Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чертовски интересно наблюдать за вашими баталиями. Но хочу обратить внимание на интересный момент:
    Если организовать течение воды так, чтобы обеспечивалась максимальная скорость течения мимо аэратора, то давление воздуха в системе должно снизиться в соответствии с законом господина Бернулли. А количество прокачиваемого воздуха увеличится, в соответствии с характеристикой компрессора.
    Может коробушечку возле аэратора организовать? ;)
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это у вас нет таких компрессоров. А у меня есть компрессоры разных производительностей, дающие разные давления при одной и той же мембране. Да и у вас они есть. То пишете, что подключение Ресуна давление понизит. То наоборот не изменит при одинаковой мембране.
    Для меня дискуссия уже закончилась несколько сообщений назад, т. к. ни одного аргумента из реальности вы не привели. Только цифры из паспортов, к реальности отношения не имеющие. А раз смысловой нагрузки нет, то и дискуссии тоже. Так, дурное переписывание.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Давление должно быть 21-23 кПа, а на поверхности много мелких пузырей. И чем больше воздуха нагнетает компрессор (мощнее значит), тем больше мелких пузырей на поверхности.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Понизит, если мембрана не чистая, и Ресун прочистит её бОльшим потоком воздуха. А при одинаковой мембране, изменений не будет.
    У Вас есть компрессор, который даёт более 10м3 воздуха? Если так, то давление будет повышаться.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Как раз на паспорт я и не ссылался особо. Цифры приводил так, для ориентира и понимания того, как будут меняться.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    А когда этих пузырей много, то они переходят в "качество". Из скопление поднимает вулканы, которые к слову также состоят из мелких пузырей, просто скопившихся в одном месте. При этом рядом они тоже есть.
    Но 40-ка под ваше описание в любом случае подходит. Никаких вулканов, и много мелких пузырей.
    Ладно, чего продолжать. Смысла нет
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Именно на паспорт вы и ссылаетесь, утверждая, что больше Ресун прокачивает. А откуда вы взяли его производительность при указанных давлениях?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давно тут не было таких диспутов! Начали с какашек, а закончили птицами:super:
    А вот сделайте нам усем одолжение, и замерьте ваши мак 80 и ресун наглушняк!
    А то из пустого в порожнее можно долго ишшо...
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, не подходит. Мало воздуха качает. А потом и вовсе не может продавить мембрану, которая становится грязнее и жёстче от воды. К примеру, как это было в Вашем случае. С 60-м компрессором и штатной мембраной. В начале ведь аэрация была, а через два месяца пропала. По причине дубовой мембраны, и её засорения. А не потому что компрессор стал давать меньше давление. И если бы Вы тогда измерили давление, оно было бы под 200. По Вашей логике, аэрация должна была усилиться.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Давление на глушняк. У кого оно выше, тот компрессор и мощнее. И ресун не причём. Я вас не агитирую за него.
    Графики проверить не могу, да мне и не надо. Ориентируюсь на давление на глушняк. Если давит сильнее, значит воздуха пропускает через себя больше. А это и есть производительность. Нам не пузыри на поверхности нужны, а насыщение стоков кислородом.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    @kostushock, Возьмите шланг или трубу, и опустите на дно. Давление будет соответствовать столбу воды. А потом меняйте компрессоры разной мощности. Давление не изменится. Изменится только вулкан на поверхности. И чем компрессор мощнее, тем вулкан больше. Т. е. кол-во воздуха будет разное, при одинаковом давлении.
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Мужики, харе уже) Вы отрицаете очевидные вещи) Даже ответа на простой вопрос не услышал: за счет чего воздух выталкивается из мембраны. За счет движения воздуха - это не ответ) Это ответ на вопрос "как выходит воздух")
    DB-80 на глушняк мерял. Стрелку положил уверенно. Т. е. больше 320мм.
    А с Ресуном ковыряться сейчас не пойду. В подмосковье темно и дождь льет. Я его уже в коробку убрал и в багажник кинул.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Сами померяйте. Я уверен в том, что скорость потока прямо пропорциональна разнице давлений. Это ещё называют "перепад давлений".
    И не надо меня путать, пожалуйста) То с одинаковой мембраной разные компрессоры дадут одно давление, то Ресун меньше.
    Теперь про вулканы. То это признак большего потока воздуха, то меньшего)
    Харэ)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Почему не ответ? Воздух движется, направление и пинок ему задаёт компрессор. А как выходит воздух, это если бы я написал, что пузырьки воздуха появляются на поверхности мембраны и поднимаются вверх. Вот это "как".
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Здесь механическое нагнетание воздуха, никаких перепадов давления. Ещё про тягу напишите.
    Ну значит ХАРЭ :hello:
    И с видео похоже я угадал ;).
