Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Сделал сегодня осмотр ЛОС и понял, что на попловке налиплка кая то масса (волосы с чем то) и утянули попловок на самый нижний уровень. Помыл мамут насос, попловок. Поднял попловок на самый верхний уровень.
    Загружаю видео, в нем показано осмотр лос, фановой трубы, режим работы 1 и 2 после очистки насоса и попловка, проба из камеры №2 в момент сбора и через 30 минут.
    Модель насоса не знаю, но я снял его на видео.
    Кол-во проходящий воды за сутки сказать не могу, не представляю возможным это померить (разьве только ставить счетчик на воду), но не думаю что идет привышение куба.
  2. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Шо-то у меня не так: прямой - зеленые - главнюк и циркулятор, красные - отпугиватель главнюка и бульбулятор ИО
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kostushock, Нормальная водичка на сливе, почти прозрачная никакой мути нет, мелкая пурга вроде присутствует (то что на дне осело), не смертельно:um:. Ила немного подкопить осталось и на большой круг запустить. :victory:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас 5 пользователей, значит воды надо лить 600-750 литров в сутки, в среднем, не меньше. Стоки надо разбавлять и промывать водой.
    Не понял, про какие уровни, и зачем. Вам надо отрегулировать лягушку в приёмной, что бы переключение фаз происходило при уровнях 120/90 см от дна. Потом отрегулировать время фаз, 60-70 минут прямая фаза, 25-30 минут обратная фаза. Время засекать без слива стоков из дома.
    Это аэротенк.
    Компрессор у Вас МАК, модель на нём написана.
    Есть фазы, прямая (аэрация в аэротенке) и обратная (аэрация в приёмной).
    Плохое видео сделали. Надо было аэрацию посмотреть, и работу лифтов. А у Вас на видео, кадры бегают, особо не задерживаясь. Но обратил внимание, что канашка из дома под затоплена. И возможно затоплена часто. А это значит, что вентиляция отсутствует, в момент затопления.
  5. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Сделал замеры цикла.
    1 цикл (приемное отделение -> отделение аэратора) - 30 минут
    2 цикл - 10 минут
  6. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Спасибо,
    Я правильно понял, что нужно отрегулировать лягушку и фазы и все будет (через неделю работы) хорошо?
  7. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Как происходит регулировка времени фаз? Она же зависит от уровня поплавка, а он на 90/120. Я не могу влиять на скорость эрлифта.
    Каким образом происходит промывка стоков водой? Как понять что воды меньше / больше чем нужно?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Время регулируется жиклёрами. Их рассверливают, если по времени не укладываются фазы.
    Я же написал. Надо сливать из дома в сутки 600 - 750 литров минимум, на 5 пользователей. Это общее кол-во стоков из дома в сутки. Вы же не только в туалет ходите, но и душь принимаете, посуду и т. д.
    Давайте так. Аэрация в аэротенке - это прямая фаза. Аэрация в приёмной - это обратная фаза. Почитайте, где какие отсеки и как называются. А то сложно будет понимать друг друга.
    Вот профильная тема, учебник, читайте. https://www.forumhouse.ru/posts/9016261/
    Там же, как лягушку отрегулировать, очень подробно, с картинками.
    Отрегулировать лягушку и фазы.
    Сливать не меньше 600-750 литров в сутки.
    И сделайте видео ещё раз. Надо увидеть аэрацию в аэротенке и приёмной, раз у Вас запах.
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Регулировка скорости насосов - диаметром жиклеров. По факту точно жиклер не подберете/не рассверлите, поэтому можно чуть играть поплавком. 90-120 - хорошо, 95-125 тоже нормально.
    Воды чистой больше сливать нужно, иначе в станции будет "рассол" из органики и мыла.
    У меня тесть включает на 10 сек воду (смачивает зубную щетку, помазок для бритья). Потом бреется, чистит зубы, и за 10 сек все смывает. Как думаете, что в таком режиме будет в станции через пару недель?
    Начали умываться, включили воду, и не выключая не торопясь умываетесь. По окончанию выключили воду. Вот так правильно
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зелёныя 1мм, красные - 0,8мм.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо не будет через неделю, но направление выхода из леса вы выбрали правильное. Со временем выйдете:hndshk:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    На глушняк стрелку кладёт, 320 наверное. На прямой, в конце 162 мм рт ст, это на новой мембране Полиатр.
  13. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Вы говорите загадками. :)
    Почему не будет хорошо? Когда будет хорошо? Что нужно что бы было хорошо?
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Над этими вопросами бьются лучшие умы человечества несколько тысячелетий! ;)
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Что нужно, чтобы было хорошо, вам ответили. Станция выходит на режим месяц или более. Поэтому через неделю хорошо не будет. Выполните рекомендации и запаситесь терпением.
    И выложите видео, как просили выше. Не понятно, что с аэрацией. Если с ней проблемы, то дополнительно к регулировкам нужно будет разбираться с аэрацией.
    Когда со всем разберетесь, то про вонь - да. Через неделю не будет. Но это не показатель работы станции, это must have. Показатель работы станции - это качество очистки стоков и количество ила.
