Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Да. В обратке давление подняли жиклёром, так бы, ниже было бы.
  2. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Доброго времени суток,
    Установил ТОПАС-6 с одним компрессором, в него подключены:
    1. унитаз
    2. раковина
    3. душевая кабина
    4. мойка
    5. стиральная машина
    В доме проживает 3 ребенка и 2 взрослых.
    Все чистящие-моющие средства, порошки и т. п. используются исключительно совместимые с ЛОС (biomio)
    Бензин, цемент, опилки, кислоты, туалетная бумага и т. п. в канализацию не смывается.
    От станции, по фасаду дома идет фановая, 110 труба, кончаясь чуть выше конька крыши.
    Поплавок и переключатель работает (проверял);
    Канализацией пользуемся уже более месяца, из фановой трубы идет вонь и находиться рядом с домом где она установлено просто дурно; Если открыть ЛОС, вонь опять же будет стоять сильная; Цвет жидкости во всех камерах светло коричневый, пены нет. Налил в банку этой жидкости, дал отстояться пол часа, осадка не было, жидкость воняла.
    Неделю назад, купил в Леруа-Мерлен активатор (БиоСепт) в надежде что это спасет ситуацию - не спасло, эффекта нуль (если не минус).
    Друзья, что я сделал не так? Почему оно не работает? И самое главное, как заставить его работать?
    OFF:
    Много лет назад, я был у друга у которого как раз и был установлен точно такой же ТОПАС. На выходе у него была ПРОЗРАЧНАЯ без запаха вода и при открытом ЛОС запаха так же не было.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    .Для всех бабаек одинаково с вашим приблизительно. И глушняк вроде верный.
    Вопщем пока в порядке. Запишите себе - потом сравнивать через года будете для диагностики.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Сделайте сюда фото банки с 30 минутным отстоем из бурлящего аэротенка. И видео во всех режимах. Надо аэрацию посмотреть.
    Так же, сколько воды сливаете в сутки в среднем? Что за компрессор?
    Нельзя.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, ещё такой вопрос.
    На прямой DB-80, в начале фазы давление 180, потом доходит до 190 в конце фазы (видимо, из-за повышения уровня стока в АЭ).
    Так вот.
    Чтобы выйти на время прямой 70 мин пришлось поднять штангу с поплавком сантиметров на 15. Иначе прямая фаза до 85 - 90 минут доходила.
    Жиклеры на распределителе прямой норм, два по 1,0 и два по 0,8, промеряны. Насосы на 1,0 подключены, обдувы на 0,8.
    Что делать? Сверлить главнюк 1,1 и опускать поплавок?
    Сейчас с учетом поднятой штанги нижний уровень в приемной примерно 105 см, а верхний 135 соответственно.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Порядок настройки такой.
    1. Уровни 90-120.
    2. Время фазы уже регулируются жиклерами.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Вам решать. Хотите иметь больше запас в приёмной, сверлите. Но сначала убедитесь, что главнюк чистый, стенки внутри не скользкие. Жиклёры чистые, без пластикового мусора в распределителе?
    Как то много, для полиатра, и компа 80-ки. Полиатр с новья на 80-ом компе работал? Может стоит достать и промыть?
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Girya61
    Ну я и говорю, что жиклёр главного насоса нужно рассверливать 1,1, получается
    slan769
    Ершика нет у меня такой длины и диаметра.
    Но время прямой сразу после замены мембраны на Полиатр уехало сильно, пришлось поднимать штангу с поплавком.
    После замены на Полиатр (9 мая) пару недель на прямой стоял DB-60, потом поменял на DB-80. Визуально за полтора месяца бултыхаться стало чуть слабее. Каждые два месяца мембрану менять/мыть - это слишком. Может попозже на прямую компрессор 100-ку куплю, а 80-ку на обратную.
    У вас Resun LP-100 какое давление дает на глушняк и подключенный на прямой фазе?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если уверены на 100% в работоспособности главнюка, тогда, рассверливайте.
    У Вас же не перекручиваются жиклеры?
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Скользкий он внутри или нет я не знаю. Но снимал/смотрел. Ничего не забито, если смотреть как в подзорную трубу)
    Жиклеры в распределителе тоже чистые, без мусора. Менял местами трубки на главнюк и циркулятор, без разницы всё.
    Жиклеры пластик-только сверлить. Распределители с пластиковыми жиклерами продаются в Москве. Так что можно без проблем новый купить, если старый будет испорчен.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда сверлите 1,1 мм. Уровня на место и замер времени фаз (в отсутствии стоков с дома). Да что там можно испортить:aga:, проволочку вставите и делов-то или паяльником ткнете и новую просверлите:super:.
    ЗЫ: Что там с илом-то?:um:
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ила пока процентов 20. Рециркулятор льёт в приемную.
    Водичка светлеет, но желтая пока. Это передоз по органике? Много каках и всего остального, и мало чистой воды сливается?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фото 30 минутное сделайте. И водичку на сливе. :um:У меня тоже желтоватая, не напрягает ни сколько. :no:Светлеет хорошо вода, когда гости воды под куб льют. :aga::aga::)]:super:
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Хочу все-таки сначала попробовать промыть мембрану аэратора АТ. Он как-то снизу крепится или только вверху? Здесь где-то советовали откачать АТ наполовину перед снятием/установкой аэратора. Увижу я тогда что внизу? Или откачать наполовину, а оставшуюся половину из АТ бросить в приемную, чтобы перезапуска избежать?
    Видел видео - кто-то снял мембрану, вывернул ее наизнанку, надел на аэратор и очень обрадовался, т. к. "аэрация" стала очень хорошей.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
