Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Здравствуйте. Не пойму в какой теме спросить... попробую здесь.
    Установлен септик Экодин-8. Он же Топас...
    Вопрос:
    1. Зачем нежен аэролифт между аэротенком и вторичным отстойником, ведь перегородка между ними не до дна и камеры сообщаются?
    2. В камере "Г" (стабилизатор активного ила), ил не оседает. Вода в ней однородна снизу до верха.
    По сути септик просто переливает жидкость из камеры в камеру. По степени загрязнения вода во всех четырех практически одинакова. К тому же во вторичном отстойнике, где вода уже должна выть очищена и перетекать в дренажный колодец, образуется десяти сантиметровый слой густой пены, по консистенции похожий на запеканку. Трубка, предназначенная для переброса частиц обратно в аэротек во время работы второго компрессора, со своей задачей не справляется. В результате дренажные колодцы постоянно заиливаются.
    Постоянные визиты мастера мне уже порядком надоели... Хочу разобраться сам...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Робочка, если это ТОПАС, то у Вас проблема с переключением фаз. :um: Шапка ила в пирамиде знатная:victory:
    Циркулятор качает молодой ил с середины аэротенка навстречу восходящему потоку воды в пирамиде! :super: Тем самым обеспечивается денитрификация сточной воды. :victory:
    Но с Вашей шапкой всплывшего ила в пирамиде:ogo:, это "что рыбе зонтик":aga:
    как увидели, что однородна? :aga: Нет конечно :no:, это всплывший на денитрификацию ил. :super:
    ЗЫ: Мануал какой-нибудь (электронный) есть на эту бочку? :faq: Киньте ссыль:super:, лень искать! :|:
  3. Робочка
    Робочка
    Робочка
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, клон ТОПАСа. :aga: Есть своя тема. https://www.forumhouse.ru/threads/520277/
    Изучайте матчасть начиная с "букваря". https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
    Писать в "Букваре" ничего не надо, все вопросы в текущих темах! :super::victory:
    Можете читать тему ТОПАСа, следуя всем настройкам и рекомендациям:victory:.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Валяйте...
    В любом случае лучче ставить самотёк, но в герметичный колодезь, пластиковый, на полкуба, скажем. А вот уже из него - как получится - самотёком в траншею, или дренажником при необходимости. Ил, по крайней мере, сдержите...
    Бесполезно. Мак 100ка на прямой и 80ка на обратке. Хучь сами покупайте, если не договоритесь об комплектации.
  6. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Было такое предположение. Заменил поплавок. Ничего не поменялось. К тому же выработалась привычка каждый день заглядывать в септик. Это и по звуку слышно. Фазы переключаются корректно, несколько раз за день.
    Взял палку и размешал. На дне слоя ила нет. Цвет воды и консистенция не поменялись. При попытке откачать ил из шланга течёт вода визуально не отличающаяся от той, что сверху.
    Самое интересное, что он концентрируется и всплывает во вторичном отстойнике. То есть там, откуда в колодец должна стекать очищенная вода.
    Там люди заняты конкретной проблемой... У них главный аэролифт забивается... Моя проблема у них впереди. Не буду их пугать. Моему септику уже лет семь. Думаю, что не будет ничего страшного если завтра развернуто опишу ситуацию в этой теме.
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Да уж, пожалуйста. А то картинкой прям заинтриговали :aga:
    Больше откровенных фото в репортаж, не стесняйтесь. Если будет видео работы - вообще огонь.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Переливать то переливает, главное то аэрация. С ней у Вас всё в порядке?
    Во время работы второго компрессора жидкость качается ИЗ АЭ в ИО. Либо у Вас не верно работает или не верно выражаетесь.
    А так, чтобы решить проблему указываем уровни, времена фаз, желательно давление компа/ов, фото проб после 30 мин отстоя из АЭ и ИО, неплохо бы короткое видео. Как часто обслуживаете и как? Залповые сбросы? Химия?
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Колодец есть, из бетонных колец у забора, метрах в 12, глубокий, сейчас доступа к нему нет, на пути стоят бытовки.
    Вчера посмотрела на сайте топол-эко, компания дилер, компрессоры мак и био, могут поставить мак и топас 8 у них в наличии есть, заказывать и ждать не надо. По мощности наверно не договорюсь, сейчас везде 60ки.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начинать нужно с начала. Уровни в приемной выставить 90-120. Затем замерять время фаз, при отсутствии стоков с дома. Затем уже регулировать. :um:
    Нужно не несколько раз за день, а 60/30мин:super:
    Вот, значит консистенция не одинаковая, сверху ил, снизу вода. :super:
    Правильно, денитрифицирует и всплывает на пузырьках Азота. :super:
    Почему? Тоже ничего нового не скажу:aga:. Неправильно настроены фазы, много ила, повышенные нитраты. :victory: Выбирайте, что хотите:um:
    Все когда-то бывает первый раз:aga:.
    Не обзывайте АУ-шку септиком. :no: Обижается и мстит Вам:aga:.
    А если бабайке 7 лет, значит обязательный прибор к приобретению, манометр от тонометра. :super:Скорее всего и мембрана под замену:(
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Глубокий колодец не есть гуд. :no:Можете в водоносный горизонт попасть. :( Возможно придется подсыпать его частично. :um:А между АУ-шкой и колодцем, запланируйте отстойник прикопать литров 300-500. Он будет промежуточным звеном и поможет поймать все "караулы" со станции. :victory:
    Компы настаивайте на Маки, 60 конечно маловато на 8-ку (на обратку пойдет), ну докупите одну сотку на прямую фазу и один комп останется в резерв. :um:
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если у вас септик, то зачем вы в этой теме пишете? Пишите в теме, где про септики.
    А мастер для чего приезжал? Что он делал и сделал?
    Какое ТО за этот период вы провели?
    Вот это правильно!
    Как вам уже верно подсказали - можно почитать букварь.
    А настройка и тестирование подробно описано в картинках в FAQ. Вы его уже почитали? Все рекомендации учли и выполнили?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дно забетонировать тады. Счас он без дна скорей всего. Или ишшо один, как выше сказали.
    Ну с илом точно не договоритесь на 60ку.
    И уж точно не био, энто лохотрон.
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Прямая и обратная точно как в факе настройки фаз, уровни тоже. Давление не мерил (не знаю как), эксплуатирую меньше года, из них активно как начал пользоваться появился запах (активно с начала лета), с аэратором ни чего не делал. Расход воды ну около 8м3, залповые типа три душа подряд даже не знаю это сколько. Комы маки 60, грешил на химию, месяц на био препаратах и стираю на улице запах не ушёл. Фановый стояк в наличии. Фото проб сделаю завтра. Помогите решить проблему, даже не думал что станция такой геморрой.
  15. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Просили фото проб выкладываю, в кратце проблемы с запахом, видео есть но что-то не прикрепляется
