Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Уже поменял на новую :)]:)]:)].
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так-то да. :(:close: Чем дальше, тем хуже и пофиг на пользователей:(. Но хоть с ТОПАстрой понятно, что нужно сделать, чтобы работала. :aga::aga:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот, что значит Кубинка под боком. :)]:)]:)]:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давление какое?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Не, никуда не ездил. Был кусок полиатра, покупал ещё в септикмаркете. :)]:)]:)] А до кубинки час езды на машине. А до септикмаркета (ЮНИАКС) 15 минут. :)]
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ЭхЪ, почему так, все что нужно Питерцам находится в Москве. А то, что нужно Москвичам обязательно в Питере! :(:(
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] Закон подлости. Если что, могу почтой переслать :)]:hndshk:.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, не люблю никого напрягать, постараюсь решить сам. На днях вон, райдер с Москвы приволок на перекладных, что там той мембраны. :faq::aga::aga: Мир не без добрых людей:super::victory:. Но буду иметь в виду. :super::victory::hndshk:
  9. Ldainc
    Ldainc
    Ldainc
    А какой брать тогда? Астра?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Вы уж сами решайте. :hndshk:
  11. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Замерил температуру электромагнитного клапана в окончании 34 мин обратного цикла-65 градусов-при температуре окружающего воздуха 24 (вечер). Аленушкой времени пока нет сидеть (на выходных засяду:)]
    объем посчитайте одинаковых моделей топас с (пр) и астры (пр)... мембрану можно и даже нужно поменять (неприятно конечно на новой допиливать), а вот обьем станции не добавишь... ИМХО
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я знал, что ты маньяк! ...два вопроса:
    Куда сброс после топаса?
    Куда деваешь все откачиваемое?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Что Вас так напугало? ;)
    Сброс в рассасывающий колодец, через колодец отстойник. Откачиваю на грунт, есть место, через 2-3 дня следов не остаётся.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет.
    Установил новый подпирамидник из 40ПП, внутренний диаметр как у серой 32-й. Воздушная трубка 20ПП. Фото и размеры ниже. Размеры для ориентира, так как бабайки паяют в ручную, и 1-2 см могут гулять, думаю. Производительность примерно 1300 литров в час. Надо будет позже проверить точнее. Водяная трубка сверху ничем не закрыта. Через верх можно промыть не снимая, шлангом с водой к примеру.
    Ну и циркулятор остался на обратке, с жиклёром 1 мм. Качает из АЭ в пирамиду, в трубу успокоитель.
    Видео сделал. Видно, как работает подпирамидник.
    https://yadi.sk/d/EZ0vojJEYoNNFA
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @slan769, где у тебя отпугиватель стоит? в заводском исполнении? или ты сам смастырил, как я понял?
