Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Качните АЭ со дна половину, ну и ИО ещё раз. Тухляк завёлся, вот и вспухание (резкий рост).
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :super: Подпирамидник на прямой, циркулятор на обратной.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Аэратор в приёмной переделали? По подобию как в АЭ.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да переделал.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У меня были куски 20. Из них спаял. Неиного гнется от напора воды, но работает.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Бульён я черпанул из АТ... При активной фазе вытащил банку полную ила. Через 30 мин отсадок ила 90% - можно сказать, что ничего не осело. Часов через 5 - осадка %10... Ила много. Видимо станция нагружена на максимум, т. к. изначально она покупалась под 2-3 человека не на ПМЖ, а тут с самоизоляцией уже 4-й месяц 5 человек на ПМЖ живут.
    Видимо надо бочку вызывать...
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ила 10%?
    Может вспух?
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    мммм... что значит вспух?
    а про ил - ну можно сказать, что ила из АТ при активной фазе очень много. полностью он отстоялся только через часов 5-6... 30 минут - ни на что не сыграли роли... как зачерпнул так и осталось...
    Все же видимо топас 4 мал для 5 человек на ПМЖ... До самоизоляции было 2 чел летом (на момент работы станции- май-сентябрь) и топас не чистили 3 года. А сейчас нас 5-ро - раковина, душ, унитаз, стиралка...
    В принципе - все логично и предсказуемо.
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    dekor238,
    Обычно тут рекомендуют для комфортного использования брать станцию, по кол-ву проживающих в 2 раза превышающую заявленную производителем. Как раз чтобы не откачивать каждый месяц-два. В любом случае ориентироваться по банке. Больше 40-50% ила в АЭ - откачиваем до 25%.
    All,
    Сделал сегодня фрезу, прошелся. Запашок был, но не такой сильный, как после работы станции с марта по май с плохой аэрацией и замены аэрационного рукава. Вот когда рукав в приемной на Полиатр поменял, то запах был сильнее.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что подробнее? Миди - +30см к нонешней глубине перегородок от земли, лонг - +60см вроде. Тока комп будет у края бабайки, а всё хозяйство останется на глубине, у перегородок. Уровень-то воды в бабайке не меняется от дна.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    И давно компы утоплены? ;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Больше 30% ила в аэротенке - откачиваем до 20-15%.
  13. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Здравствуйте.
    Вопрос по выбору Топаса.
    Топас планируется самотёчный, рельеф позволяет.
    В доме присутствуют:
    - Санузел №1 в составе: Раковина + Унитаз + Душевая кабина
    - Санузел №2 в составе: Раковина + Унитаз + Ванна 170 л. (ванна работает как ванна 1-2 раза в месяц, всё оставшееся время как душевая кабина)
    - Кухня в составе: Раковина + Посудомойка + Стиральная машина
    Проживать будут:
    - постоянно мои родители с суммарным суточным потребление воды на двоих не превышающим 250 литров в сутки. В день использования ванной до 450 литров. Возможны перерывы в посещении до 1 месяца.
    - наездами (1-2 раза в квартал) мы с супругой, суточное потребление от 500 до 800-900 литров в сутки с пиком 250 литров за 1,5 часа.
    (Все приведенные расходы являются экспериментальными, полученными с использованием счетчиков)
    Соответственно, не понимаю, какую модель выбрать.
    а) Если смотреть на залповый сброс, то это Топас-8, 440 литров залпа, который точно всё в себя примет.
    С другой стороны Топас-8 для двоих постоянно проживающих со скромным расходом это объективно много. Родители с их потреблением не разгонят и едва ли "прокормят" 8-ку в повседневной жизни.
    б) Если смотреть на суточный расход, то родителям достаточно вообще 4-ки (170 л. залп) или 5-ки (220 литров).
    Но тогда мой приезд с супругой - и мы точно переполним ЛОС.
    Умозрительно вижу Топас-6 (250 литров залп) как самую вместительную из "узкой" серии топасов. Но есть шанс переполнить приёмную камеру с последующим выбросом неочищенной воды.
    ПыСы. Исхожу из того, что переполнение приёмной камеры (даже в самотёчном) Топасе недопустимо.
    Переполнении приёмной камеры приводит к переливу воды над переборками. Соответственно резко начинает вымываться активный ил и неочищенные стоки перетекают на выход.
    Могу быть не прав, поправьте меня.
    В принципе, ЛОС может быть отличной от Топаса, но мы как-то на него настроились.
  14. chernant
    chernant
    chernant
    это действительно так ? просто все пугают, что станция с таким запасом никогда не выйдет на режим и будет гнать серую пахучую воду.
    по личным наблюдениям, тоже связанным с месяцами самоизоляции, топас10 при наездах периодических чувствовал себя нормально, а вот когда 10 человек стали жить постоянно он все 3 месяца воняет и никакие танцы и кефирчики не помогают...
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Эти "все" никогда не имели дело с Топасами. Теоретики, которые начитались статей, написанных такими-же никогда не видевшими Топас теоретиками.
    А практика такая, что умножайте кол-во фактически проживающих на 2, полученный номер и будет номером необходимой станции Топас/Астра.
    Или откачивайте станцию раз в 3 месяца.
    У меня сейчас 8-ка. На неделе 1-3 чел ПМЖ. По выходным ещё +2. Т. е. макс в выходные 5 чел. Ни о каких 8 людях и близко речи не было ни разу.
    Опыт соседа с 4-кой и 2 чел ПМЖ тоже описал. Любой владелец Топаса в этой теме скажет тоже самое.
    Но вони даже в случае перегруза быть не должно. Нужно смотреть работу станции: уровни в приемной при срабатывании поплавка (верхнее и нижнек значение д. б. ~ 90 и 120 см от дна), время прямой фазы 65-70 минут, обратной 25-30 минут.
    Должна быть нормальная аэрация в приемной и аэротенке. Слабая аэрация - это плохое перемешивание стоков, образование залежей и запах. Плюс плохие условия для бактерий, из плохой рост и плохое качество очистки воды.
    Если всё выполняется, то вони никакой не будет и при перегрузке станции (будут жить на вашем Топас-10 хоть 15 чел). Просто нужно чаще откачивать будет.
    Аэрация в отсеках на такую ориентируйтесь.
    Вы уже фото банки из АЭ после 30 мин и видео работы станции (медленно снять все отсеки в работе) выкладывали? В теме есть несколько высококлассных экстрасенсов, лечат по фотографиям)
