Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Есть тонкостенный ПП, PN 10 и PN 20. А для водопровода продают ещё и армированный. Ещё есть для ГВС, то же отличается. Но это точно полипропилен, т. к. корпус Топас полипропилен ;).
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ну тогда буду искать полипропиленовый прутик и фен. Остальное приладил.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в случае неудачных поисков можно из трубы полосок нарезать. и паяльник ватт на 100 перемешивать пригодится. фирменная насадка для такой пайки денег стоит да и не сразу найдете.
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @kostushock, высверлите выходящую трубку и сделайте из двух ПНД муфт (внутренняя и наружная резьба), одна снаружи, другая изнутри, посередине стенка станции.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    https://leroymerlin.ru/product/nasadka-dlya-fena-svarochnaya-nfs-8-6-17846731/
    Отзывы неплохие, вроде.
    А прутиков на Али-Экспресс полно по 100 руб за пучок.
  6. eujaxe
    eujaxe
    eujaxe
    Всем привет! Нужен совет бывалых. На даче у тещи стоит топас 6 пр, установленный в августе 2016 года. Постоянно проживало два человека и наездами на выходные еще плюс 2-4 человек. Обслуживание проводили один раз сервисменами, а потом тесть с тещей сами чистили раз в полгода. На самоизоляции пришлось изучать как работает АУ и как ее обслуживать, потому что ил шел на выход и в большом количестве. У бабайки был диагностирован острый рециркуляционный засор. Была излечена, почищена, ИО откачан. Пустили регенерацию умягчителя (ватербосс) в обход АУ. Все было хорошо около месяца, но недавно засорился главный мамут и приемная переполнилась. Почистил, все заработало, но после этого ил как будто подменили, плохо оседает и идет на выход. Банка из бурлящего аэротэнка за полчаса показывает 10% чистой воды, через час процентов 40, а через сутки около 85%. Откачивал недавно ИО, особо не помогло. Поменял местами компрессоры (маки 60) и заменил мембраны у того, что сейчас работает на прямую фазу. Доставал аэратор из аэротэнка и промыл его. Обратная фаза включается на 78 см от дна, а прямая на 104 см. По продолжительности 70 минут и 23 соответственно. Фанового нет. Фотку банки из бурлящего аэротенка после часового отстоя прилагаю (после 30 минут там и смотреть нечего) + видео. Подскажите, что сделать, чтобы ил снова начал оседать как положено?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Ил у Вас хороший. На самоизоляции нагрузка увеличилась, вот ил стал быстрее расти. Надо откачивать больше и чаще. Плюс, главнюк прочистили, и он стал с нормальной скоростью качать, что влияет на вынос ила, если его много и он плохо тонет.
    Надо откачивать ИО полностью и АЭ половину со дна. Потом замер банкой. Надо откачать так, что бы в АЭ осталось 10-15%. В АЭ ила надо держать не более 30-35%.
    Выставить уровни 120/90 см от дна, время 60-70 минут прямая, 25-30 минут орбатка. Надо вытянуть хвост лягушки на 2-3 см. И саму трубку в клипсах поднять на 14 см, зафиксировать, что бы не сползала. Дельта у лягушки между переключениями должна быть 30 см. Обратка по времени увеличится, а прямая станет короче.
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    eujaxe,
    У вас ила ОЧЕНЬ много. Нужно откачивать, как пришет Slan769.
    В банке через 30 минут должно быть не более 30-35%. А у вас через полчаса (как вы пишете) 90% ила и 10% воды сверху.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    До тех пор, пока бабайка не завоняет...;)
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Полез сегодня в бабайку, дай, думаю ил черпану для пробы. Открыл крышку, а там жидкости по компрессорный отсек, по нижнему его краю.
    И дело даже не в том, почему дренажник не работал, а в том, что аварийная сигнализация, у меня лампочка и звонок в доме, просто не сработала. Поплавок тупо перестал всплывать. То ли пропускать начал и его залило, толи провод так задубел. Разбираться буду на днях.
    Слив с АУ расположен ниже, сливалось понемногу, плюс предусмотрено и просверлено отверстие в корпусе, для аварийного слива, чтоб компы не залило (лучше уж на газон). До аварийного слива не дошло.
    Рабочее состояние востановил быстро. За 7 разделов темы такую проблему не встречал, хотя возможно и пропустил.
    Вывод: не доверяйте всецело аварийной сигнализации, чаще открывайте капот, герметизируйте компрессорный отсек ну и аварийный слив не помешает. :aga::hello:
  11. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Приехала мембрана-сегодня пойду забирать. заказывал https://septicmarket.ru/catalog/aerator/e/membrana-aeratora-poliatr/. Маркировку надо проверять на мембране или подменить не могут?
    есть видос как менять мембрану на 5? Надо выкачивать?
    Когда открываешь крышку АУ есть небольшой запах. Это норм или вообще не должна пахнуть?
    16 день пошел как введена в строй АУ.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нечего там в видео снимать:aga::aga:. По замене уже много написано. Откачивать надо, без опыта не попадете в нижнее крепление. Отключите компы, отстоится минут 20 и откачивайте с аэротенка со дна в приемную, сколько влезет до канальи (можно немного и подтопить ее). Полную приемную не нужно набирать будет большая нагрузка на перегородки. Пока откачивается, доставайте аэратор и меняйте мембрану. Как откачается вставляйте в нижнее крепление. Проверьте на месте ли клюшка перед заполнением. Это важно. :um:
    Запах по любому будет немного, Вы же не духи в бабайку сливаете:aga::aga::aga:. Вонять не должно, у Вас пока нечему вонять. :super::um:
    :super:
    Банку до откачки черпаните из аэротенка, 30 минут отстоять и сюда, посмотрим, как Вы трудились:aga::aga:
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Правильно ли я понимаю что надо снимать клюшку на которой крепится труба и сам аэратор? Клюшка держится на двух креплениях расположенных снизу и сверху?
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В чем причина. В ИО ила набирается столько же как и в аэротенке. В АЭ допустим 30%и в ИО тоже 30. И так же одинаково увеличивается. Рециркулятор, по памяти, 35 см ото дна. Можен + - 1-2 см.
    Не получается 1 к 2.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Фото.
    Аэраторы у Вас скорее всего не такие, но это не принципиально. Клюшку вытаскиваете, и всё увидите, как и что разбирать.
