Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Сколько при максимальном уровне? На фото вроде 160.
    Не знаю что сказать даже. Плохо.
    Нормально.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну 160 показало - уже хорошо.
    Сойдёт. Временное затопление допускается.
    Теоретически. Выездной инженер обычно делает канашку не ниже 120см от дна, или обговаривает глубинный вариант бабайки. Но энто и к лучшему. Лазить на 30см ниже, чем счас - не айс...
  3. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Чуть меньше 160
    Канашка была уже (септик старый стоял - в него сейчас выход бабайки). Я все показал и предупредил инженера, что возможно потребуется long. Он меня отговорил.
    По-подробнее можно?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Аэрация у Вас не важная, поэтому ищите утечку воздуха. Куда то воздух уходит, помимо потребителей.
  5. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Доброе утро всем!
    Поменял трубки местами с циркулятором. Прямая на 1 мм жиклере теперь 66 мин. обратка 29 мин. Уровни 92/122 см.
    Очередной этап с бабайкой закончен.
    Сток прозрачный, чистый. Ил в банке оседает быстро. Но присутствует метель, я так понял так здесь называется присутствие небольшого количества ила в воде из пирамиды, которая идет в слив. Если почистить бак с насосом, то за пару дней выпадает на дно легкий осадок.
    Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Или в стандартной топасовской схеме никак и нужно ставить подпирамидник и циркулятор включать в обратку?
    В принципе я созрел замутить схему как у slan769, но думал может и в стандартной схеме работы можно добиться стока без метели?
    Заранее благодарю за советы.
  6. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Вроде не уходит. Я думаю, что мембрана аэратора АЭ подзабилась, сейчас не могу, через пару недель сниму, почищу или заменю.
    Чистить уксусом, а потом напрямую на аэратор 2 компа через тройник?
    Аэратор АЭ как снимать? Отсоединяю трубку от верхней клипсы и тяну вверх? Внизу клипса только на дне? Поставить смогу обратно или откачивать предварительно из АЭ?
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Если бы мембрана была забита, то давление было бы повышенное
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Отлично.
    Да, мелкий молодой ил, взвесь, иногда как пыль. Выпадает на дно компрессорного отсека. Собирается на дне колодца отстойника.
    Бороться с этим сложно. Метели, то больше, то меньше. И зависит от самого ила, и его кол-ва. Если ил крупными хлопьями и его 20-30%, то метели минимум. Можно постараться минимизировать, отключить в прямой циркулятор (если льёт из АЭ в пирамиду), и в пирамиде будет спокойно, то конечно, на слив метели будет меньше. Но она всё равно будет. Но просто так отключать циркулятор стрёмно. Надо что то взамен, подпирамидник к примеру. Иначе, Вас уже будет волновать не метель в сливе, а высоко поднимающийся ил. :)]
    Можете попробовать удлинить серую 110-ю трубу успокоитель, до 140 - 150 см под водой (20-30 см от входа в пирамиду). И циркулятор на жиклёре 1,2 мм. Циркулятор будет лучше прочищать вход в пирамиду, а метелить возможно будет меньше. Я так не делал, но попробовать можно. Минимум переделок.
    Если перенести циркулятор в пирамиду (льёт из пирамиды в АЭ) и всас завернуть вверх, слив будет намного чище, по сравнению, если лить в пирамиду в трубу успокоитель. Но тогда циркулятор будет затягивать ил под саму пирамиду. А это ведёт к залежам и вспуханию ила. Но если держать кол-во ила не больше 30%, то вариант рабочий. У меня так работало долгое время. Циркулятор так же на жиклёре 1,2 мм.
    Пробуйте. Я уже все варианты перепробовал. Выберите подходящий для Вас вариант.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В том то и дело, давление низкое, а аэрация не очень. Воздух куда то выходит. Или компрессор слабенький. Но на глушняк Вы мерили, вроде 260 один из компрессоров показал. На прямую его поставьте. Возможно в мембране аэратора порезы, но тогда бы на поверхности были бы крупные пузыри. На видео такого не увидел.
    Вытащить аэратор не сложно, как написали выше. А вот поставить, не откачивая аэротенк, будет очень сложно. На дне скоба, в которую надо попасть зубом клюшки. При полном аэротенке сложно. Фото скобы ниже.
    Мыть мембрану лучше так. Подключить к компрессору или двум компрессорам. И уксусом снаружи протирать, пока не отойдут все отложения в порах. И теплой водой желательно, будет быстрее. А лучше поменять на новую мягкую полиатр.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Замерил. При максимальном уровне 1200 литров в час получилось. Раньше мерил, 1300 примерно было, это при бОльшем давлении в системе получалось. Вообщем нормально, меня всё устраивает :)]. Льёт хорошо, во весь диаметр трубы. Давление сейчас, с новой мембраной, начало/конец прямой 150-162 мм рт ст.
  11. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Здравствуйте. Может кто нибудь разъяснит мне, что я сделал не так?
    Так получилось что пришлось вызывать обслуживальщика, т к. засбоил основной поплавок и установка зависла в обратной фазе. И всё это случилось сейчас, когда я 4 месяца из за этого вируса до дома с вахты добраться не могу.
    Осенью настроил сделал трубку поплака с уголком, и настроил уровни как здесь рекомендовали 120/90. (т.к. начал вспухать ил ил и переваливал за 70% и был запах и задубел провод поплавка). Теперь сервисмен утверждает моей супруге, что я чуть изломал всю станцию, что она теперь работает неправильно, что из-за изменённых режимов ил скопился под пирамидой и тухнет. И во всём этом виноват я. Соответственно перезапустил станцию.
    Теперь я не понимаю, кто прав, кто не прав?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ил там и так копится. Режимы здесь не причём. Вообщем ерунда полная. Кто то кого то не понял, думаю. Вы же режимы не изменили? Как было два режима так и осталось. Просто отрегулировали уровни и время этих режимов.
    А чего с лягушкой то стало? Умерла, или зацепилась за что? Если зацепилась, то это Ваш косяк :)]. При регулировки, надо было проследить, что бы не цепляла, и повернуть её на свободное пространство. :)]
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если собираетесь и дальше сервисмена слушать, значит он прав:)]:aga::aga:.
    Если сами будете обслуживать- то, забейте на его бред:super::victory:.
    Только учтите, вахтовый метод накладывает на Вас определенные обязанности, обеспечить надежность и работоспособность бабайки в Ваше отсутствие. :um: Делать нужно все на совесть, вообщем как для себя! :super::victory:
    Ну и курс "молодого бойца" для супруги нужно провести. :um: (по главнюку, уж по крайней мере точно).
  14. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Спасибо! Попробую наверное вариант с подпирамидником и циркулятором, работающим в обратной фазе. Как я понял, это наилучший вариант из тех, что Вы пробовали?
  15. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Что с поплавком случилось пока сказать точно не могу. Его похоже не поменяли, а убрали всю мою констркцию и вернули в заводское положение. Надо подождать день два, чтоб посмотреть клинит его или нет. Доля моей вины есть, не отрицаю. Когдаон первый раз завис, жена с братом попытались его пошевелить, он заработал, но они его не видя в толще воды перекинули на другую стенку и он зацепился за перекладину (после первого сбоя он сутки еще нормально работал). Я им забыл сказать, что он теперь длиннее чем был, и что нужно заглядывать под крышку хотя бы рах в 2 дня. Сам поплаво и трубку я крепко крепил, его потоком развернуть не могло. Если только провод не раскис и его не загнуло. Сейчас даже не знаю, как как будут работать режимы со старым поплавком, а если он ещё раз сегодня зависнет, значит доля моей вины уменьшится в разы.
