Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессор пропускает через себя воздух. Заставляет его двигаться. Из аэратора воздух выходит, за счёт движения, создаваемый компрессором. Давление повышается, если на пути воздуха появляется сопротивление.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Нет. Повышение давление, это следствие того, что воздух нагнетается в мембрану, которая сопротивляется. Если не будет сопротивляться, то и давление будет нулевое.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вот до чего Ресун "животворящий" довел:aga: Я давно говорю, что это обычное дешманское г. Не ведитесь!
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Суть разговора не про Ресун, не про его качество. :aga: Как всегда, не вникаете в суть вопроса.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это объяснение сродни школьной шутке. Почему ветер на улице? Потому что деревья шатаются.
    Если плохо учились в школе, то я вам напомню. Любое движение в однородной среде (газообразной или жидкой, неважно) происходит за счет разницы давлений. Я специально подчеркнул, что среда однородная, и всякие вещи, связанные с разницей температур и термодинамикой, плотностями и пр. не вспоминаю. Мы и так в нашем простом вопросе разобраться не можем.
    Воздух подается в аэратор и там накапливается, создавая избыточное давление. И за счет этого избыточного давления выходит из аэратора. Это избыточное давление, как вы правильно заметили, должно быть больше, чем давление столба воды, сопротивления самого аэратора, а также подводящих трубок (вы не может не поверите, но они тоже создают минимальное сопротивление). Именно в этом случае воздух будет выходить из аэратора.
    Далее.
    Чем больше давление в аэраторе, тем сильнее открыты поры (он просто раздувается как воздушный шарик за счет его надувания - т. е. повышения в нем давления), и тем больше воздуха аэратор пропускает. Также аэратор пропускает воздуха больше, если будет больше разница давлений, т. к. она увеличивает скорость потока.
    Соответственно, повторюсь, что не может быть ситуации, что при меньшем давлении воздуха через аэратор проходит больше. Давление - это и есть та движущая сила, которая проталкивает воздух, раскрывая при этом поры аэратора.
    Я прекрасно понимаю, о чем вы пишите. Вы прочитали характеристики Ресун, на графике нашли точку пересечения с вашим давлением и определили расход, заявляемый производителем (не реальный, а заявляемый производитителем). И исходя из этого выстроили теорию, что Ресун прокачивает аэратор лучше (ну как же, на графике ведь так). И с помощью точки на графике (считай, картинки на заборе) объясняете все явления. И аэратор открыт лучше при меньшем давлении, и меньшее количество пузыриков объединяется в крупнопузырчатуб аэрацию, а большее нет, и все остальное. Но ошибка состоит в том, что мыслить нужно по-другому. Понимать физику процесса и осознавать, укладываются ли характеристики, заявляемые производителем или нет. А вы из характеристик процесс выстроить хотите. При этом упорно избегая слово "давление", заменяя его на "нагнетание воздуха", суть чего и есть повышение давления. Не в терминах дело. Можно это назвать скоплением газообразной среды, это ничего не поменяет.
    А вот эти характеристики не соответствуют реальности, в этом вся проблема. А имея неверную отправную точку можно очень сильно заблудиться.
    Хотите я на коробке напишу "прокачивает 500 литров в мин при давлении 200мм"? И продам вам этот Ресун недорого, за 15 т. р., скажем.) А если напишу что 1000, то продам за 20 т. р. А в коробку вложу 40-ку, чтобы вы думали, что очень хорошо качает.
    Я очень уважительно отношусь к тому, что вы пишете. Но в данном случае вы не правы.
    Ну и напоследок предлагаю форумчанам (и вам тоже) поиграть в угадайку.
    В каком из видео аэрация чуть мощнее?
    Плюс-минус одинаково, но минимальное отличие я, например, вижу. Как раз на те самые 10 мм)
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ага. Надеюсь завтра на Садоводе найду тот ларёк) По телефону обещали взять назад)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Верно.
    Не верно. Есть давление, которое создаёт столб жидкости и мембрана. Компрессор должен преодолеть это давление, создавая противодавление потоком воздуха. А далее, из аэратора будет выходить столько воздуха, сколько может дать компрессор. И давление при этом не увеличится.
    Есть ещё параметр для мембраны, это максимальное кол-во воздуха, которое может пропустить через себя мембрана. Но наши компрессоры не могут столько дать.
    Именно так и происходит. Чем меньше давление, тем больше воздуха прокачивает компрессор. Давление - это не движущая сила, а следствие того, что происходит сопротивление воздуха и мембраны.
    Мне нравится под номером 1. Аэрация ровнее, в отличие от номера 2. Без вулканов, т. е. работает вся поверхность аэратора. А наличие вулканов, говорит только о том, что не все поры работают, или мембрана рваная. Вулкан, это крупные пузыри воздуха. Мощность компрессора здесь не причём.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Наверное главный инженер в Топол Эко, так же мыслит. И именно по этому комплектует станции слабыми компрессорами, и тугой мембраной. При которых давление в системе под 200. Компрессор не может раскрыть тугую мембрану.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это у вас неверно) Аэратор - это не дискретная система в двух положениях (либо открыто на постоянную величину - площадь пор, либо закрыто). Это не электромагнитный клапан на Астре, а достаточно упругий воздушный шарик с насечками.
    И ещё раз повторю, что даже если предположить, что это так, то большее давление создаст большую скорость потока, что при фиксированной площади пор даст большее количество проходящего воздуха.
    Так что мимо в квадрате.
    Не так происходит. Вы опять путаете причину и следствие. Чтобы было движение воздуха, должно быть давление. Сначала избыточное давление создается в корпусе компрессора, воздух выталкивается в воздуховод и т. д. Птица когда крыльями вниз машет, то снизу давление выше, а над крыльями наоборот разреженное. И в компрессоре тоже самое, только он мембраной машет.
    При этом если один и тот же компрессор подключить к плохо продуваемой мембране, то давление больше и расход меньше. А если этот же компрессор подключить к более продуваемой, то давление меньше и расход меньше. А вот если к одной и той же мембране подключить разные компрессоры, то это совсем другая история. У кого давление при прочих равных больше, тот больше и прокачает. Графики насов скважинных посмотрите, всё поймете. Они не пересекаются для моделей разных производительностей.
    Странное утверждение. С чего вы решили, что работают не все поры? Интуиция? Может наоборот работают все, но т. к. воздуха больше, то и колышет сильнее? Вы в ванну лейку от душа опустите и дуньте в шланг посильнее и послабее. Сразу увидите, что при одном и том же количестве пор из-за силы надувания (давления) разные эффекты на поверхности будут.
    Вам точно 40-ка подойдет) И вулканов нет, и давление низкое. Как раз оба ваших признака хорошего потока воздуха и отличной продуваемости.
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Вы не поняли, что я пишу. Почитайте ещё раз сообщения, особенно последнее про одну мембрану и разные компрессоры.
    Вы путаете причину, по которой повышается давление. Или мембрана плохо пропускает или компрессор хорошо давит. Это разные причины.
    Он как раз как вы мыслит. Если давление маленькое и поверхность не просто без вулканов, но почти стоит, то значит продувается на 5+)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Давление в системе будет одинаковое. А вот кол-во воздуха будет разное.
    Давление создаёт система, т. е. столб воды и мембрана. А компрессор просто воздух качает. А дальше, те самые графики, где показано, при каком давлении, сколько будет воздуха.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Да вы что? Вот это номер. Давление одинаковое будет. Поподключайте разные компрессоры и посмотрите.
    Давление не мембрана создает. Мембрана создает противодавление, сопротивление. А давление создает компрессор.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Только мембрана.
    Для нас только одна причина, мембрана. У нас нет таких компрессоров, которые так давят, что повышают давление. Мембрана рассчитана на 10м3 воздуха. Вот если превысить этот расход, тогда да, давление будет повышаться.
    И давайте по спокойнее писать, корректнее. Иначе дискуссия закончится. :hndshk:
