Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, а Топас-4 с компрессорами Thomas 40 Вт какое давление должен выдавать на глушняк и в прямой/обратной фазе?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    А это вообще, что такое? :)]:)]:)]
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У соседа такой стоИт
  4. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Всем добрый вечер!
    Покупал себе воздушные распределители нового образца. Так вот после замеров выяснил, что на самом деле зеленые это 0,9 мм, а красные 0,7 мм.
    Пришлось рассверливать во время настройки фаз.
  5. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Обратка при 0,8 мм сразу стала 30 мин. Сейчас «борюсь» с прямой фазой. Рассверлил уже до 1,2 мм на главнюк, но прямая почти 80 минут!
    Завтра буду вынимать его, прочищу внутри. Может скользкий внутри как писал недавно Слан...
    Уровни 92/122 см.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Такая уж у меня должность...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Передавайте ему наши соболезнования...:hndshk:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Заодно и трубку лягухи на пару сантимов вниз. Чтоп префекционизьм случился.
    При застывании, видать, пластик стягивается... 0,9мм ишшо можно простить, а 0,7 - вопще мимо любой кассы.
  9. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Не получается (
    Верхний зажим на трубке лягухи уперся уже в крепление. Ещё думал об этом, когда лягуху модернизировал, что может быть коротковата трубка и хотел нарастить её. Но лень взяла своё...)
    Что 92/122 см не подойдёт? Вон Слан писал у него 95/125 уровни...
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У меня тоже распределители нового образца (с пластиковыми жиклёрами). Моим комплектом радиосверл зеленые 1,0, а красные 0,8. У кого-то из нас сверла неточные.
    Дополнено: только что промерял свои сверла старым добрым штангенциркулем Made in USSR. Мои сверла -0,1 мм получились. Комплект 10 штук 0,6 - 1,5 мм на самом деле получился комплект 10 штук 0,5 - 1,4 мм. Т. е. действительно зеленые жиклёры 0,9 мм (входит моё сверло 1,0 которое по факту меньше на 0,1 мм) и красные 0,7 мм (входит моё сверло 0,8, которое по факту меньше на 0,1 мм).
    С временами фаз и пластиковыми жиклёрами явно не то, это у нас одинаковое. У меня обратка 38 мин с штатным красным жиклёром. А прямая при уровнях 90/120 и зеленом жиклере больше 90 минут. Мне Slan всегда, когда я об этом пишу, советует главный насос на засор проверить, а что его проверять, если он чистый:)]
    Рассверлил пока красный на +0,1 (обратка все равно 36 мин). И рассверлил зелёный на +0,1. Если раньше у меня для прямой 70 мин уровни в прямой были подняты до 105/135, то теперь 100/130. Чтобы ещё опустить поплавок в приемной, нужно сверлить дальше.
    И у меня тоже с модернизированным поплавком (уголок внизу штанги и трубка 12 см на проводе около лягухи) на 90/120 поплавок опустить невозможно. Самое нижнее положение (когда верхняя гайка штанги упирается в верхний клямер) - это ~ 95/125 от дна (а вернее 110/140 см от верхнего края, от верха до дна у меня ~245 см). Но высокий уровень в приёмной - это меньший запас на залповый сброс. Мне пока не критично, т. к. ванны нет. Можно взять обычный кусок пп трубы 20-ки, а вместо гайки сверху - стяжку пластиковую на провод. Топас-8 выпуска этого года.
    P. S. для перфекционизма нужно все пластиковые жиклеры сверлить на +0,1, получается, если с завода они заужены.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У него 2 чел ПМЖ и всё. Изредка гости 1-2 чел. Очень изредка. Ванны нет, только душ 1 шт. Уже лет 5 стоИт этот Топас, и ему хватает. Вот думает менять мембраны на 5-летних Томасах или нет. Я думаю что пока нет, если на глушняк давление в норме будет. Для этих Томасов в Москве комплект мембран 3500р. Ради профилактики менять накладно, лучше ждать когда задубеет окончательно или порвётся. Судя по графику зависимости расхода от давления у Томас 40 на глушняк должно быть в районе 250 мм.
  12. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Поменял мембрану и в приемной-вулканы стали еще мощнее) Но что удивило с новой мембраной-поднялись залежи в приемной :ogo:-со старой мембраной этого не видел:)].
    Но есть и минусы, как я прогнозировал, увеличилось время фаз. Обратная стала 35 вместо 24, прямая 70 вместо 58. У меня был запас по дельте 88 и 122 - отрегулирую до 90\120 -засеку на сколько измениться время фаз.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Обратная не изменится. Прямая уменьшится минут на 5.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Потому что, лучше сто раз проверить, перед тем как сверлить. И кто знал, что у Вас не 1 мм, а 0,9 оказалось. Тогда я бы сразу сказал, сверлить.
    Изменится, и прямая и обратная. Если дельту лягушки сократить на 4 см.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я думал, что overnovo просто поднять штангу с лягушкой хочет. Если провод убрать, то да. Все уменьшится.
