Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @slan769,@kostushock, а вы можете создать тему имени себя и там выяснять - наполовину полон стакан или наполовину пуст? Здесь и так уже седьмое поколение темы и людям, желающим разобраться в высшей тополовской говноматематике и так тяжело! :hello:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мембрана не равно труба! Слан прав, кмк.
    Она эластичная, в отличии от трубы.
    Мембрана будет менять свою производительность в зависимости от количества воздуха практически не меняя давления.
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Именно, эластичная. Т. е. чем больше надута, тем лучше открыты (разошлись в стороны) поры. Надута - это суть повышенное давление. Я об этом писал вчера. Но давление в мембране (а не мембраны) будет меняться несильно. Это да.
    Но Слан вчера под вечер начал говорить, что пропускная способность мембраны постоянная, 10 куб метров, вроде. Чтобы не объясняться и на эту тему я так Слану и пишу. В той парадигме, в которой он живет.
    Хотя это глупость несусветная. Чтобы мембрана пропускала весь воздух от компрессора, площадь её раскрытых пор должна быть не меньше площади сечения выхода из компрессора. А это не так.
    Т. е. суммарный проход через аэратор меньше выхода из компрессора, воздух накапливается в аэраторе, повышая в нем давление, попутно раскрывая поры.
    Подключите снятый аэратор к компрессору. Избыточное давление в системе ноль? Ну нет же
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Площадь полностью открытых пор мембраны существенно больше площади выхода компрессора и может пропустить 10 куб метров воздуха без повышения перепада давления на мембране.
    Мембрана - нелинейный элемент в цепи, его нельзя анализировать как линейный.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Что этот элемент нельзя анализировать как линейный - это не ко мне. Я с самого начала говорил, что он нелинейный.
    В покое (давление 0) поры закрыты. Раскрываются под действием давления компрессора ровно на столько, на сколько давит компрессор.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного не так, кмк. Поры раскрываются настолько, чтобы пропустить весь имеющийся воздух при неизменном перепаде давления.
    А поскольку у компрессора производительность заметно зависит от давления, то при снижении давления (на хорошей мембране) воздуха проходит больше.
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Во. Наконец-то светлые слова в теме)
    Но только перепад давлений не может быть неизменным. Давление внутри аэратора чуть-чуть подрастает для лучшего раскрытия пор.
    Вы же сами написали выше, что давление практически неизменное. Но небольшой рост давления есть. Система нелинейная, вы правы.
    И меньшее давление не обеспечивает большее раскрытие пор. Как раз наоборот. И вывод отсюда один - с Ресуном поры аэратора раскрыты хуже, чем с DB-80. Поры раскрыты хуже, и поэтому меньше воздух прокачивается. А давление у Ресун меньше, потому что он дохлый, а не потому что он весь воздух через аэратор прогнал.
    Собственно, об этом мне и сказал продавец в магазине компрессоров сегодня, что Ресун-100 слабее DB-80, а на замену DB-80 сказал, что Хайлея 120 пойдет)
    Китайские ватты и литры они такие китайские) На нормальные не очень похожи)
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Все верно. Один и тот же Ресун подключенный к новой мембране даст меньшее давление и лучший расход. Лучший за счет лучшего раскрытия пор. А при подключении к старой - большее давление и худший расход. Расход прямо пропорционален давлению и площади прохода. Во втором случае просадка по площади окажет более сильное влияние, чем повышение давления. Собственно, повышение давление и есть следствие худшего раскрытия пор.
    Но если к одному и тому-же аэратору подключить два разных компрессора, то вывода о том, что тот компрессор лучше прокачивает, у которого давление меньше, сделать нельзя. Вывод тут другой - компрессор с меньшим давлением слабее.
    Я подключу Томас-40 и Ресун к одному аэратору. Давление 150 и 170 соответственно. И? С томасом прокачка лучше, что-ли? Нет, конечно.
  9. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Добрый день! Возможно пишу не в той теме, но читая темы по Топас наткнулся на закрытую в которой была ссылка на эту и написано "все вопросы по Топас задавать в этой теме".
    Подскажите пожалуйста, начал выбирать систему Топас-9 и у разных дилеров (все они вроде как говорят, что официальные) цены разные, например вчера приезжали 2 инженера с разных компаний, по смете стоимость составляет от 140тыс.руб. и до 158тыс. руб. Условия одни и те же, откуда разница? И как всё таки выбрать правильного дилера? Дают ли дилеры после озвученной сметы дополнительные скидки?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас на 80-ке давление 180, что как мне кажется, многовато. Написал Вам об этом. Вы купили новую 100-ку, поставили, давление уменьшилось до 170. Я предположил, что Ресун сильнее раскрыл поры, прочистил их, и тем самым давление уменьшилось. Именно по этому. Так как на новой чистой мембране, давление в приделах 160-170.
    И не понятно тогда, для чего Вы покупали компрессор мощнее? Что бы, по Вашей логике, давление ещё выше стало? 190-200?
    Что касается Ресуна, дохлый он или нет, понятия не имею что у Вас с ним, это не ко мне. Никогда и никого не агитировал здесь на покупку Ресуна. Вообще, про него мало что здесь говорил. И только то, что касается меня. Что у меня Ресун 100, работает 2,5 года на прямой фазе. На глушняк стрелку кладёт, показывает 320. И меня всем устраивает.
    С Уважением :hndshk:.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Все верно. На 80-ке давление 180. Поставил Ресун, давление стало 170. Тут же поставил на место DB-80, и снова 180. Т. е. к прочистке пор эти изменения давления никакого отношения не имеют. Они связаны исключительно с фактической (а не написанной на коробке) производительностью компрессоров.
    Да. Чтобы за счет этого аэратор лучше продувался и как можно дольше не зарастал. Я писал об этом в первом своем вчерашнем сообщении про Ресун. А поднявшееся давление собирался уменьшить промывкой аэратора. Но оказалось, Ресун дует хуже моего текущего DB-80, и поэтому я сдал его обратно.
    Так и я, вроде, никого не агитирую сдавать Ресун обратно;) Устраивает - это хорошо.
    :hndshk:
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @kostushock,
    Значит Ресун 100 реально это Мак 60- ? Ну может чуть больше?
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    По давлению в прямой фазе даже чуть меньше 60-ки. А лучше это или хуже, выводы сделаете сами на основании информации из последних страниц.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Вот графики расхода в зависимости от давления для скважинных насосов, например.
    Сравните расход, который обеспечивает 50-ка при 40 м и 40-ка при 38м. Очень наглядно.
    Поэтому выводы о том, больше или меньше прокачивается, глядя на давление, можно делать только в рамках одной модели. А другая модель - это другая кривая, и ни о чем не говорит.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Давление в магистрали и аэротенк много, о чем говорят:aga::aga::victory:.:cool:
