Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Мне кажется, это реакция домашней химии ПАВ на холодную воду. Даёт слизь такую. Особенно появляется, когда в приёмной ила мало, после помывки и откачки приёмной.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Поднимите вверх вертикальную трубку лягушки, на 2-3 см, в клипсах, и закрепите хомутом к примеру, что бы не сползала вниз.
    Время прямой и обратной не замеряли? Надо фазы до настроить и по наблюдать за изменениями. Аэрация у Вас конечно не очень, в аэротенке. Но запаха быть не должно. Найдите медицинский тонометр, и замерьте давление в прямой. И компрессор на глушняк. Ниже фото.
    Бактерии не кидаете больше? Цвет воды у Вас совсем не правильный. Сделайте банку 30 минут, из бурлящего аэротенка и ИО.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    А как Вы мерите давление на прямой? Надо при максимальном уровне в аэротенке, и сразу после компрессора. Выше фото выкладывал, посмотрите.
    МАК 60 на глушняк должен выдавать 250-270 мм рт ст. На прямую ставьте тот, что по мощнее, на глушняк. А лучше новый компрессор 80-ка или 100-ка.
  4. kalloc
    kalloc
    kalloc
    `Поднимите вверх вертикальную трубку лягушки, на 2-3 см` — Ок.
    `Время прямой и обратной не замеряли?` — Это сложный процесс, нужно видимо делать ночью (что бы никто не пользовался санузлами)
    `Бактерии не кидаете больше?` — Нет.
    Где почитать про обозначение используемой лексики? (не понимаю что такое "замерьте давление в прямой", "компрессор на глушняк", "ИО")
    Спасибо!
  5. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Так и мерял. Не помню, правда, был ли максимальный уровень в аэротенке, перемеряю - доложу
    А какое давление у db 60 должно быть в прямом/обратном режиме?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Как то не так мерили ;). Иначе у Вас не было бы таких цифр, как 100 - 120. В в прямой 170 - 190, в обратной 160 - 180 примерно.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    В теме, Вам ссылку давал.
    Фотки Вам выложил, там всё видно, как и где мерить.
    ИО - это илоотстойник, стабилизатор активного ила.
    АЭ - аэротенк.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Надо замерить давление в прямой фазе. Когда бурлит в аэротенке, при максимальном уровне. Подключаетесь к воздушной системе после компрессора, на фото видно как, и мерите тонометром давление.
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Slan769,
    А что такое маленькое давление на глушняк у вас?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Где у меня? :)]
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    В этом посте последняя фото не ваша? Модель компрессора, вроде, та)
    Или это Гиря иглоукалыванием занимается?)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Да. Ув. @Girya61, плохо ладошку прижал :)]:)]:)].
  13. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Перемерял, все равно маловато
    Обнаружил, что при отключенной станции (переключатель в положении откл), принудительный насос все-равно отрабатывает - на его розетке есть напряжение. Это нормально?
    Пытался выставить 90/120 - обнаружил, что нижний край входной 110 трубы находится на 115см от дна, т. е. если 90/120 - будет подтопляться. Косяк монтажников? Можно считать это рекламацией?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подтяните трубку лягухи на пару сантимов вверх, а то не кошерно!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ваще никак. На 100ммртст у вас илоотстойник бульбулить вопще не будет! А он бульбулит, иначе пожалобились бы.
    А глушняк сойдёт.
