Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вода неправильнаго цвета. Надо 50 оттенков коричневого...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Завтра замерю.
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, вопросы из серии "готовь сани летом":)
    1. Хватит ли на зиму на Топас-8 греющего кабеля 10 метров? Кабель 20 вт/м, при комнатной температуре греется до 65 градусов. Я в подмосковье.
    2. Нужно ли (желательно ли) сверху положить одеяло или что-то подобное? Колодец, например, всегда утепляем одеялами.
    3. Есть какой-нибудь плавающий термометр, передающий температуру удаленно? На базовую станцию или ещё куда. Посоветуйте/тыкните пальцем.
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это точно. Поэтому мой выбор 3 месяца назад и был сделан в пользу Топаса. По многим соседним темам (типа Спарты или Кристалла) народ вообще не понимает, что происходит с установкой, как должно быть и что нужно делать.
    Хотя и этот подход дал сбой, т. к. оказалось, что пластиковые жиклеры заужены, а сверла из Чип&Дип тоньше указанных диаметров:)]
  5. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Всем доброго утра!
    Вчера по совету slan769 проверил главнюк, оказался внутри покрытый слизью. Почистил и прямая фаза сразу сократилась до 49 минут на 1,2 мм жиклере! До чистки на нем же прямая была около 80 минут. Досверлился уже до 1,2 мм пытаясь настроить время прямой в пределах 60-70 минут. Сейчас буду запаивать жиклер и сверлить на 1 мм и начинать замеры времени заново.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Чем чистили главнюк?
    1,2 - много. 1,1 в самый раз. И играть уровнем штанги (держателя лягушки).
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вставьте проволочку, уменьшите сечение и можно не запаивать. :um:
  8. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Нашел прутик стальной, кусок тряпки прицепил и туда-сюда поелозил внутри главнюка). Ничего сложного.
    Теперь бы понять что делать чтобы он внутри скользким не становился...
  9. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Или так...)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ничего не сделать, кроме дополнительной жироловки, под кухонную раковину. Обслуживать (чистить) нужно будет периодически (сроки уже сами определите, опытным путем). Зависит от количества жира сливаемого в бабайку и состава водички. :super:
  11. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Благодарю за столь скорый ответ.
    `Промывка от водоподготовки (соль)` — Вообще нет, так что нечего сливать
    `Молочку в промышленных маштабах не льёте случайно` — не лью вообще
    `Вдруг сыроварением занимаетесь.` — к сожалению
    Видео камеры аэротэнка когда в приемной стоков ~90см от дна
    Измерил точные положения лягушки - 117/88
    Спасибо!
  12. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Видео приемной камеры, сразу после того как прошло переключение. От дна 88см
  13. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Глушняк 260, ПРЯМОЙ - 100 (airmak db 60)
    Маловато? С сентября 2019. Наверно потому что обратный цикл всего 15 мин, разбежка фаз 15см - еще не регулировал.
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Переставил компы, у второго на прямом 120, глушняк 240
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Махните воздушные трубки местами, с циркулятором. На 8-ке для циркулятора 1,2 нормально. У меня по жиклёрам так:
    Главнюк - 1 мм
    Отпугиватель - 0,8 мм
    Циркулятор - 1,2 мм (подпирамидник)
    ИО бульбулятор - 1 мм (было 0,8 долгое время, штатно)
