Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ответил в теме, дальше там:super:.
    ЗЫ: Именование мамутов.png Именование отсеков..png давайте более предметно:super: Спрашивайте? :faq:Картинки Астры, но это не важно:super:
    Давайте по порядку! :super: Лягуха в приемной настраивается на уровни 90-120. :victory:Не мешает Вам проверить:super:, не соответствует-настроить:super:. В обратной фазе, рециркулятор должен перекачать жижу в приемную камеру (обратный цикл). Если рециркулятор не качает (а обратка включилась) значит проблема в рециркуляторе:victory:. Причины может быть две: затык самого рециркулятора (лечится извлечением и чисткой) или затык в воздушном жиклере.(снимается трубка с жиклера, убеждаемся, что воздух не идет, чистим (шаблонируем калиброванным сверлышком) жиклер) :victory:. Как-то так:victory:
  2. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    @Girya61 Все получилось, благодарю. Была забита труба рециркуляции.
    Вот такая у меня станция. Уже 12 лет трудится.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отлично! :super: Неужели 12 лет и компы родные стоят? :um:
    На аэратор идет трубка большего диаметра, перепутать их с жироловкий невозможно. :no: Да и аэратор аэротенка на прямой фазе, а жироловка на обратной. :aga: Выкладываю Вам жиклеровку распределителей, смотрите какие трубки куда идут. :super: По вашим снимкам, кроме грязи, ничего не видно. :(
  4. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Да, Хиблоу
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот:super: как раньше делали оборудование:super:.:victory:
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Я решил записать видео, чтобы показать что да как стоит. Но у меня нет одного, как я понял: « 1. Рециркулятор (перелив из аэротенка в стабилизатор активного ила) - 0,9мм »
    У соседа в юнилосе есть шланг из аэротенка в стабилизатор ила, а у меня нет, и надеть его в принципе не куда ..
    в аэротенке всегда две палки (аэлифта).. первый это который все бурлит как я понимаю, а второй переливает во вторичный, откуда все льёт в колодец. или я опять что-то делаю не так? :(
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот трубка, которая без устройства в ИО болтается, это и есть воздух на рециркулятор. :aga: Куда он у Вас делся ХЗ? Ищите, может вытащили в запарке и валяется где-то рядом? :faq:
    Компы Вы слабенькие купили:(. Хайлея? Какая мощность? :(
    ЗЫ: если не найдете рециркулятор придется купить или сделать самостоятельно.
    ЗЫ1: Пока можно сделать так: переключите циркулятор на обратку. (шланг который у Вас в ИО болтается). Будет он рециркулятором:aga: и хобот от него перекиньте из пирамиды в ИО. :super: Жиклер, освободившийся, (с прямой фазы) :super: заглушите, нечего воздух тратить:no:, у Вас его и так не много:(.
    ЗЫ2: В аэротенке, в обратке, что-то булькает:faq: (не должно:no:), смотрите шланг жироловки, возможно он слетел или порвался? :faq:
  8. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    И у вас должен быть рециркулулятор этот, тот шланг, что болтается, как раз от него. На видео работа в обратной фазе (второй компрессор), снимите еще в прямой (первый компрессор). Аэрация в приемной камере у вас какая-то совсем уж скромная.
  9. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Жиклеры не родные, может быть в них еще проблема. Если все бахнули, например, 1,5мм, то воздуха для аэратора не останется.
  10. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Посмотрел видео работы станций у других комрадов и назрел вопрос...
    После того, как "починил" рециркуляцию, упал уровень воды в АЭ. Куда копать?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Никуда не копать:aga::no:. Во время обратной фазы, водичка из аэротенка перекачивается рециркулятором в приемную камеру. (через ИО) :super::victory: Как уровень в приемной поднимется, включится пряма фаза:victory:.
    ЗЫ: У Вас похоже завалило илом низ пирамиды поэтому и разные уровни в аэротенке и пирамиде. :um: Бывает такое в ТОПАСах. :(Не смертельно, засуньте фрезу в пирамиду и размойте донный осадок. Уровни выровняются. :super::victory: На будущее, следите за кол-вом ила. :victory:
    ЗЫ: Жироловку тоже промойте, напором воды в хобот, похоже тоже забита. :(:um:
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Вроде ничего не валяется (я так понимаю, нужно докупить ещё 1 эрлифт, который будет из аэротенка перекачивать в ильную камеру? Он точно такой же, как и все обычные?)
    Компрессоры hailea hap 80, по мощности они лучше чем secoh 60, проверяли на Юнилос, там бурлило очень сильно, а потом попробовал secoh себе поставить, и он тоже как-то слабенько работал, а вот хаилеа куда по лучше.
    В аэротенке да, что-то булькать стало не так, может насосом дёрнул. все старые жиклеры ломаются на ура, его я не менял единственным
    Сейчас заполню водой и сниму
    Да, все родное умерло. вроде все жиклёры подписаны как и должны быть, но диаметр их сам не замерял. может где утечка воздуха ещё гляну. с этими дождями не подойти к септику даже.
  13. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Забыл дополнить. у меня шланги ещё стоят не родные, в Леруа взял какие попало, от этого может зависить подача воздуха? Оригинал заказал, поменяю, если эти злимой загнутся
    https://youtube.com/shorts/dOWWCRH1ng4?feature=share
  14. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    На прямой фазе аэрация нормальная, ищите, куда при обратной уходит воздух.
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    На втором все плохо подсоединил, как смог, точнее из чего было. Наверно в этом и проблема тк когда был всего один компрессор и я их ротировал, бурлило хорошо. Буду завтра копать! Кстати на счёт верхнего ответа, про шланг что болтается, мне нужен эрлифт ещё один?
