Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую знатоков. сколько по опыту живут мембраны в компрессорах? АУ -5 пр. с томасами. с осени 14 или 15г. ничего не делалось. режим дачно наездный круглогодично. зимой отключается (в сильный мороз есть опасения что прихватит сброс) и как это обнаружить - я про мембраны. после включения хоть зимой или весной запах есть 2-3 часа и все. Спасибо.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Замерять давление компов на глушняк.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нечем. увы. я больше про то как узнаю что что то накрылось или плохо работает ? пошел посмотрел правый который в приемную камеру молчит но чуть теплый. левый молотит и ощутимо теплый. вони при открытии крышки нет от слова совсем.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @igor28111966, купите тонометр и замеряйте давление компрессоров наглушняк. У меня тоже Топас5 с 2014 компрессоры Томас. Пока проблем нет, оба компа дают 280 мм. рт. ст. На глушняк. Мембраны пока не менял. С мембранами на Томас сейчас проблемы, т. к. от поставок этих компрессоров отказались, из-за снижения их качества
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @igor28111966, а что у вас в пирамиде делает 5ти литровая баклажка? и в аэротонке? Остались от зимовки?
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @KvaKva149125, я бы не торопился с радикальными мерами, как замена компрессора на 100. 8ка должна запуститься и с 60ками. Как будет дальше работать, это другой вопрос. Аэрация в аэротенк у вас реально никакая. Надо понять причину. Я бы проверил не травит ли воздух где-то в прямой и нет ли других проблем с подачей воздуха. Снять распределитель и посмотреть его, включить компрессор напрямую на аэратор. Поменять компрессоры местами.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Она бы запустилась, только
    не взлетела. :(А почему? :um:
    @Любер69, аэрация в аэротенке никакая, видите другие причины для вони? :um:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как бульбулить перестанет в нужных местах (где больше давление нужно), так и узнаете:super::victory:.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Может, вы!?... Не читай я вас - так и вызывал бы халявщиков за 5 тыс. р. раз в полгода! :)]:)]
    ...ну, там еще есть пренеприятнейший момент с заиливанием колодца - поэтому хотелось бы поменьше ила на выносе...а ила после перезапуска, 80-ки и циркулятора в пирамиду - все больше и больше! при прочих равных...может, слив из ватербосса опять в топас вернуть?)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. только остались с первой зимовки когда под зиму АУшку установили а внутри почти одна вода. мастер порекомендовал баклашки с песком и привязать и по всем отсекам. да так и остались. а запасные мембраны на томасы лежат. те которые в комплекте были.https://www.forumhouse.ru/posts/22290814/ ничего не изменилось.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда и не заморачивайтесь. :super::victory: Следите за состоянием бабайки и радуйтесь жизни.
    Все рекомендации, которые даются на форуме, это не больше, чем рекомендации.
    Обращайте внимание на аэротенк (аэрацию) и ИО (бурление), ну и на звуки издаваемые компом:victory:. Как комп начнет помирать, увидите, услышите. :super: А если появился запах, это уже, с вероятностью 99%, виновата аэрация. :um:ИМХО
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, а электричество и принудительный выброс какими трубами установщики делают (материал)?
    У меня сломаны обе (может домочадцы вокруг канализации прыгали сразу после установки), думаю поменять и заново обпаять эти трубы.
    Сравнил с обычной полипропиленовой для водопровода. Та, что в бабайке, светлее и как будто прозрачнее. И белый пластик (корпус бабайки) тоже светлее и прозрачнее. Хотелось бы нормально припаять. Если материал разный, то может различаться температура плавления и пр.
    Фото может до конца не передает, но как получилось. Та, что покороче-это из бабайки.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Полипропилен всё.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    А чего тогда тот, что обычный для отопления, другой по цвету? Это так, для интереса спрашиваю.)
    В общем, буду запаивать обычный полипропилен прутиками и феном тогда)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    производители ПП труб разные.
