Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Слушайте, я конечно всем благодарен за ответы, но еще больше я бы был благодарен за конкретный совет.
    И я знаю что у меня не септик, а АУ. В данном случае смысла это не меняет.
    Выше написал, что я "не создал комфортные условия для ила, вот он и уплыл". Это что имеется ввиду?
  2. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Если запаха нечистот нет- это значит бактерии хорошо делают свое дело, от биологических загрязнений сток очищен.
    Но есть еще и не растворяемые частицы (микро мусор, отмершие бактерии и прочее) именно они и составляют (ил, тину).
    В аэрационных станциях происходит постоянное аэрирование стока пузырьками воздуха. Скажу проще, взбудораживается сток от этих пузырьков и весь ил плавает... Таким образом, чтобы эта мутная вода с илом не выходила из станции, сток должен отстояться в специальной камере, прежде чем попасть на выход.
    Соответственно, если у Вас ил выходит из станции, то на лицо проблемы в отстойнике...
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Pavl111,
    Ил выносится на всех АУ но в разных количествах, не чего вы с этим не сделаете.
    Уменьшить вынос могут помочь правильные фазы и своевременная откачка.
    Решение на выбор.
    1) Чистим дренаж колодца раз в два года, откачиваем и чистим лопатами и засыпаем нов песок.
    2) На слив в дренаж вешаем ведро с отверстиями и геотекстилем, для сбора ила, чистка ведра с промывкой раз 1-1.5 мес. (Мой вариант)
    3) Сливная труба, без дренаж колодца за забор в ливнёвую канаву, или поле итд, если есть возможность.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    идея с ведром - огонь).
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Ну, я вижу две возможные причины "проблем в отстойнике":
    1. В целом установка генерирует очень много ила, и он просто не успевает оседать вниз. Мне кажется это возможно, т. к. я не чистил АУ где-то 14 месяцев. А она используется ежедневно.
    2. Как я понимаю, воздух подается с разных компрессоров в разные камеры (у меня два компрессора). И, как я понимаю, компрессоры работают "неравномерно": один намного больше другого. Может ли быть так, что шланг на подачу кислорода в главный айртэнк (вторую фазу) ошибочно подключен к "основному" компрессору, и поэтому "бурлит слишком часто"?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Банка, 30 минутная из аэротенка, расставит точки над и:super:
    Может быть все что угодно. :victory:Но вот трубки на аэраторы перепутать сложно. :no::um:
    Подкину Вам еще несколько.
    1 Передоз (большая концентрация органики в станции.
    2. Неправильно настроены фазы.
    3. Много нитратов в стоке.
    О чем речь? Vnutrennee-ustrojstvo-TOPAS.JPG262901939Vnutrennee-ustrojstvo-TOPAS.jpg
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тоже думаю перейти на редкое обслуживание с применением говновозки раз в полгода весна-зима. Один рейс откачиваем АУ, второй рейс откачиваем колодец-отстойник. Тут, правда, есть одна неизвестная - насколько много из промежуточного в дренажный колодец все таки ила попадает? А то чистка дренажника - весьма нудное занятие, а иногда - и невозможное
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    6 человек на ПМЖ для Топаса 8го
    имхо перебор для такого длинного периода
    своевременно контролировать количество ила в АУшке и откачивать его излишки, как рекомендовано изготовителем, и вообще, проявлять заботу, накроется Топасик, в домик на улице будете бегать?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, а вы - конкретики нету... Тока вам пока текстиль не положен, а нужен крупный песок над мелким гравием.
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Речь о "В" (главный аэротенк) и п. 4 (аэратор аэротенка). Я допускаю, что он "бурлит слишком часто/сильно". Может такое быть?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, не может. :no: Аэратор работает в аэротенке, а слив воды идет из пирамиды. :super: В пирамиде, в прямой фазе, должна быть тишина, ил должен оседать на дно (гравитация), а водичка идет на выход. :victory:
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Будем устанавливать Топас 8, на участке есть уклон, грунтовые воды очень глубоко, только верховодка весной, фирмы почему то предлагают Топас 8пр. Разница в 4,5 тр, дело в не этом, читала что лучше без принудительной откачки в моем случае.
    И ещё такой вопрос, получила смету от нескольких компаний, разница стоимости АУ с установкой доходит до 50тр и выше. Хочу конечно подешевле заказать, хотя стремно как то подешевле, вдруг Топас левый какой то. Хотя все офиц дилеры. Компы у всех 60 ки, какой фирмы не знают, говорят что производитель установит, то и привезём.
    Трубы проложены уже в траншеях, рыжие. :flag::faq:
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Red_Hat,
    Стоит самотёк ,считаю это надёжней,т к меньше деталей.
    Когда покупал разница в цене тоже была, у дилера было дешевле чем на заводе.
    Взял дешевле .
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У Пр. есть свои нюансы.
    Парой страниц назад было описание с фото про обледеневший насос.
    Считаю что это показательный пример.
    Если я верно помню я в FAQ описывал как проверить легальность АУ.
    Ну и если вы пишете что все они дилеры, то проблем быть не должно.
    А если сомневаетесь, то запросите в Топол-эко информацию - являются ли они действительно дилерами.
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вроде дилеры, офисы в Москве и Подмосковье. Посмотрю FAQ, спасибо.
