Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну да Кситал не панацея это уже дело вкуса,
  2. 1234254
    1234254
    Блин. Тут пока не успею... Уже стоит автомат 16 А в щитке, который защищает линию, которая оканчивается распаячной коробкой под домом. К распаячной коробке подтаскивать планируется кабель от бабайки. Автомат конечно заменить на меньший не проблема. Электрики, негодяи, поставили щиток на меньшее количество мест, чем чем я просил. Типа зачем вам больше, если все линии уже защищены отдельными автоматами... Осталось одно место для доп. автомата на будущее...
  3. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Если речь о термодатчике кситала то для него требуется 4 провода по умолчанию они соединяются последовательно 4 жильным телефонным кабелем пойдет и витая пара питание идёт в общем жгуте подключения датчика, про Зонт не знаю еще не попадал он мне в руки поэтому не скажу, но думаю так же
    А по поводу затопления, а если вдруг слив не будет справляться? Или переполнится приёмный колодец и поглощающее поле/ траншея и воде некуда будет деваться? Она же пойдет по пути наименьшего сопротивления в компрессорный отсек, а потом и через край, по этому у себя и друзей реализовал не только сигнализацию но и перекрытие воды, а сигнальную лампу продублировал по gsm оповещением чтобы в случае чего знать на удалении от дома, что с в аушке проблемы и можно было кого-то попросить принять меры в моё отсутствие, к тому же Кситал у меня управляет резервным электрокотлом в режиме комнатного термостата, кажет температуру во всех нужных мне помещениях и на улице, а в ближайшее время через блок расширения подключу к нему управление наружным освещением
  4. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну тут уже вам решать как выкручиваться, если щит накладного монтажа, я бы под него поставил в притык к нему щит из этой же серии допустим автоматов на 12, или от основного в неприметное место кинул бы кабель и там сделал доп щит для оборудования, но это уже вам решать что и как...
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Витая пара - это 4-ре независимых пары проводов, поэтому через нее организовать низковольтное питание не проблема. Если выводить термодатчик на Зонт, то ему достаточно одной пары проводов, в Зонте используется двухпроводная схема подключения.
    Сейчас не заморачивайтесь, проложите дополнительную трубу, потом разберетесь какой мониторинг Вам нужен и какой кабель туда затянуть. В 25-ю трубу, при желании можно и 2-3 витых пары затянуть. :)
  6. 5200k
    5200k
    5200k
    Как сделать радио сигнализацию?
    При срабатывании поплавка хочу подать радиосигнал в дом, а в доме уже чтобы срабатывала звуковая сигнализация.
    Подскажите как сделать самому?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Добрый день.
    Да, подпирамидник из 25ПП по подобию лифтов. Всас под пирамидой, на дне. Размеров нет, т. к. опускал на дно и мерил по месту. Вот ссылка на фото и рисунок
    Подпирамидник
    Циркулятор штатный. Льёт как и в штате из АЭ в пирамиду в трубу успокоитель. Работает в обратной фазе. Комп 60-ка, жиклёр 1 мм. Врезался в ПП трубку в компрессорном отсеке. Пришлось в стенке компрессорного сделать отверстие, для воздушной трубки. У меня там сделан штуцер для замера давления. Но надо будет сделать на распределителе, выход под жиклёр.
    Но для начала надо уровни/времена, и аэрация Полиатр. Без этого, нет смысла, что то ещё городить.
    А так, сейчас делаю подпирамидник из 40ПП трубы, с возможностью прочистки не снимая. Внутренний диаметр, как у 32-й серой, 28 мм. Производительность будет около 1500 литров в час. Устанавливать буду в другое место. И фиксировать, что бы нельзя было сдвинуть расположение всаса. Т. е. установил, за фиксировал в клипсах, и уже не вытаскивать. А если промыть, то сверху, не снимая. И всас всегда в нужном месте. Случайно сдвинуть не получится. Фото выложу позже, когда установлю. Размеры сделаю.
  8. 1234254
    1234254
    Неужели этот аппарат при настройке уровни\времена и наличии полиатра не может нормально работать?!?!?! Ну разумеется при соблюдении рекомендации производителя по составу сбросов. Вывести 8-ку на режим, а дальше раз в квартал или триместр обслуживать. Некоторые обслуживают раз в полгода. Не пойму почему у пользователей, которые уже как родной организм чувствуют бабайку, надо придумывать подпирамидники и подобное? Ладно трубка на лягушку и подобный тюнинг. А тут - кардинальные добавления. Стремление к совершенству или без этого никак?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    И наличие компрессора нормального. Может.
    Да. Что бы при ПМЖ обслуживать (откачивать) раз в пол года.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мочь то он может, только у человеков есть еще волосы, которые любят устраивать всякие засоры..:)
    И прочие непредсказуемости биохимических процессов...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А если хто-то намыленный в ванне? ;)
    Странности какие-то. Ну нальёт унитаз воды - она выльется потом из бабайки, как положено. Каким образом кто-то дома поможет бабайке от затопления, если про него неизвестно ишшо?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что, серую канашку 40ку в магаз не завезли? ;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей - к анализам, чтоп не попасть на бабки при случае;)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] Даже и не знаю, что ответить. Хочу из полипропилена, крепче. Слишком большого диаметра не хочу. Диаметр 32-й серой устраивает полностью, и по расходу тоже. Вот и 40 ПП. Тут же ещё, что бы красиво было, и внутреннее умиротворение, баланс :)]:)]:)]. Да и куда больше то? 1500 литров в час, это почти весь объём АЭ с пирамидой вместе взятой.
  15. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну если в ванне, то нестрашно, хуже если на лестничной площадке и дверь входная захлопнулась как у мужа эллочки людоедки из 12 стульев:)]
    Ну а предположим что дома никого нет вода льется уже длительное время и колодец не справляется с поглащением воды? Куда она будет деваться? Не в компрессорный ли отсек, а только после наружу?
    А если учесть стоимость хорошего компрессора?
    Пусть уж лучше при первых признаках рицедива сработает автоматика и отключит воду, а разбираться всегда проще в причинах чем потом разгребать последствия.
    А почему собственно неизвестно? Прежде чем начнётся полное затопление будет подъём уровня воды в приёмной и сработка сигнализаци как следствие моргание стробоскопа в доме смс и звонок на телефон домочадцев...
    А поможет хотя бы тем что подойдёт поднимет крышку АУшки и визуально посмотрит что случилось забился главный аэрлифт, сломался компресор пропало питание или ещё чего, а если ему нужна вода в кране нажмёт кнопку и всё, заработает вода ...
    Но первоначально вся схема делается на случай если дома никого нет, чтобы при сработке сигнализаци не сидеть и не гадать затопит не затопит а знать что всё отключилось и серьёзных проблем не будет. Я собственно никого не агетирую, что делать нужно именно так, каждый развлекается как хочет, а я просто поделился как что и зачем сделал я, а остальное уже каждый решает сам для себя
