Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Это такой сарказм - "профи, устанавливающие топасы"?:)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В стабилизаторе нет аэратора, там бульбалка. Завалить могло из-за повышенного кол-ва ила, низкого давления компрессора или просто забиться жиклер.
    Черпаните банки в прямой из аэротенка и ИО, отстоите 30 минут и фото сюда.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если аэрация плохая, то можно и каждую неделю делать. Ил придется баламутить (особенно под пирамидой) И весной, желательно тоже поднять все зимние залежи и пустить их в переработку. :um:
    Я делаю фрезу при каждой откачке. Просто заполняюсь водой через фрезу. :super: Два в одном! :victory:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За месяц ничего с фильтром не должно произойти, просто выбейте пыль из него.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Топаэро 3 и Топас 15 я, к сожалению, сравнить не могу. Тут уже удобство обслуживания и доступность потрохов оценивать надо. Чтобы замена, скажем, аэрационного рукава не превратилась в сложнопроходимый квест.
    Но исходя из нагрузки объем правильно смотрите.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    По моей практике даже важнее поднять залежи в приемной. Хотя и в АЭ под пирамидой тоже важно.
    Но это может потому что у меня 8-ка, и в ней дальние углы приемной дальше от аэратора.
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    это понятно... просто в свое время Топас 4 покупался как раз под правильное количество людей и стоков. А текущая ситуация с короной-19 внесла свои коррективы... Не выкапывать же теперь топас ?)
    Ок. вызовем бочку... как показала практика, откачка из ИО мало влияет на ситуацию.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну просто булькалка значит.
    Недавно выкачали весь ил дренажным насосом.
    Ил был именно в трубе (был темный налет в ней), промыли под давлением. Трубка стала чистой и светлой.
    Буду через неделю, замерю
    В аэротенке его точно мало, вода светлая...
    А вот в ИО может многовато, вода густовата хотя откачивали почти полностью
  9. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Если я правильно понял, то...
    Главные принципы безотказной работы бабая-Топас:
    1. Чистые айрлифты
    2. Мощная аэрация
    3. Правильные фазы
    4. Исключение залива станции
    Всё остальное - это меры, направленые на соблюдение этих принципов.
    1. При покупке:
    - сразу заменить мембраны на Полиатровские Т2
    - при возможности сразу заменить компрессоры на 80-ки или выше. Или быть готовым это сделать в недалёком будущем.
    2. При обслуживании:
    - фанатическая чистка мамут насоса и его фильтра - ориентировочно 1р. в 2-3 месяца
    - чистка/промывка аэраторов с извлечением клюшек - так же как и гнавный насос
    - пристальное внимание за циклами
    - быть готовым модифицировать (сверлить) жиклёры
    - регулярная откачка ила, желательно отдельным фекальным насосом - по факту (приблизительно 1-2р. в год)
    - перидическое поднятие осадков со дна установки для их лучшего дробления и переработки (фрезой из м/п трубы)
    - контроль утечек воздуха
    - регулятный замер давлений в магистралях
    3. Электрическая часть
    - тщательная регулировка лягушек, желательно с модификацией трубы на "Г"-образную
    - регулярная проверка работоспособности лягуек
    Ничего не забыл?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Olegjdm, Ила в трубке илового мамута быть не должно. В прямой фазе в него идет подача воздуха и поскольку выкид закрыт заглушкой воздух должен выдавить ил.
    Много ила или мало, покажет банка. :super:
    Других причин, кроме перечисленных выше я не вижу. :um:
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Girya61, а что за заглушка? Вроде ничего не видел
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит просто нужно чаще откачивать, так как объем станции маленький.
    У меня на пятерке и по 12 человек бывало, ничего смертельного не произошло, часто откачиваю и делов-то.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрите может она пропускает, поэтому в обратной фазе ил и попадает в трубку.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А, эта. Ок гляну... То снимал ее как то
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    местами не очень правильно понял
