреть. Сейчас при поступлении жидкости в унитаз звука воды, поступаемой в трубу нет. От слова совсем. Кстати по сливу при спуске кнопки изменений сильных не было. У меня труба выведена на крышу. Хотя, когда бы Вода поперла из под Крышки бабайки наверное изменился бы звук)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну масляной краской покрасите, и всего делов...
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Ситуация: имеется АУ ТОПАС8. "Вода" с нее самотеком отводится в "дренажный колодец" глубиной около 4 метров, с диаметром колец около 1.2 метра. Т. к. этот дренажный колодец по факту не впитывает всю воду, из него вода дренажным насосом перекидывается в обычную яму размерам ш г в 1х1.5х2 метра.
    По факту, в "дренажном колодце" уже сформировался слой ила, по консистенции как йогурт.
    также, есть ил в самом АУ.
    Я хочу этот ил куда-то слить, т. е. почистить и колодец, и АУ.
    Варианты:
    1. Вызвать выкачивающую машину
    2. Выкопать яму побольше, все это слить туда, потом засыпать землей
    3. Слить все это (частично?) в компост. Просто деревянный ящик со скошенной травой и сорняками, не углубленный никуда
    4. Слить все это на будущий газон (планируется осенью перепашка участка около 3 соток на газон). Можно перепахать с илом.
    Живем в доме постоянно, в АУ сливаем все стоки. Но пользуется "экологичными" средствами SYNERGETIC.
    Иногда (один-два раза в месяц) - небольшой объем Силита для чистки ванной.
    Вопрос: куда девать этот ил?
  9. vasy
    vasy
    vasy
    интересно а на какой глубине зеркало в колодце питьевой воды?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1или 3 (но проверить нитраты) или обратно в Топас
    Дренажный колодец засыпать на 2 метра, яму тоже - лиса писала как выглядит идеальная траншейка для сброса на поверхность с кустами
    дренажные колодцы выдумка давно умерших пращуров (не исключено что изза нитратов в том числе)
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Уровень грунтовых вод - минус 1,3 - минус 2,5 метра в зависимости от сезона. Верх в апреле-мае, нижняя отметка в январе-феврале.
    В колодце же грунтовые воды, верно?
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Из сказанного выше я понял, что нужно читать эту тему (хотя бы ее часть).
    Но, может вы в двух словах объясните, зачем я должен засыпать дренажный колодец и яму?
  13. vasy
    vasy
    vasy
    ну обычно вроде редко герметизируют надежно
    получается из ау на прямую доставляется в водоносный слой...
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Получается так. Но что в этом плохого? Вода-то выходит из АУ ("95% очистки"). И куда ее отводить?
    Все равно же на грунт (=в водоносный слой).
    Или как?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    это как? всеж придется еще хотяб метр земли преодолеть
