Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Не заморачивайтесь подпирамидником, это фетиш местный такой. Я бы, просто, подождал еще. Похоже, было отравление химией, должен сам восстановиться. Аэрация нормальная, но достать и помыть аэратор с мойки высокого давления лишним не будет, да и займет 10 минут времени.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ДаДаДа, 10 минут это достать:super::)]:)]:)]. Помыть и поставить на место, еще минут 40 (если дренажник на откачку вовремя закинете) :)]:)]:)]. Не смешите народ:aga:, 10 минут:)]:)]:)]. Лохов в теме нема:aga:, а новичков, не вводите в заблуждение:no:;)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аха:super::aga:, еще озвучьте стоимость этого цифрового манометра:close:. Если только рабочий инструмент используете, тогда да:super:
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    2400 рублей.
    Вы бэушный на Авито берёте. Новый то от тонометра около тысячи стоит. Не сильно дешевле.
    Опять же в этом можно сразу давление видеть в кПа, а не переводить туда-сюда (в уме?).
    Ну и плюсом - это ещё и дифференциальный манометр. Можно ещё куда применить. Например я им клапан газового котла могу настроить.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я об этом и подумал. :super:
    Конечно, взял года три назад в россыпь, по 100 рублей IMG_9101.JPG .:):super:
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем ?
    Будут валяться бестолку.
    Да и в АУшке, если чисто для себя, - раз в год ткнуть, посмотреть на "забитость" аэратора...
    Лучше бы на эти деньги нормальный стенд собрали для проверки компрессора.
    А то он может у Вас дует не так, как должен, а Вы на один манометр смотрите.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    почему без толку:faq:, уже года 4 на иголке в компрессорном лежит:super::victory:
    Зачем? :aga:
    Дует как должен, по бабайке и мониторингу вижу:super::victory:
    ЗЫ: даже интересно стало, расскажите как должен дуть:faq:
    ЗЫ1: а на стенде Вашем краника не хватает, расход регулировать:close:
    ЗЫ 2: и ротаметр не 100 рублей стоит, даже на Али;)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну и каков расход в литрах в мин. у вашего конкретного компрессора при вашем конкретном давлении ?
    И какое должно быть по паспорту ?
    Думаете за годы ничего не меняется ?
    Мембраны не тянутся, клапана в крышках...
    Если разговор из разряда "я и так вижу, что булькает", то и манометр нафиг не нужен.
    А если серьёзный - то одно только давление, оторванное от расхода, - ни о чём не говорит.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А без банки на выходе из бабайки;), ни давление ни расход и даром никому не нужны:victory:
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я вообще то речь о компрессорах вёл.
    Вы давление с какой целью измеряете, если всё равно и так по банке видно ?
    Ок. Пример:
    Проверял два компрессора. Хайлея HAP-80 и Секоха EL-80. Оба новые из коробки. По паспорту Хайлеи он должен при напоре 10 кПа давать расход 80 л/м (можете найти в интернете паспорт, в нём есть график). Однако при таком давлении новая Хайлея даёт расход всего 40 л/м. Секоха же при тех же 10 кПа выдаёт ровно 80 л/м. Т. е. производительность в два раза выше. При этом на ваш любимый "глушняк" оба выдают 37 кПа.
    Пример 2:
    Притащили Хайлею сотку. Открыл - одна мембрана рваная. Поменял. Замерил - дует на 30 литров. Хотя я знаю, что это барахло должно при 10 кПа выдавать 65 л/м. Пришлось ещё и грибочки заменить. Стал дуть на 60 литров. А так "на глазок" вроде дул же после замены мембран.
    Так что ваш "пучок" манометров нафиг не нужен, хватит и одного. И то только для косвенной оценки именно воздушных трактов АУшки, но ни как не компрессора.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Краник есть на расходомере.
    На Али расходомер + манометр стоят ~2500. Плюс пара ПП фитингов.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эх, я тему про расходомеры ишшо в 14 году состряпал... Но сошлись на тонометрах...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он при 15кПа должен 80 выдавать. Иначе нафиг не нужен. Тут номинальное давленье и вовсе 25кПа на круг...
    Найдите ресун-100 и скажите за его характеристику.
  14. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Только сегодня мыл свой, очень легко поставил на место. У топаса в аэротенке он легко обратно встает, вот в приемной сложнее, да.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я собственно к этому и веду.
    Если для конкретной станции, для всего воздушного тракта требуется определённый расход (тут я на самом деле не знаю - есть ли такие параметры у производителя, они похоже сами не понимают, что выпускают), то неплохо бы знать - а обеспечивает ли ваш компрессор его ? А спустя годы обеспечивает или уже нет ?
    Что толку одно давление то измерять ? Его можно легко изменить каким нибудь жиклёром (забитым или рассверленным). Не те размеры величин. Я ртом спокойно дуну на 140 мм рт ст. ;)
    Да это не "мой конёк". Иногда ремонтирую. Попадётся - посмотрю.
