Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Поправьте, пожалуйста.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Slan769
    РЕСПЕКТ, ставишь диагонозы на расстоянии, Профи ! ,бабайку изучил на 5+ ,если что можно
    зарабатывать на жизнь.
    Как сказал так и получилось, откачать два раза отстойник и пол тэнка.
    Пол тэнка поленился, но капучино не прошло полностью, пришлось качнуть тэнк
    сейчас норма, полёт нормальный. :hndshk:
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Думаю вы ошибаетесь.
    Просто у Вас было слишком много ила (судя по фото из предыдущей темы), вот и результат не очевиден.
    Вот банка примерно как у Вас (90% ила)
    вот банка через сутки после откачки ИО
    еще одна откачка ИО и фото через двое суток
    так что все в Ваших руках, просто у есть небольшой перебор по нагрузке на Топасик, и ему надо чуть больше внимания и ухода :)
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вот только не пользуйтесь штатным иловым мамутом. Качните дренажным насосом, минут на 15 дел (с подготовкой и помывкой насоса)
  5. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Air Bio 65/80 - это двухрежимный компрессор? Он ручками переключается или "автоматически"?
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Сегодня очень интересный случай у меня произошёл. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь и твердо иду к намеченной цели - окончить наконец послепродажную подготовку станции и забыть про нее по следующей откачки.
    Итак. Видя красивые фотографии Ресун-100 в этой теме и расстроенный высказыванием Slan о том, что на прямой у меня давление высоковато для компрессора AirMac DB-80, а также до сих пор находящийся под впечатлением пропавшей через два месяца после покупки станции аэрации (с штатным аэратором и AirMac DB-60) я решил купить до кучи Resun LP-100. Ну тут как в Простоквашино, в общем... Деньги у нас есть...
    Напомню, что сейчас у меня на прямой с Полиатром и DB-80 (поставил вместо DB-60) давление в начале фазы 180мм, в конце 190мм. Итак, поставлен Resun-100 (новый из запечатанной коробки) и... да-дам... Давление в прямой фазе 170мм (начало) и 180мм (конец). Точно такое-же, как у Slan. Ставим обратно AirMac DB-80 и ... да-дам... 180мм в начале и 190мм в конце.
    Очень хорошо, что продавец по телефону обещал завтра принять компрессор обратно и вернуть мне уплаченные за него 10750 кровно заработанных рублей.
    В общем AirMac DB-80 за 13900 руб для меня гораздо более лучшая покупка, нежели этот Resun. И по давлению, и визуально вулканчики воды выше поднимаются при бурлении.
    К покупке AirMac DB-100 пока не готов. Дорого зело.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    И что не так? Не совсем понял. С Ресуном давление уменьшилось, что хорошо. Поры сильнее раскрылись. Разве это плохо? Ресун сильнее давит, чем Мак 80. И у меня на новой чистой мембране 160-162 в конце прямой.
  8. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Нашел тему про РЕСУН https://www.forumhouse.ru/threads/395962/
    Сколько они жувут? дают ли заявленное давление? Если сравнивать с AirMac DB-80?
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я физику не понимаю. Поры в рукаве открывает что? Давление. Больше давление - больше открываются поры. Меньше давление - меньше открыты поры (рукав опять сдутый).
    Как при более низком давлении в рукаве он может быть сильнее надут и раскрыт? Это просто аксиома.
    Если рассуждать "по логике вещей", то можно по-другому написать. Если с повышением производительности компрессора давление падает, то у меня давление с DB-80 должно быть меньше, чем с DB-60, верно? Но это же не так. DB-60 170-180 в прямой фазе, DB-80 180-190.
    Это же условно система с обратной связью. Воздух нагнетается компрессором, под действием давления поры раскрываются, пока не будет достигнут баланс давление/степень надутости аэратора (и его пропускная способность соответственно, обусловленная раскрытием пор). Равновесие. Давление уменьшить - рукав чуть подсдуется, поры чуть меньше (и пропускная способность тоже) и снова равновесие.
    Если бы рукав не сдувался при уменьшении давления обратно - вопросов нет. Его открыли и он весь воздух гонит через себя. Но это не так. Поры раскрылись, давление уменьшилось, баланс. И в этом балансе чем больше давление, тем сильнее раскрыты поры, и тем больше воздуха проходит.
    Да и визуально, повторюсь, с DB-80 буря на поверхности больше
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Чем сильнее компрессор, тем меньше давление (до определённого момента). Ему легче раскрыть поры на мембране. Если комп слабый, и давление низкое, то это просто комп слабый.
    Давление создаёт столб жидкости, плюс сопротивление мембраны. 185-188 см - 19 кПа, плюс 4-8 кПа на метр. Рабочее давление получается 21-22 кПа, это минимальное в конце прямой. 21-22 кПа = 158-165 мм рт ст. Это давление должен давать и 60-й комп и 100-й комп. До тех пор, пока мембрана не станет больше сопротивляться на раскрытие. И вот тогда, более мощный компрессор выигрывает у слабого. Он не даёт порам быстро зарастать. И ещё, при 22 кПа, Ресун выдаёт заявленные свои 100 литров воздуха, а 60-й и 80-й Мак, нет. А значит аэрация при 100 литров лучше.
    Сейчас проверьте. Не должно быть так.
    То же, так не должно быть. Ресун мощнее. И что значит буря? Должно быть кипение, мелко пузырчатая аэрация. Может как раз Ресун раскрывает больше пор, в отличие от 80-ки, и аэрация становится мелкая. А на 80-ке меньше пор раскрывается, пузыри соединяются, и на поверхности именно вулкан.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Объясните физику. Я в прошлом сообщении ясно написал. Чем больше давление в системе, тем сильнее раскрыты поры, тем больше воздуха проходит. А у вас наоборот. Меньше давление, и поры при этом раскрыты сильнее. Так не может быть.
    Из чего складывается давление внутри аэратора тут неважно. Хоть руками его сдавливай, хоть резиновой манжетой сверху.
    Но есть. На глушняк 60-й 260мм, 80-й - 320+.
    Но тоже есть.
    Вулкан из-за чего? Из-за объема проходящего через аэратор воздуха. Чем больше воздуха проходит, тем сильнее вулкан. Или вы считаете, что если открыто меньше пор, то меньшее количество пузырей, выходящее из аэратора, сильнее объединяются? А если пузырей в 2 раза больше, то они не объединяются, что-ли?
    Мне кажется, логическая ловушка здесь такая.
    Вы считаете, что при старте Ресун сильнее продавливает аэратор (он сильнее раскрывается), и после этого за счет лучшего раскрытия пропускает больше воздуха. При этом показателем того, что аэратор пропускает больше воздуха, считаете более низкое давление в аэраторе (воздух не скапливается в нем, а весь выходит, не создавая повышенного давления). Но это не так. Я не зря писал про баланс. При старте компрессора в моменте давление повысится, аэратор раздуется и раскроется. Но тут же за счет упавшего давления чуть подсдуется обратно. Это и есть баланс. А может даже и не подсдуется, а просто при опр. давлении раскроется в соответствии с ним и все. Ну не может быть ситуации, что при меньшем давлении внутри аэратора он сильнее раскрыт. Это нонсенс.
    И объем проходящего через аэратор воздуха зависит только от того, какую площадь образуют раскрытые поры, и от давления внутри аэратора. А совсем не от надписи на коробке 140 литров при 220мм. Как с водопроводом - чем больше диаметр трубы и чем больше давление, тем больше будет литься воды.
    А уж если при меньшем давлении поры в аэраторе раскрываются меньше, то никак не может проходить больше воздуха через аэратор.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Чем больше давление, тем меньше воздуха даёт компрессор :)]. Посмотрите график мощности на компрессор. И чем больше давление в системе, тем слабее раскрыты поры мембраны. Мембрана сопротивляется.
    Не должно быть так. Если сейчас после 80-ки, поставить 60-ку, то давление будет не ниже, а скорее всего выше.
    Что есть? Вы после 80-ки подключили 100-ку, и у давление упало. Почему? Потому что Ресун, сильнее раскрыл поры у мембраны. Воздуху легче стало выходить через аэратор.
    Всё верно. И это не ловушка. Так работает компрессор. Меньше давление, больше воздуха.
    Баланс здесь один. Это 22 кПа рабочее давление. Столб жидкости, плюс сопротивление мембраны. И это не меняется. Давление 22 кПа минимальное, какое может быть у Топаса, при таких условиях. Нет такого, что при включении одно давление, а после как продавит, давление уменьшилось.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Вот в этом и есть Ваше заблуждение. Самая большая производительность у компрессора или насоса для воды, при минимальном сопротивлении (давлении). И как только давление появляется, то производительность падает. А на давление влияет и диаметр трубы, и высота подъёма, расстояние.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @kostushock, Не отдавайте пока Ресун 100. Хорошая цена :)].
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Все сложнее:)] При меньшем сопротивлении аэратора комп будет прокачивать больше воздуха. Но за счет того, что при меньшем давлении аэратор меньше раскрыт и меньше пропускает воздуха, этот воздух начнет скапливаться в аэраторе, создавая то самое давление. Пока не будет достигнут баланс.
    Вы опять путаете. Чем больше давление в аэраторе, тем сильнее он раскрыт. Это же как воздушный шарик. Больше надули, больше поры разошлись. Но вы правы в том, что повышение давление внутри аэратора скажем, со 150мм до 200мм раскроет его сильнее, чем повышение с 200 мм до 250мм. Хотя вроде теже самые 50мм разница.
    Не будет, а есть. Цифры в предыдущем сообщении.
    Ага.
    1. Раскрыл чем?
    2. Если ответ п. 1 давлением, то где оно? На манометре нема.
    Если этот воздух беспрепятственно уходит. А если нет, то копится и создает давление.
    Вы чем меряли проходящий воздух через аэратор? Не, описание компрессора я читал. Я считаю, что заявленные характеристики не выдерживаются. А вы считаете, что компрессор именно с такими характеристиками работает, раскрывая мембрану силой мысли или ещё чем
