Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Мы говорим не про производительность насоса, а про пропускную способность системы. Вы путаете отдельный элемент всю систему и опять всё упрощаете.
    Вы оперируете цифрами на коробке, но забыли Козьму Пруткова. Если на клетке с тигром написано лев, то не верт глазам своим.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    От пропускной системы, зависит производительность компрессора.
    Давление отдельно. Производительность (литров воздуха) отдельно. И не надо всё в кучу.
    Давление создаёт компрессор, нагнетая воздух в систему. Ему сопротивляется столб жидкости и мембрана. Цифры я привёл. Далее смотрим, какое давление в системе, и смотрим сколько литров воздуха даёт компрессор при этом давлении. Всё.
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Реально под столом вместе с вами. У меня компрессор вдруг заработал на давлении 0. Аэратор окончательно раскрылся. Сам по себе)
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Как смотрим какое количество воздуха дает компрессор? В очках глядя на коробку?
    Вы уже в который раз не отвечаете на вопрос "что раскрывает мембрану"
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Не понял. Компрессор при нулевом давлении даёт максимум воздуха. Что не так? Не должен?
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Не так то, что воздух в параллельный мир уходит. Его не видно в жидкости. А знаете почему? Потому что он работает не так, как написано на коробке)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Мембрану раскрывает давление, которое создаёт компрессор, нагнетая воздух. И это давление, 4-8 кПа, для Полиатра на метр погонный. И при таком давлении Ресун будет давать почти 150 литров в минуту.
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Во. Ближе к делу. Мембрану раскрывает давление.
    Давайте дальше продвигаться. Большее давление раскрывает мембрану сильнее?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В какой параллельный мир? Вы же воздух отправляете в жидкость. Там он растворяется в воде и выходит в виде пузырей, т. е. аэрация. На поверхности Вы видите вулкан из пузырей.
    И не важно, что написано на коробке. Чем выше давление, тем меньше производительность. Давление повышается, из-за столба жидкости и сопротивления мембраны (как шарик, который надувается, и повышается из-за этого давление).
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Поправлю себя. Более правильно напишу. Поры открываются из-за того, что компрессор нагнетает воздух. И так как мембрана сопротивляется, то давление повышается.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Т. е. аэратор открыт всегда?
    Или всё-таки нагнетаемый компрессором воздух создает давление в аэраторе и открывает его?
    Или же нагнетаемый компрессором воздух раскрывает аэратор не за счет давления и надувания аэратора, а за счет чего-то другого? За счет чего?
    И да. Мембрана сопротивляется по-вашему чему? Потоку проходящего воздуха? И чем больше поток, тем меньше сила сопротивления мембраны (добавочное к давлению водяного столба давление)?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Воздухом раскрываются поры на мембране.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Да понятно, что воздухом. Физика процесса какова, как вы себе представляете?
    Если я отсоединю аэратор и положу его на стол, то в нем ведь тоже воздух. Воздух в отдельно лежащем на столе аэраторе раскрывает его?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессор нагнетает воздух. Качает воздух в аэратор. И если аэратор не будет сопротивляться этому, то давление будет ноль. Через себя мембрана будет пропускать максимум воздуха, которое может давать компрессор.
    Нет, т. к. воздух не двигается, некому его нагнетать. Для этого нужен компрессор или насос.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Т. е. дело в движении воздуха. Ну а воздух, по вашему, из аэратора за счет чего выходит? Или за счет чего, скажем, ветер на улице дует?
    И что есть нагнетание воздуха компрессором или насосом? Не повышение ли давления?
