Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А я о компах, как части системы! :super::victory: Поскольку Вы в этой теме пишете:aga:
    А зачем мне это? :faq: Мне важно получить очищенную воду на стоке, а не переживать за расход компа:super::victory:.
    Дык, Вы сервисом компов занимаетесь:aga:. Тогда конечно, Вам это необходимо иметь для работы. Только не путайте, ремонт и эксплуатацию. :um: Пока для себя не вижу необходимости в приобретении этого оборудования, а если возникнет (думаю не возникнет) такая необходимость, сделаю на раз-два:super:
    Один и используется IMG_7894.JPG :super:, про пучок это Вы погорячились:)]:)]:)]:)]
    ЗЫ: Что сказать-то хотели? :faq: Познакомить с ротаметром, дык опоздали, это уже обсуждалось, читайте тему:victory:. Как измерить расход воздуха компа, дык тоже все знают. :aga: Делать пользователям стенд для проверни компов? :faq: Кол-во желающих стремится к "0". Я Вас умоляю, 150 рублей на манометр многое не хотят найти, а уж колхозить устройство стоимостью пол компа, для замера расхода единственного, имеющегося в наличии, вааще утопическая идея:aga::)]:)]
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что, если у компрессора будет, например, надорвана одна мембрана, то он будет выдавать низкое давление и низкий расход. При этом визуально смотрится, что компрессор работает.
    Юзер измеряет давление и видит, что оно низкое. Радуется. А на деле комп почти сдох. Станция (скорее всего) будет работать некорректно. Вы начнёте его (юзера) "гонять по жиклёрам и лягушкам", ведь давление, то у него - во ! :super:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сдохший комп Вы учуете по запаху от бабайки. :)]:)] Смоделируйте у себя эту ситуацию на столе и посмотрите сколько выдаст комп с надорванной мембраной на глушняк:super:, и как он себя будет чувствовать при этом:um:
    Я, гонять? :faq: Да Вы что? :faq: Я только советую;), а гоняет юзера бабайка. :super::victory: Стесняюсь спросить, а какая связь компа и лягушки? :faq::aga:
    Вот это и есть отправная точка всего. :super: И комп, это не пуп земли, хотя в АУ-шках, важная часть ОБЩЕГО механизма очистки. :super::victory:
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Стесняюсь спросить, а такое возможно? Я думал что они сразу в лоскуты и стоп-машина.
    "низкое" это сколько?
    Чему радоваться, если оно ниже, чем обычно? Если у меня вместо 175-180 мм. рт. ст. в прямой покажет, ну пусть 150 (тут надо понять, что значит "низкое", цифры от вас надо для понимания), я радоваться не стану, я почую неладное.
    В чем я не прав?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ладно, я вижу, что Вы даже не пытаетесь понять, что ваша методика контроля только давления в тракте при определённых условиях может привести к неправильным выводам о причине неработоспособности системы.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Легко. Например у Хайлеи нет никакой защиты. Он будет молотить даже с двумя порваными мембранами.
    Только с двумя рваными будет уже заметно низкий расход и давление.
    Ок.
    Если у Вас вместо 190 мм, будет 160 мм рт ст - какие будут выводы ?
    ИМХО, как здесь принято считать - "значит у меня аэратор чистый, всё нормально".
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ок. Ясно-понятно
    Ну направление мысли я понял, но все же, обсуждая исключительно давление, я за стабильность. Если внезапно давление существенно выросло/упало - это однозначно ненормально, полагаю. Надо чесать маковку и что-то делать. Например, измерять напор ;)
  8. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Спасибо... я понял... Решать проблему надо на её пике... Просто подумал, что может быть ответ лежит на поверхности... Поэтому и спросил... Сейчас у меня всё не так печально... в том состоянии, что на фото, АУ был с ноября по май...
    Сейчас намного лучше, но первые признаки, что скоро всё возобновится появились... периодически стал всплывать ил во вторичном отстойнике. Пока ручная очистка помогает. Перекидываю ил ковшиком в приемную камеру. С этого всё и в прошлый раз начиналось. Буду наблюдать.
    Но всё же выполнил ваши рекомендации. Замерил циклы и сделал фото. Это через пол часа:
    В середине вода из вторичного отстойника.
    Через час ил а АЭ всплыл:
    Работа циклов 60 на 16 минут. Расстояние между верхней и нижней мёртвой точкой в приёмной камере примерно 25 см.
    Я имел в виду воздушную трубку на передней стенке вторичного отстойника (красная стрелка). Воздух по ней подается во время работы второго компрессора.
    Пузырьки воздуха отгоняют всплывшие в камере частицы к трубе 50мм (зелёная стрелка) и аэролифтом перекидываются по ней в АЭ. Мне её не хватало. Очистка происходила только напротив трубки, а другой угол не очищался. Сейчас в него припаяли вторую трубку. Вроде лучше стало.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Робочка, сколько пользователей на станции и сколько воды сливаете в сутки? Ила у Вас мало, или не растет или уплывает на выход (скорее всего уплывает). :um: Надиловая вода мутная, не переработанная органика похоже. :um: Фото делайте не на фоне белой бумажки, сложно оценить прозрачность. :(
    Вытяните хвост лягухи на пару сантиметров и уже высотой трубки выставьте 90-120. Времена потом будем смотреть. Короткая обратка тоже ничего хорошего, ил плохо (мало) встряхивается отпугивателем и быстрее всплывает в пирамиде. Отпугиватель пирамиды Вам нужно засунуть в апендицит, чтобы он подгонял всплывший мусор к жироловке, а не прессовал его в удаленной точке. :um: Компы какие, напомните?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ладно:aga::)]:)]:)]. Только давайте Вы не будете меня учить диагностировать ТопАстры. :super:;)
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Помыл, почистил это расплывчато. Откачал 100% ИО, 25% АЭ, 30% приемной, как то так;).
    К аэрации вопросов и не возникло не у кого. Про подпирамидник пока не заморачивайтесь, это улучшайзинг.
    Вы не ответили про проживание. Я верно предположил?
    А так советы Вам дали. Но повторюсь. Ила у Вас нормально, при запахе я бы на Вашем месте откачал ИО процентов на 50 смело и с АЭ процентов 25 со дна. Проверил бы приемную, хотя у Вас меньше года использования. Отказался бы от химии совсем (перешел полностью на эко био). И приучил себя и домашних не лить 3 душа вподряд (а возможно и другие точки водоразбора параллельно). Ну и по возможности лить больше воды (при проживании по выходным это не пойдет).
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Обычно перепаивают в дальний угол, либо в дальний по диагонали от 50. А вы запитали вторую от чего? И какой жиклер использовали?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так опыт, сын ошибок трудных... Теперь уже достатошно для диагностики в большинстве случаев. Но неплохо знать фактическую статистику по расходам разных компов...
    И характеристики снимайте, и сюды:hndshk:
    :super:
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Запах появился как раз при постоянном проживании, измерил сколько льем-500 литров в сутки на 3-4 человек, от химии отказался уже как месяца два, кроме шампунек и т. п. (детское и женское), попробую откачать по вашей схеме
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Ljubitel, это бесполезно объяснять, @Girya61 вас смайликами задавит! :aga::victory::super::son::no::close::love::love::love::son::):hello::pioner:
    Я бы вам дал Ресун на тестирование, жаль вы в Питере, а то тут некоторые просто молятся на него
