Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Так кто-ж знал, что свёрла такие -0,1.
    Но всё равно по-хорошему главный 1,1 надо сверлить, чтобы 70 минут прямую на уровнях 90/120 поймать.
  2. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Вчера прошелся фрезой
    Результат сегодня:
    Прямой режим
    АТ
    ИО
    Аэрация стала лучше, вспучивание ушло. Хотел было заморочиться с чисткой/заменой мембраны аэратора, но пока думаю не стоит
  3. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет. Откачал АЭ и ИО полностью. Приёмную оставил. Последний раз откачивался в апреле, два раза подряд откачивал ИО. А ещё раньше, в сентябре перезапускал бабайку. Больше откачек не было. На момент откачки ила в АЭ было 36%. Заодно решил достать аэратор из АЭ, помыть, т. к. за 10 месяцев работы, давление выросло до 175. И похоже я испортил мембрану. Сначала мыл снаружи уксусом, но потом решил подключить к водопроводу. У меня давление около 4 атм. Что бы поры раскрыть, и лучше помыть. Теперь давление у меня начало/конец прямой 138-150 мм рт ст. При таком давлении ИО бульбулятор включается в середине прямой, 142-144. На новой мембране, после установки, давление было 146-156. Выходит растянул, или микро трещины появились на порах. Не ожидал, что полимерную мембрану можно испортить водопроводом. Надо было мембрану подключить на прямую к компрессору, и снаружи уксусом промыть, и всё, было бы достаточно. Но я решил иначе поступить. А так, за 10 месяцев, эластичность не потеряла. Внутри аэратора воды не было. Визуально всё отлично.
    В АЭ на дне была чёрная вода и песок. Криминала не увидел.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @slan769,
    Почему решили АЭ полностью откачсть и оставить без ила?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Установил себе новый подпирамидник из 40 ПП. Паял, надо было видеть как на дне стоит. Как и где всас располагается. А ил остался в приёмной, её не трогал. Запустится быстро, вернее уже запустилась :)]. Правда ещё не смотрел, сколько ила стало в АЭ.
    Заодно проверил на предмет криминала. Что на дне в АЭ, через 10 месяцев, с работающим подпирамидником. Всё отлично.
  7. Ldainc
    Ldainc
    Ldainc
    Здравствуйте!
    Я подумываю взять Топас - 5. Начитался форум и страшно стало: может не надо? :nono: Я, канешна, понимаю, что владельцы вряд ли будут отговаривать взять, но на что обратить внимание? Почему столько вопросов и всех и сразу! :|: Обязательно сразу столько проблем будет и надо будет с баночками бегать к вам? :no:
    Спасибо за совет. :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Результат не очень. :(Аэрация, в аэротенке слабая :( (после фрезы пены нет, значит переработка залежей ила, то, что подняли, не происходит). А в пирамиде и ИО шапка ила. :um:Печаль. :(
    Не успокаивайте себя. :no:При Вашем количестве ила (по банкам), никаких шапок ила быть не должно:super:.
    Мембраны, Я бы поменял. :victory: ИМХО:um:
    "Белый коробка", в пирамиде, отодвиньте от стенки по 50 трубе 2.jpg (примерно так), пусть весь мусор (шапка) плывет к жироловке, а не стоит в загоне.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не, не надо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мы не отговариваем и не агитируем:aga::aga:. Каждый вправе сам сделать выбор. :victory:Именно для этого и существуют куча тем на форуме! :victory:Читайте, просвещайтесь, думайте. :super::victory::um: Выбор за Вами. :um:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что так? :)]:)]:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так префекционизьму не будет...
    Ему можно...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сверлите, Шура, сверлите - оне золотые!(с) :)]
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Испортился Топас совсем. Вы же видите, с новья станция, а аэрации нет совсем. Такое ощущение, что мембраны стали ставить ещё хуже. Компрессор меняют на свой, не думаю, что лучше. Жиклёры новые, не соответствуют даже тем размерам, которые шли раньше на латуне. Надо много сразу переделывать, менять.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, не испортили. Просто растянулась как следует. Потом скукожится, не переживайте. Кран у вас есть.
