Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вот у меня нету ни компостной кучи, ни грядок. В качестве эксперимента ИО - это литров 400 - откачивал за забор в траву и наблюдал ейный рост. В результате с моей стороны вдоль забора газонная трава густая, темно-зеленого цвета выросла (раньше жухлая была по причине близости забора - горела). под деревья и кустарники и цветы садовник не велел лить.
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну при таких раскладах можно и газон поливать, через 3-4 полива простой водой от ила не останется и следа, что бы ни кто из деток не наступил, вечерком ил, а через часок-другой (зависит от впитываемости грунта) газончик полить водичкой, к утру почти чисто
    Чем аргументировал?
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Нет уж, мне поливалками поливать лень, а вы хотите меня заставить с ведром по газонам бегать!
    тем, что он удобрения и химию сам к моим растениям применяет, а илом я нарушу количество азота и прочей шняги
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоит сэкономить на удобрениях? :)]:)]:)]
    Заодно не будет болеть голова куда девать ил...
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...и брызгать тлю, гусениц и проч. тоже самому? Не, я ленивый. А так - садовник отвечает за свои растения. что сдохло - меняет или возвращает деньги. Одна пихта второй год каржит - он денежки отдал и ждет, пока переболеет, что бы назад забрать оплату.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем их брызгать? У нас на соснах были гусеницы только в первый год как поставили коробку. Зимой повесили кормушку - прикармливали птичек, - на следующий год гусениц было не видать...
    А так да, покупные удобрения гораздо лучше своего ила... их можно поставить в счет... :aga:
  7. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Из аэротенка (взята с поверхности над аэратором при прямом цикле) aerotenk.jpg
    Из ИО (откачивал его полностью 4 дня назад)
    Банки отстаивал 30 мин
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    :faq:
    А я то думал, что дренажник есть у каждого бабайковода
    Вы откачиваете ил штаным аэролифтом?
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    тлю и муравьев тоже птички едят?
    Я честно не представляю себе как из шланга илом поливать газон. для чего эту грязь разводить на нежной зеленой травке?
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну хозяин барин :hello:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не надо Вам пока ничего откачивать. Банки нормальные, единственно водички добавьте на слив (сколько сейчас сливаете в сутки?). Пройдитесь фрезой по отсекам, поднимите залежи ила, дальше видно будет. :um: Через недельку банки покажете. :super::victory:
  12. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Сливаем больше куба в сутки, но сейчас временно отказались от стиралки (потестировать) и 2 человека до воскресенья съехали. Ила с пеной на поверхности вроде по-меньше стало
    Фрезой по отсекам - это как? керхером по стенкам?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно.
    ИО не важен. Главное, держать кол-во ила в аэротенке, не более 30-40%.
    Её надо откачивать 1 раз в год, если ПМЖ. Но надо смотреть, если в аэротенке ила мало (10-15%), то приёмную лучше не трогать. А то, можно остаться без ила, и попасть на перезапуск.
    По банкам, ила у Вас мало осталось. Видимо, весь ил уже откачали с поверхности. Ил всплывал, Вы его убирали. Можете ещё раз откачать ИО полностью, заполнить водой. И как написал выше @Girya61, пройтись фрезой в аэротенке по дну, около стенок, под пирамидой особенно. Поднять со дна ил, залежи. Только аккуратно с аэратором, не порвите мембрану. Фреза - это, металлопластиковая труба, на конце сплющена, подключена к водопроводу.
    Ещё, у Вас слабая аэрация в аэротенке. С такой аэрацией, рост ила будет быстрый, особенно летом. И при достижении концентрации ила в 20-30%. К сожалению, производитель комплектует станции слабым компрессором, и жесткой мембраной аэратора. Что приводит, к не достаточному кислородному окислению ила, и вспуханию, то что у Вас сейчас.
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    замерил уровни приемной камера при смене режимов. Получилось 93/108 - т. е. 15 см разницы при рекомендуемых 30. В этом может быть проблема?
    Может есть смысл заменить/промыть пленку в аэраторе аэротенка?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Проблема вспухания? Нет. Другие проблемы возможны. Уровни надо отрегулировать 120/90 см от дна, и время фаз 60-70 минут прямая, 25-30 минут обратная, без слива стоков из дома.
    Лучше сразу заменить, на более мягкую, "Полиатр".
