Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Воды маловато, на 3-4 должно быть от 600 и выше, кмк.
  2. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Я думаю, что короткий цикл может быть обусловлен тем, что мастер рассверлил жиклер на перелив из АЭ. Он уже не знал что делать... пробовал разные варианты. Поменять поплавок, чтоб исключить некорректную работу циклов и установить вторую трубку советовал ему я... Он только соглашался... Компы на фото. В большом два раза менял манжеты и один раз делал протяжку (стал сифонить через прокладку). В малом пока всё родное. Судя по времени цикла, несмотря на дополнительный обдув, давление нормальное.
    Паял трубку и жиклёр мастер. Пробовали оставить только "косую". Не помогает. Тогда скапливается перед основной. Две вроде нормально дуют.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Хочу просверлить пару отверстий диаметра 12 мм максимально близко к крышке для защиты станции от перелива. Какие минусы этого решения? Станция у меня повыше чем необходимо установлена, снаружи ее точно никак не зальет. На ум приходит только зимой возможна потеря тепла. Но я живу в Ростове-на-Дону, климат у нас не такой холодный, но переодически бывают конечно холода.
    Или оно не поможет забьется и вода не будет выходить? Какие минусы этого решения?
    Спасибо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для начала убедитесь в герметичности Вашего компрессорного отсека. :super: А-то:aga: последнее время плюхи вылазят, в виде просверленных и не герметизированных отверстий в компрессорном отсеке. :mad:
    Дополнительная вентиляция будет и не факт, что правильная:faq:. Возможен запах возле станции, если нет фановой.
    ЗЫ: Сделайте аварийку:super: и заведите в дом:super:, она предупредит о потопе. :victory:
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да согласен.
    Буду продумывать аварийку в дом. Но свободного провода у меня нет к сожалению. Поэтому что-то беспроводное нужно придумывать. Какие есть идеи? На основе беспроводного звонка что-то городить? Или возможно какие готовые решения есть?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Готовых решений нет, :faq: а если бы и были, цена бы Вас не порадовала. :no: А вот колхозить можно все что угодно, от "народного монитора", до GSM систем мониторинга и оповещения. :super: Самое простое и бюджетное, закопать дополнительно кабель и вывести лампочку (звонок) в дом. :super::um:
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Имею и аварийную лампу, и аварийный звонок в доме, и отверстие 25. Компрессорный отсек загерметизирован..:hello:
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Отверстие 25 в корпусе просверлено? Как и где?
    Аварийный звонок проводной делали? Или беспроводной вариант?
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Нашел
    Евролоc АСКУ
    с виду простое и более менее надежное решение. Почитал паспорт с виду ОК.
    Цена около 5.000 рублей...
    К сожалению закопать провод уже вообще никак. Двор сделан.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, проводной. Жилу еще при монтаже заложил. Отверстие просверлено над ИО, см 7 от верха. В нем вставлена 25 пп, см 5 торчит из станции, см 5 внутри, далее уголок 90 и см 5 вниз. В жару и засуху, 2 года назад, подключал к нему слив внутри и снаружи шланг, и поливал газон тех водой, периодически перебрасывая конец шланга по газону. Колодец тоже пересыхал изрядно.
    Трубку эту изначально зимой затыкал поролоном, не замерзает, и воду при аварии пропустит. Эту зиму и не затыкал. Есть привычка заваливать снегом.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Любая система имеет свои плюсы и минусы. :super::um:Главный минус этой, отсутствие обратной связи. :( ИМХО.
    Вы не знаете в рабочем она состоянии или нет? :( Слабое звено воздушная трубка и соединения, должна быть обеспечена герметичность. :um:
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А как лучше сделать? Мне именно удаленный вариант нужен.
    Обратная связь - раз в год при летнем ТО менять батарейку и проверять. У меня на основании xiaomi умный дом, можно купить датчик протечки воды и попробовать его как-нибудь прицепить, но опять же он не предназначен как я думаю для таких условий + успеет ли сработать при аварии, не зальет ли датчик ранее. Но обратная связь у него есть.
    А в чем минус в данном случае воздушной трубки и соединений?
    Может можете посоветовать что сделать? Проводной вариант вообще без вариантов к сожалению. Нужен чисто звуковой сигнал - не смс, ни мобильное приложения - мне кажется это надежнее будет. Чем проще тем лучше (наверное второй поплавок поставить). Но опять же должно для таких условий работы подходить + постоянной влажности.
    Спасибо!
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и думайте в этом направлении. :super: Но Я не знаком с этой платформой:(. Датчик протечки однозначно герметичен, так что залить его не должно. :um:
    В необходимости 100% герметичности системы. :( Если будет переполнение, уровень поднимется, воздух из колпачка стравится, через неплотность, сработки (повышения давления на приборе) не произойдет. :um:
  14. Babel
    Babel
    Babel
    Здравствуйте. Септику пол года. Работал нормально, на выходе была чистая вода. После отключения света более чем на 2е суток септик был переполненным, появилась пена, во всех камерах вода примерно одного цвета, мутная и на выходе. Ил практически отсутствует - через 40 минут 0,5см. Запах отсутствует. Что необходимо сделать?
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    2е суток - это долго, ил не выжил скорее всего.
    Думаю что надо бы пройтись по дну приемной камеры и аэротенка водой под напором, чтоб залежи взбаламутить если имеются, и просто пользоваться топасиком дальше, ил нарастет сам как обычно.
    А на будущее неплохо бы иметь генератор в хозяйстве.
    P. S. Топас это НЕ септик.
